m_yas
m_yas
Винница
22.07.2009 в 16:19:26
Приветствую всех!
Недавно обзавелся квартирой (5-й этаж 5-ти этажного панельного дома). В ней оказалась гнилая каналицация. Вплоть до лопнувшего стояка (фото 1). После долгих препирательств в ЖЕКом доказал им что лопнувший стояк это их зона ответствености. Они так этим воодушевились, что даже не разрешили мне самому демонтировать стояк. Пришел сантехник, пработал зубилом кувалдой, демонтировал трубу от стояка до крыши, пришел сварщик, выжег серу из тройника, снял его и в результате от чашки в которой сидел тройник осталось меньше половины. Сантехник показывал торцы сломов - реально ржавчина, чашка в сборе держалась только за счет серы на тройнике.
Канализационная труба у соседа снизу обшита гипсокартоном и обложена плиткой 40 евро м2 + 2 вставки по 60 евро каждая. Ремонт очень серьезный и даже застрахован. Чтобы предупредить ненужные вопросы сразу скажу, что сосед предлагал тетке, продавшей мне квартиру, бесплатно поменять канализацию, но она стала в позу и не захотела.
В общем жековский сантехник сказал, что он "умывает руки", т.к. не знает что делать в этой ситуации. Сейчас место событий выглядит так: фото 2,3
Мне нужно уже заселяться (жена и 3 детей), могу потянуть максимум 10 дней, народ выручайте...
22.07.2009 в 18:01:10
m_yas написал : 5-й этаж 5-ти этажного панельного дома
Вам повезло! :) сверху - только небо :)
Не переживайте - все можно сделать.... ИМХО, остатки раструба надо удалить.
Обязательно недопустить падения обломков, инструмента и тд в стояк. Кляп на веревке придумать, инструмент тоже страховать....
Потом можно одеть переход HTUG / HTAM снаружи, а на него уже пластик....
Но не нравится - придётся долбить вокруг... и тд
http://www.egoplast.ru/s2412.htm ИМХО, лучше найти/сделать переходник входящий внутрь чугуна.....
m_yas
m_yas
Винница
22.07.2009 в 18:36:00
спасибо за быстрый отклик!
Как долго эти будут жить резинки этого переходника? Я так понимаю все уплотнение зависит от них?
Срез раструба должен быть идеально плоским и горизонтальным, чтобы резинка прилегала?
Alex1680
Alex1680
22.07.2009 в 18:58:16
Добрый день! Что бы не создавать похожую тему, напишу свой вопрос тут. Надеюсь автор не будет против.
Ситуация примерно такая же. Верхний этаж, сверху только небо...
Дали мне заманчивый совет, который вызвал у меня сомнения, прошу специалистов проконсультировать. Посоветовали просто не делать вывода стояка на верх. Герметично заткнуть\закрыть его выше тройника - и места не занимает и мороки с трубой нет.
Разве можно так сделать? Какие могут быть последствия?
m_yas
m_yas
Винница
22.07.2009 в 19:05:20
Alex1680 написал : Ситуация примерно такая же. Верхний этаж, сверху только небо...
Дали мне заманчивый совет, который вызвал у меня сомнения, прошу специалистов проконсультировать. Посоветовали просто не делать вывода стояка на верх. Герметично заткнуть\закрыть его выше тройника - и места не занимает и мороки с трубой нет. Разве можно так сделать? Какие могут быть последствия?
Так делать нельзя. Труба в верх это труба для забора воздуха если ее убрать, то у вас при сливе воды в унитазе по стояку снизу будет выкачиваться вода из водяных затворов в умывальниках и будет вонять. Поставьте переход на 100*50 и пустите вверх 50 трубу. Можно и 32 (кажется) но будет свистеть ИМХО.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.07.2009 в 19:25:09
2m_yas Мне кажется, гофру можно приспособить под переходник с чугуна на пластик, если укоротить по-максимуму.
