vadH написал : она уже готовая куплена, с покрытием.
vadH написал : толщиной 8-9 мм.
Откуда такая страсть, не с ракеты какой...напр. Булавы?
28.07.2009 в 13:27:34
28.07.2009 в 13:28:09
28.07.2009 в 15:32:35
Vidis написал : Откуда такая страсть, не с ракеты какой...напр. Булавы?
А что, собственно, смущает? Нормальная алюминиевая лицевая панель для усилителя.
28.07.2009 в 15:38:09
vadH написал : лицевая панель для усилителя.
Да мне в общем-то все равно,но такой толщины..ого-го....вы на нее будете вешать транзисторы? Она будет в качестве радиатора?
29.07.2009 в 11:07:54
Vidis написал : но такой толщины..ого-го....
Ну, такая прилагается к комплекту деталей корпуса. Самому качественно такую "морду" не сделать. На самом деле большинство фирменной hi-end-ной техники делается с такимим "мордами".
Vidis написал : вы на нее будете вешать транзисторы? Она будет в качестве радиатора?
Нет. На нее будет вешаться сетевой выключатель и переключатель входов.
Кстати,самое досадное в этом деле то, что ручки на фирменных аппаратах делаются немного утопленными в лицевую панель. Хотелось бы сделать также. Но панель черная. И даже, если удастся качественно сделать выборку под ручку, то в этом месте соответственно будет виден алюминий. Чем все это дело закрасить, чтобы не бросалось в глаза на фоне качественно сделанной панели - большой вопрос.
А радиаторы это отдельная история (в принципе это те же люминиевые пластины почти той же толщины только с ребрами). На них транзисторы крепится будут, также в глухие отверстия.
29.07.2009 в 11:44:56
vadH написал : Чем все это дело закрасить, чтобы не бросалось в глаза
автоэмалью из балончика или тонировкой для авто оптики (тоже балончик), последний дает отличную глянцевую поверхность (красил полированную нержу)
29.07.2009 в 16:03:24
Vidis написал : автоэмалью из балончика или тонировкой для авто оптики (тоже балончик), последний дает отличную глянцевую поверхность (красил полированную нержу)
Это первое, что пришло в голову и мне, но к сожалению:
29.07.2009 в 16:27:30
vadH написал : еще неизвестно насколько надежно эта краска будет держаться
Как писал выше, тониковкой я покрыл полированную нержу-столешницу полгода держится
29.07.2009 в 22:29:07
Не, булава твердотопливная, там может и естьтакие элементы но только в каркасе. Вот где такого добра навалом это на БРПЛ Р-29 (ее внучка ракета Р-29РМУ2-3 "Синева") вафельная обшивка, сплав АМГ-3. ВСЯ ракета из этого сплава в вафельном исполнении т.е "кузов несущий" :) Вот это загляденье и вбуханные народные денежки... В начале выпуска эти вафли вырезали механически ,потом стали электрохимически травить.
По теме вопроса. Не понимаю автор,вы пробовали резать то глухую резьбу? много раз это деле обычными метчиками в алюминии и сплавах никаких проблем. Возьмите в руки метчки и начните :). Тем более речь об алюминии. Я понимаю нужно было бы сотни нарезать....
07.09.2009 в 23:06:51
vadH написал : Форумчане, подскажите, где-нибудь в Москве можно приобрести метчики для глухих резьб (M3-M5)? Пожаловаться на это сообщение
Бывают советские метчики для глухой резьбы у них морда тупая и второй номер нарезает до упора,у меня есть такие.На строительных рынках можно найти они скупают у населения по дешовке советское и перепродают.
