#1288789
Всем доброго времени суток!
Просмотрел множество ресурсов с обсуждением различных вариантов утепления и в голове сплошная каша образовалась, помогите пжта.
Дано: дом в Екатеринбурге (1-2 недели зимой -30, остальные в среднем -15), стены - пиленый брус 150*150, с наружи обшит 25 доской (обработана водным антисептиком) в нахлест с воздушной прослойкой от стены 20-30 мм.
Планирую: изнутри также через воздушную прослойку 10-20 мм обшить вагонкой, наружную обшивку демонтировать, както утеплить, и через воздушную прослойку (слегка вентилируемую) снова смонтировать прежнюю наружную обшивку.
Вопросы:
  1. нужно ли все таки как то утеплять изнутри?
  2. с наружи вплотную к брусу планирую положить 100 мм слой минераловатного утеплителя (какой лучше?)
  3. в интете нашел показатель паропроницаемости для бруса 0,06 мг/м*ч*Па, это показатель пиленого бруса или клееного? (уж что то слишком мал, для утеплителя izovol нашел показатель 0,5 в тех же единицах, т.е. получается, что утеплитель пропускает больше влаги воздуха, чем дерево, и по сути практически любой утеплитель подходит для наружной укладки, если следовать правилу увеличения паропроницаемости материалов изнутри наружу)
    Спасибо за помощь!
lexoos написал :
Не нужно. А вот конопатить изнутри надо так же как и снаружи.
lexoos написал :
(какой лучше?)
Большой разницы в одном и том же классе нет, а в рекламе много чего понапишут. Смотрите, что сейчас на рынке у Вас есть, оттуда и выбирать. На стены Вам нужны плиты по 50, чтобы в два слоя и перекрывать швы. Не забудьте утеплить пол и потолок, там по 150 положите (можно рулонные материалы). Особое внимание к мерам по снижению продуваемости (щели и т.д.), первоочерёдно потолка, затем окна-двери.
lexoos написал :
Благодаря своей структуре. Так и должно быть.
Утеплять только снаружи.
Утеплитель - базальтная минплита. Как правильно утеплять посмотрите на сайтах производителей.
Ни в коем случае никаких пенопластов и пенополиэтиленов.
Примите все меры от продувания дома (конопатка, ветрозащитные мембраны).
Эт сделано
точно, об этом не подумал
по паропроницаемости получается можно хоть пенопласт(пенополистирол) класть вплотную к дереву? не понимаю этого.
И еще попутно вопрос ко всем по полу/перекрытию первого этажа - какой пирог лучше (с т.зр. теплоты, безопасности для здоровья и долговечности) сделать, если дано - ленточный высокий ж/б фундамент, есть что то вроде подполья, лаги из того же бруса?
Хотел (сверху-вниз) - фанера на частой обрешетке по лагам - воздушная прослойка 30мм - утеплитель 150 мм типа минваты в полиэтиленовой пленке на сетчатом (кладочная сетка) подвесе в распор между лагами (дабы исключить черновой подшив пола как потенциальное место для логова гнили)
это терпеть сам ни могу, тем более в деревянном доме.
2> Виталий С
А зачем ветрозащитная мембрана? все бедет снаружи обшито плотно досками. Мне кажется лучше ветрозащиты не найти...
lexoos написал :
  1. Плотно досками (так, чтобы не дуло) не обошьёте никогда.
  2. Между утеплителем и обшивкой должен быть вентзазор.
lexoos написал :
Пенопласт будет работать ещё и как пароизолятор. Если его снаружи к дереву, то под ним будет скапливаться влага из дома и всё гнить. Изнутри очень и очень пожароопасно и у него малая теплоёмкость, что для жилой части дома плохо в эксплуатации.
lexoos написал :
Имеет смысл если будет ламинат, паркет или линолеум. Иначе только лишние расходы и геморрой при монтаже.
lexoos написал :
Низззя!!! Все влага будет на плёнке с последствиями (резкое снижение теплоизоляции, сырость, гниёт всё что может).
lexoos написал :
Если нормальная пароизоляция пола, в тёплое время года подполье нормально проветривается и приняты меры, чтобы убрать испарение из грунта, то гнить антисептированное дерево там не будет.
Виталий С написал :
Можно использовать ЭППС для утепления цоколя снаружи вполне.
lexoos написал :
А вентилируемый зазор? А щели между досками и трещины в них в процессе эксплуатации?
Основные потери тепла от продувания в доме.
Wodik написал :
Несомненно! И только им. Но разговор про дерево шёл...
пенопласт мной вообще не рассматривается в качестве утеплителя, соприкасающегося с деревом и не дай бог внутри помещения, так к примеру сказал.
на пленке, а не в в теплоизоляторе (от чего собственно и повышается его теплопроводность), а если подполье проветриваемое, то и влаги не будет. Или я не правильно думаю?
на фанеру планируетс ковровое покрытие в одних помещениях, где вместо фанеры будет ЦСП - там плитка (кстати, а возможно ли разместить в таком случае систему электрического теплого пола?)
насчет ветрозащиты все таки не пойму:% если подуть на мембрану, то она нежначительно, но продувается, если подуть в соединение досок-вагонки - оно не продувается впринципе (по крайней мере не ощутимо органами осязания), зазор же между утеплителем и внешней обшивой предполагается "практически невентилируемым", т.е. специальных технологических отверстий и зазоров не будет. Но все таки начинаю понимать необходимость вентилируемого зазора.
lexoos написал :
Я это понял, как сетка на которой плёнка и поверх минвата. В этом случае конденсат на плёнке и затем сразу в утеплитель, теплоизолирующие свойства которого вследствие этого резко падают, плюс сырость.
lexoos написал :
Можно сделать, усилив перекрытие, классическую плавающую стяжку с тёплым полом. Про стяжку можно почитать здесь
Стяжка по деревянным перекрытиям уже на форуме разбиралась, можно найти по поиску.
lexoos написал :
А с минватой без него никак, и, соответственно, нужна ветрозащита.
lexoos написал :
Если взять общую площадь вагонки то воздуха всё же немало проходит. А на улице ведь доска без паза и она ещё будет давать усадку и щелей будет достаточно.
не, минвата целиком упакована в полиэтилен, только вот тогда, скорее всего будет конденсат скапливаться в воздушной прослойке между минватой и чистовым полом. В этом случае нужно наверное пароизоляцию какую то (какую?) мастерить предотвращающую попадание влаги из помещения в пол. Может тупо что то ламинированное положить? Но хотелось что нить поприличнее и потеплее
lexoos написал :
Стандартный "пирог": пароизоляционная плёнка, утеплитель, паропроницаемая ветрозащита, вентзазор.
lexoos написал :
Между чистовым полом и утеплителем конденсат скапливаться не может - там температура одинаковая с помещением.
lexoos написал :
Технически конечно возможно, но следующие проблемы.
Необходимо упаковывать герметично плиты. Нужно обеспечить их плотное примыкание без щелей друг к другу и затем проклеивать все швы между пакетами и и между ними и балками. Нужна всё равно ещё пароизоляция. Сетку металлическую гидроизолировать от балок.
Вам этот геморрой и дополнительные расходы нужны?
2lexoos
Вот почитайте , для лучшего понимания темы.
