bc----
bc----
05.01.2019 в 11:59:53
dsprt, так уж исторически сложилось, что за использование силикона (или МС-полимера) в канализации тут принято кидаться какашками. Сам регулярно страдаю. :confused:
dsprt
dsprt
05.01.2019 в 12:35:40
bc----, ну ладно, спасибо за ответ :) просто там на мой взгляд, (весьма не опытный) не слишком много вариантов без заужения сечения. :o
Mazayac
Mazayac
06.01.2019 в 16:52:35
bc---- написал: На форуме вас закидают какашками за силиконовый герметик
Soudal Fix-All - не силиконовый герметик, в данном случае - пожалуй лучший выбор. Закидывают за применение в стыках, где герметизация обеспечивается штатным кольцом-манжетой.
bc----
bc----
06.01.2019 в 17:09:34
Mazayac написал: Закидывают за применение в стыках, где герметизация обеспечивается штатным кольцом-манжетой.
Да не, меня для профилактики закидывали и там, где не получалось. У разных производителей на удивление одинаковые трубы вовсе не обязательно одинаковые. Я уже как-то писал, я под свой стояк 110 так и не смог найти в продаже трубу 110, которая в него входила бы со штатным резиновым уплотнителем. Или не лезет, или болтается, как говно в проруби. Хотя, казалось бы, формат один. А вот герметик и бинт проблему решают.
Эливан
Эливан
Смоленск
19.05.2022 в 20:11:15
Здравствуйте! Тема ещё жива? Сегодня в такую же ж....у попал. Всё дело на кухне. Последний этаж. Удалял фановую трубу на чердак что бы заменить на пластик. Тройник под слив из мойки был на половину отколот и сгнивший. При удалении верхней трубы в нижнем раструбе осталась часть тройника. Раструб треснул. Как удалить остатки что бы раструб вообще не развалился и как потом заделать трещины? Фото скину чуть позже. Заранее благодарен всем кто подскажет.
Эливан
Эливан
Смоленск
20.05.2022 в 08:19:19
Эливан написал: Фото скину чуть позже.
вот фото проблемы.
вопрос остаётся следующий: как удалить остатки как заделать трещины
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2022 в 21:57:21
Эливан- диаметр стояка не указали, тогда наугад - если для кухни, то предполагаю, что стояк - чугунная труба ДУ50. В таком случае отрезать раструб и вставить внутрь такой вот восстановитель раструба https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-dlja-truby-50-mm-1051149-2471703-p-3991.html
либо использовать внешний восстановитель https://san-detal.ru/vosstanovitel-rastruba-vneshnij-50-mm-112810-p-4304.html
Эливан
Эливан
Смоленск
12.08.2022 в 00:41:54
Technik-san написал: В таком случае отрезать раструб и вставить внутрь такой вот восстановитель раструба
Благодарю за поддержку. Не стал я заморачиваться. Полностью стояк заменил.
