24.07.2009 в 17:03:32
m_yas написал : Герлена
На авторынках, или там где торгуют кровельными материалами - цена того куска, что вам надо - копейки....
m_yas написал : Контакт поищу.
Не стоит. Он не сможет заполнить зазор. Жидкий... хотя можете купить маленький тюбик на пробу - в хозяйстве пригодится :) Клеить расколотые вдребезги вазы :)
m_yas написал :
  1. может внутри трубы на уровне хомута еще какое уплотнительное кольцо вставить?
Чтобы на него содержимое налипало? :)
m_yas написал :
  1. А чем интересно была вклеена гофра унитаза в раструб? Там тоже было что-то вязкое, резиноподобное, еле отодрал и выцарапал остатки...
Может что-то похожее на клей для термопистолета? Они разные бывают....
ИМХО, вы уже начали мудрствовать....
В такой конструкции всё "по шерсти" - залепить дестким пластилином щели и вполне хватит. Вы же не будете это соединение пинать ногами?
Главное сверху тройника предусмотреть компенсационный патрубок и закрепить за стену трубу, которая пойдёт на крышу. Если труба будет выходить над крышей - снаружи теплоизолировать, иначе зимой льдом (из конденсата) затыкаться будет.
Тройник возможно удобнее взять с двумя (тремя) отводами под 90 град - на 110, и на 50 (ванна, умывальник), если с тремя - мойка на кухне. Или для мойки на кухне воткнуть в тройник ванны сверху еще тройник 110*50.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 19:48:58
BV написал : Надо поддерживать определенную температуру паяльника. Шов получается не такой крепкий как материал, при нагрузке может легко треснуть по шву....
Температуру паяльника можно регулировать или старым бытовым трансформатором \ регулируя напряжение\ или простейшим регулятором для ламп. Примеры переделок канализационной фасонины были здесь на форуме .И сам паяю не редко различную пластмассу \от бампера машины,где нагрузки пожалуй посложнее,до посуды\.Тем более,как было сказано выше \не вами случайно? не помню\,пинать ногами ни кто не будет и скорее всего этот уровень будет залит стяжкой и обрамлен кафелем.
m_yas
m_yas
Винница
29.07.2009 в 21:34:59
Эпопея кажись близится к концу...
Собрал окончательный вариант. Герлен так и не нашел (если кто на Украине кто его использовал - расскажите как нашли/достали ). По этому собрал на основе герметика и нержавеющего хомута (фото 8 - вид без ерша).
Если найду Герлен, то еще обмотаю поверх хомута и закреплю какой-нибудь капроновой ниткой.
Очень беспокоит ступенька, образовавшаяся между внутренней частью раструба и тройником - ширина 2-4 мм. Герметиком сгладить ее не получилось. Было предложение - пластилин, но мне кажется - он отвалится, причем довольно быстро... У кого будут идеи чем сгладить ступеньку?
m_yas
m_yas
Винница
30.07.2009 в 16:05:53
Герлен так и не нашел.
предложили парочку кое-что на замену но все очень дорого:
[*]FOME PRO лента-бордюр для ванных комнат и кухни
[*]Ofitex Siliconized tape. Силиконовая лента, отделочная, герметизирующая. Водонепроницаемая для ванн, душевых кабин, умывальников, полов. В инете сайт не нашел. [*]Automax Doublesided tape. Сайта аналогично нет
Пока искал ленту пришла в голову идея: Может взять капроновую эластичную ленту, проклеить место стыка герметиком и обмотать лентой и так 2-3 слоя. Лента пропитается герметиком и будет не хуже герлена...
30.07.2009 в 17:06:41
m_yas написал : У кого будут идеи чем сгладить ступеньку?
Мне кажется она прекрасно сгладится сама.... ээээ ... нечистотами....
А герметик еще отскочит и висеть будет....
m_yas написал : Если найду Герлен, то еще обмотаю поверх хомута и закреплю какой-нибудь капроновой ниткой.
ИМХО, лучшее - враг хорошего.... У вас в этом стыке и так всё прекрасно сделано - не трогайте....
А вот когда воткнете в чугун, то стык с чугуном можно обмотать поверх....
Герлен самодостаточен -липнет будь здоров - поверх него не нужно мотать еще что-то.
Куда деть герлен дома, если останется:
  • оклеить снизу отливы на окнах - перестанут греметь при дожде
  • снизу нерж мойки
  • снизу ванны, и даже чугунной - будет тише....
  • другие стыки пластиковой канализации сверху, перед замуровкой...
и тд и тп
m_yas
m_yas
Винница
30.07.2009 в 18:57:18
Так в том то и беда что герлен я найти не могу, а приблизительные аналоги стоят немерянно дорого FOME PRO 5 см/3,5 м = 7,92 $ мне кажется это несколько многовато. По приблизительным подсчетам не менее чем в 3 раза, при чем FOME PRO это все-таки далеко не герлен.
m_yas
m_yas
Винница
20.11.2012 в 12:58:28
Итак, продолжение эпопеи!
Что нужно было делать: нужно было срочно составить акт о том, что раструб раскололся. На основе этого акта писать письмо в ЖЕК чтобы он (ЖЕК) выдал предписание обязующее хозяина квартиры снизу предоставить доступ для замены трубы. И про то что так можно - я узнал месяц назад. :confused: :D
Летом 2010 года сделал гидроизоляцию Акваизолом, но во круг канализационной трубы нормально за изолировать не получилось. В результате начало вдоль трубы вода начала попадать в квартиру снизу. Соседи начали жаловаться, что им течет, а я им "срез трубы ниже уровня перекрытия, заизолировать не понимаю как." Тут я узнал про "предписание." Написал заявление. Сейчас в ЖЕКе я узнал, что в квартире снизу, вокруг канализационной трубы, разбирают плитку. :yu:applause:
dsprt
dsprt
04.01.2019 в 17:36:20
Доброго времени суток. Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Захотел переделать слив под раковиной (добавить тройник на слив со стиралки), дом старый, где то 70х годов. У меня третий этад из девяти. Залез под раковину, сломан раструб чугунной трубы, в него вставлен слив с раковины и все залито монтажной пеной. Расковырял, в остатке трубы вставлена резинка, в нее слив. Все это вытащил и вставил с усилием туда трубу пластиковую 50ку,смазанную силиконовым герметиком. Можно ли так делать? Ничего не будет в дальнейшем с чугунной трубой?
dsprt
dsprt
05.01.2019 в 10:19:49
Замазывал кстати клей-герметиком soudal fix-all (мс-полимер).
bc----
bc----
05.01.2019 в 10:38:30
На форуме вас закидают какашками за силиконовый герметик, в остальном все будет нормально.
dsprt
dsprt
05.01.2019 в 11:28:24
bc---- написал: На форуме вас закидают какашками за силиконовый герметик, в остальном все будет нормально.
bc----, почему?)
