Elmar
Elmar
Киров
23.07.2009 в 21:09:21
Обычный переход.Бывает прямой и в виде эксцентриков на 20 и на 40 мм.Те, у которых манжета вклеена - не пойдут.Есть у которых манжета вставляется и защелкивается прижимной шайбой.На другом конце сужение до 90 мм \около того\ и одета также резиновая манжета для уплотнения при входе в раструб сотки.Но в чугун также входит.Мягкая.Распространена довольно широко.Даже при нашем дефиците ассортимента.
Раз Пять так делал. Когда неохота или не выковыривается троиник из раструба чюгуна. Просто отрезаешь болгарой полностью раструб (в твоем случае он сам отпал на половину( Зачишаешь внутриность похорошему и вставляешь манжету прямую от унитаза, а в нее уже сотка пластик. Главное смазать все хорошим герметиком (я пользуюсь соудалом) Удачи
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2009 в 21:19:03
Elmar написал : Когда неохота
Не хотелось бы оказаться на месте такого клиента
Elmar написал : не выковыривается троиник из раструба чюгуна.
Такого не бывает, это из области всё того же,описанного выше
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.07.2009 в 22:09:13
монжета переходная унитаз -110 пластик короткая ,ершиком в чугун другую сторону к троинику для надежности хомутом обжать, можно использовать в вашем случае этаж последнии
Elmar
Elmar
Киров
23.07.2009 в 22:49:26
Когда серой залит или клинами забит. Очень даже бывает.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 07:53:47
Elmar написал : Когда серой залит или клинами забит. Очень даже бывает.
Нет слова не могу,есть слово не хочу.Любое соединение чугуна разьемное,причем ,без особых трудностей.
24.07.2009 в 09:38:12
Капитошка написал : Те, у которых манжета вклеена - не пойдут.
Интересно, почему?
orinbasar написал : ,ершиком в чугун другую сторону к троинику для надежности хомутом обжать,
И куда там хомут?
AlexeyD
AlexeyD
24.07.2009 в 10:15:59
Сосед не простой обыватель, а >20 лет проработал на разных должностях в "Теплокоммунэнерго" и строительных организациях. Его уважают и директор и главный инженер ЖЕКа, а сантехники когда разговаривают, снимают головные уборы.
m_yas
m_yas
Винница
24.07.2009 в 11:29:08
Elmar написал : Когда неохота или не выковыривается тройник из раструба чюгуна. Просто отрезаешь болгарой полностью раструб (в твоем случае он сам отпал на половину( Зачишаешь внутриность похорошему и вставляешь манжету прямую от унитаза, а в нее уже сотка пластик. Главное смазать все хорошим герметиком (я пользуюсь соудалом)
Сам вчера пришел в этому же варианту. Отрезал вчера остатки чашки от чугунной трубы - осталась только ее основа, бо болгаркой подлезть не могу. Распотрошил старую гофру от унитаза и взял с нее раструб (фото 4, ёрш пока снят) - раструб заканчивается расширением с пазом, в который очень приятно входит труба 110. В нее вставил тройник (фото 5) Получилась деталь которая меня устраивает по габаритам и конструктиву. Теперь собственно думаю как тройник закрепить на раструбе: Тройник точно полипропилен, а раструб я подозреваю ПВХ. Или если взять тройник ПВХ, то чем их закрепить/склеить между собой? Чтобы это соединение было сопоставимо со сроком жизни самой ПП трубы?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 11:42:33
m_yas написал : как тройник закрепить на раструбе:
Никак не крепить. В тройник воткнёте прямую, что до крыши и её хомутами с шпилькой к стене. Само стоять будет, никуда не денется. Только гофру лучше взять новую, это треснута, вроде. И на силикон на тройник посадить.
m_yas
m_yas
Винница
24.07.2009 в 11:48:07
NNN написал : Только гофру лучше взять новую, это треснута, вроде. И на силикон на тройник посадить.
На силикон как-то боязно, Может какой -нибудь Cosmofen?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 11:50:41
2m_yas Любой водостойкий клей, клеющий ПВХ. BISON, например.
