Vidis
Vidis
Лебедянь
23.07.2009 в 11:37:49
vadH написал : А есть какие-то нюансы нарезки резьбы в алюминии?
вместо масла , литола использовать керосин
tvmaster
tvmaster
23.07.2009 в 12:34:29
3 мм мечик маленький, кончик проще и удобнее спилить на точиле, только не перестарайтесь, чтобы заход остался. Полностью выкручивать мечик для удаления стружки не нужно, достаточно её сломать. Алюминий мягкий и вязкий металл, резать не торопитесь, обязательно смазывайте мечик.
Vidis написал : вместо масла , литола использовать керосин
или обычное хозяйственное мыло, чтобы не бегать за керосином.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.07.2009 в 16:42:59
tvmaster написал : или обычное хозяйственное мыло, чтобы не бегать за керосином.
Тем более к кусковому мылу стружка прилипать будет и вытаскивать удобно, а то оставшаяся в дырке стружка будет мешать далее нарезать и портить резьбу. И еще брать метчики парные или тройные = для черновой и чистовых проходок. Универсальным глухую резьбу нарезать неудобно, если только глубина позволит ИМХО
vadH
vadH
24.07.2009 в 09:50:10
AMA3OH написал : И еще брать метчики парные или тройные = для черновой и чистовых проходок. Универсальным глухую резьбу нарезать неудобно, если только глубина позволит
Какая глубина, я уже писал выше. В моем случае скорее придется однопроходным пользоваться. Хоть, как вы говорите, может и неудобно, но у него короткий конус (по крайней мере, у того, который лежит в моем наборе), а у двухпроходных - значительно длиннее заходная часть. Их нужно действительно будет прилично стачивать, чтобы резьбу глубиной 5-6 мм нарезать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 09:56:59
2vadH если у вас несколько метчиков то можно пройти первым хотя бы для наметки ниток, а потом сразу третьим, у него заход вообще маленький или сначала нормальным единым , а потом его сточить до полноценной резьбы и им снова пройти.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 10:00:04
2vadH а вообще какую цель преследуете, если что то не съемное предполагается может заклёпками лучше?
vadH
vadH
24.07.2009 в 13:23:30
Vidis написал : а вообще какую цель преследуете, если что то не съемное предполагается может заклёпками лучше?
Изготовление корпуса под радиоаппаратуру. А каким образом заклепками, если отверстия глухие?
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 13:31:32
vadH написал : А каким образом заклепками, если отверстия глухие?
Сверлим насквозь, шляпка внутри заподлицо (впотай) прикрепляемое изделие снаружи или наоборот
vadH
vadH
27.07.2009 в 13:26:06
Vidis написал : Сверлим насквозь, шляпка внутри заподлицо (впотай) прикрепляемое изделие снаружи или наоборот
А, так все-таки не глухое отверстие. Ну, если насквозь, тогда вопросов нет.
В моем случае насквозь нельзя. Передние панели любой аудио-видеотехники, наверное, видели. Вот к ней изнутри в глухое отверстие кое-чего крепится. А с лица все должно быть парадно.
2All Всем спасибо за подсказки. В общем делаю вывод, что готовые метчики для глухих резьб в Москве предлагаются только от RUKO. Более дешевых вариантов нет. Китайцы такие еще не освоили.
Будем пытаться обойтись стандартными.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.07.2009 в 20:23:26
vadH написал : Вот к ней изнутри в глухое отверстие кое-чего крепится. А с лица все должно быть парадно.
так вы что красить переднюю панель не собираетесь ? если все же собираетесь - заклепки в потай очень парадно смотрятся.
vadH
vadH
28.07.2009 в 13:24:34
johnlc написал : так вы что красить переднюю панель не собираетесь ?
Нет, не собираюсь - она уже готовая куплена.
