Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
22.07.2009 в 04:45:21
Сделал в коробе из ГВЛ отверстие под точечник, теперь хочу отказаться от этого. Из способов знаю только тот, где "сзади" присверливается профиль, на него "спереди" накладка из ГВЛ и всё выравнивается. Но может есть способ проще? (отверстие около 4см в диаметре - очень сложно подкладывать туда профиль и т.д.)
mihamaster
mihamaster
22.07.2009 в 07:16:48
Andre Rudinn написал : Но может есть способ проще? (
Можно вырезать полоску из ГКЛ,чтобы пролезала в отверстие.Края мажете "жидким гвоздем".Заталкиваете полоску внутрь.Клей,конечно,к внутренней поверхности. Чтобы немного придавить ( в данном случае подтянуть) закрутите в полоску пару саморезов.Тяните слегка как за ручки.Когда прилипнет,отверстие выровнять.Круг из ГКЛ +шпаклевка.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.07.2009 в 07:21:46
то что вырезали намажте края фугенфюллером и поставте назад. вдавите немного внутрь и дайте высохнуть. зашпатлйте и покрасьте.
Andre Rudinn
Andre Rudinn
Хабаровск
22.07.2009 в 08:30:07
спасибо, буду пробовать!