22.07.2009 в 19:59:30
m_yas написал : В общем жековский сантехник сказал, что он "умывает руки", т.к. не знает что делать в этой ситуации.
Пусть думает, это проблемы управляющей конторы.
m_yas написал : Канализационная труба у соседа снизу обшита гипсокартоном и обложена плиткой 40 евро м2 + 2 вставки по 60 евро каждая. Ремонт очень серьезный и даже застрахован.
Это проблемы соседа, нефиг закрывать стояки. То, что он кому то, что то предлагал, ничего не меняет. Если понадобится то к нему придут из ЖЭКа и всё разломают, и он ничего с этим поделать не сможет, но для этого Вы должны очень настоять.
По существу вопроса. Уже правильно сказали, что надо надевать резинку наверх трубы. Но, для этого надо раздолбать отверстие вокруг стояка. Очень рекомендую настоять, что бы это делал сантехник ЖЭКа, официально, что бы, в случае чего (дальнейшее разрушение стояка и выяснение проблем с соседом снизу), Вы не остались крайним. Вставлять резинку внутрь безопасней, но это не оченьт хорошая идея, т.к. заузится диаметр трубы и неизвестно, как к этому отнесётся содержимое слива из Вашего унитаза:) Проживут резинки очень долго, это не повод для беспокойства.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.07.2009 в 21:56:47
m_yas написал : пустите вверх 50 трубу. Можно и 32 (кажется)
Не стОит.32-ю категорически.А 50-ку - раз на раз не приходится.Иногда и ее не хватает.Даже в пятиэтажке.И тем более если восстановите свою каналью,проложить ее на чердак сложности не представляет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.07.2009 в 22:20:42
Если не лень ,можно раздолбить вокруг трубы канальи чуть ниже \или после среза остатков раструба\ и замерить наружный диаметр основной трубы.Она идет двух размеров.Один из них как раз подходит под раструб с резинкой от ПП трубы.В таком случае,после зачистки ,просто одеть на трубу муфту ПП \лучше не скользящую \.И подстраховаться от раковин на чугуне силиконом.Одно неудобство при этом ,в вашем случае - проходящая труба стояка рядом с чугункой и на сколько видно,ниже она подходит плотнее.Но расковырять можно.Сборка в таком случае вполне реальна.
Капитошка
Капитошка
Караганда
22.07.2009 в 22:41:26
И еще.На сколько позволяет судить качество фото,изломы,видимые по нему ,свежие и раструб были шансы сохранить , в отличии от остальных ,что видно до демонтажа.Работать с чугуном нужно не
m_yas написал : зубилом кувалдой
,а болгаркой или сваркой.
23.07.2009 в 09:24:52
m_yas написал : Поставьте переход на 100*50 и пустите вверх 50 трубу.
Запрещено СНИПом. Сечение должно сохраняться.
Хотя-бы для прочистки стояка сверху.
Капитошка написал : И тем более если восстановите свою каналью,проложить ее на чердак сложности не представляет.
+1 Тк проще сделать нормально.
Капитошка написал : И подстраховаться от раковин на чугуне силиконом.
Силикон отвалится рано или поздно. По уму от раковин и пор на чугуне страхуются анаэробным порозаполнителем. Но это экзотика в домашнем хозяйстве.
m_yas написал : Срез раструба должен быть идеально плоским и горизонтальным, чтобы резинка прилегала?
Похоже, что да.
См схему http://images.yandex.ru/yandsearch?p=16&ed=1&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%83&spsite=mol-info.narod.ru&img_url=www.santechniki.com%2Ffiles%2F6501_1233505738.jpg_178.jpg&rpt=simage
Вот здесь еще есть схемки по монтажу - может вам чем-то помогут.....
http://stroy.dbases.ru/Data1/44/44916/index.htm
Да, еще рекомендую СНИП по внутренней канализации найти и прочитать - поможет избежать ошибок
