24.07.2009 в 12:58:33
m_yas написал : Или если взять тройник ПВХ, то чем их закрепить/склеить между собой?
Опять же порекомендую герлен. Налепить на ПП тройник, и потом вдвинуть в раструб - получится никогда не застывающий эластичный прилипший к пластику шов.
Или одевать тонкие резиновые колечки, но ИМХО они прослужат меньше....
m_yas написал : Может какой -нибудь Cosmofen?
NNN написал : клеющий ПВХ. BISON, например
ИМХО, их на таких материалах надо применять с праймерами и очень хорошо готовить поверхность
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 13:06:13
У гофр раструб очень нежный ,без ребра жесткости на конце и не любит насилия.Хотя бы хомутом сверху накинуть
m_yas
m_yas
Винница
24.07.2009 в 13:06:35
BV написал : Опять же порекомендую герлен. Налепить на ПП тройник, и потом вдвинуть в раструб - получится никогда не застывающий эластичный прилипший к пластику шов.
Скорее тогда уже сделать колбаску и запихать ее в дно паза раструба, а сверху задвинуть тройник. Хотя можно еще раструб от тройника нагреть, а потом уже намотать виток, два герлена на ПП тройник, и вдвинуть в раструб.
Что такое "праймеры"?
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 13:08:45
Переходы для унитазов есть ПП и можно спаять между собой обычным паяльником
24.07.2009 в 14:01:26
m_yas написал : Что такое "праймеры"?
То, что применяется на поверхность ПЕРВЫМ, перед нанесением клея.
Увеличивает адгезию клея к данной поверхности. Например делает поверхность микрошероховатой и тд....
Простейшим примером праймера является грунтование перед нанесением краски....
Взято из описания клея Контакт: Клей+праймер Состав и назначение
Как правило, пластики имеют химически инертную и непористую поверхность с низким поверхностным натяжением, что затрудняет образование связей с клеями. В семействе пластиков самую низкую поверхностную энергию имеют полиэтилен и полипропилен.
**Клей "КОНТАКТ" позволяет склеивать такие материалы при условии предварительной обработки склеиваемых поверхностей специальным составом – праймером.
Праймер изменяет полярность и потенциальную энергию, увеличивая поверхностную активность материалов, однако им следует обрабатывать только трудносклеиваемую поверхность.** Нанесение праймера на поверхности, не относящиеся к данной группе, ухудшает качество клеевого шва.
Назначение
Предназначен для улучшения адгезии и долговечности клеевого шва при склеивании полиэтилена, полипропилена, силиконовой резины, ABS–пластика, TPR, EPDM и других трудносклеиваемых синтетических материалов
Капитошка написал : Переходы для унитазов есть ПП и можно спаять между собой обычным паяльником
Можно, но не так просто.... Надо поддерживать определенную температуру паяльника. Шов получается не такой крепкий как материал, при нагрузке может легко треснуть по шву....
24.07.2009 в 14:12:08
Капитошка написал : Хотя бы хомутом сверху накинуть
+1
m_yas написал : Скорее тогда уже сделать колбаску и запихать ее в дно паза раструба, а сверху задвинуть тройник.
+1
Хотя там и так никогда не потечет, если засора не будет. Так что герметизируем от запаха.
Видел раструбы без паза (точнее маленький паз и туда вставлена резинка).... пластик на таких покрепче был....
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 14:51:12
А приварить раструб не вариант?Если чем,то вариантов много.На мой взгляд ,лучше латунью с бурой, потом меньше шансов того,что шов лопнет, нежели электродами по чугуну.А вообще ,трубы ЧВР варятся даже пропановой горелкой \сварочной,не те ,что для пайки меди или бытовые\, но тут опыт нужен.Раструбы не приваривал \надо будет как-то попробовать\ ,а дыры в трубах пропаном заваривал,кислорода поменьше нужно при этом.На латунь собирал чугунные корпуса насосов из кусочков буквально.Если электросваркой,о можно инвертором.Там ток постоянный.
24.07.2009 в 15:22:40
2Капитошка Главное чтоб искорка соседу вниз не упала....
ИМХО - варить это перебор, тк пластикового раструба в этом месте вполне достаточно....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 16:05:26
Капитошка написал : А приварить раструб не вариант?
На резьбу пожаробезопасней...:a
m_yas
m_yas
Винница
24.07.2009 в 16:28:45
В общем пробежался по магазинам. Герлена, Комофена, Бизона нигде нет. Контакт поищу. Пока из рабочих вариантов остается: герметик + хомут из нержавейки. Вот сижу и думаю:
  1. может внутри трубы на уровне хомута еще какое уплотнительное кольцо вставить? Чтобы хомут упирался не в полипропиленовую трубу, а в кольцо? Кольцо вырезать, например, из 100 мм водосточной трубы...
  2. А чем интересно была вклеена гофра унитаза в раструб? Там тоже было что-то вязкое, резиноподобное, еле отодрал и выцарапал остатки...
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 16:48:04
NNN написал : На резьбу пожаробезопасней
Из серии - "Я не волшебник ,я только учусь"? :)
