23.07.2009 в 15:40:05
m_yas написал : 110 диаметр доведите до внутреннего диаметра чугуна.
Имелся ввиду ПП тройник или кусок трубы по медоду Медтеха
m_yas написал : С лентой понятно, а "колбаска из герлена" не понятно...
Ну из этой ленты снять чистый герлен без основы и скатать колбаску диаметром 3...5 мм - налепляем её на то место пластиковой трубы которое после стыковки прижмется к чугуну (к фаске чугуна). Вставляем пластик в чугун - колбаска плющится и герметизирует.
Таким методом часто пользуюсь вместо резиновой прокладки внизу чугунной ванны в месте крепления сифона - там чугун неровный и с раковинами. Ничего не течет, а с резиной - течет.
m_yas написал : "на краю фасочку" - не понял - срезать остатки чашки до прямой трубы
Срезать до ровной и потом по внутреннему краю чугунной фасочку 2*2мм. И всовывать легче, и герленовая колбаска туда хорошо "ляжет". Фаску легко вот этим:
m_yas написал : камнем на дрели почистить.
m_yas написал : Труба качается в верхней чашке муфты.
Скорее всего это длинная компенсационная муфта, которая не зачеканивается или зачеканивается слегка сверху. Труба из неё дергается очень легко.....
Фото бы сделать из ревизии соседа с вспышкой.... Соседа мотивируйте тем, что если вы сделаете хорошо, то не будете его тревожить заливами.... и скажите между делом, что наглухо заделывать короб не есть хорошо.... :)
m_yas написал : Но тут есть нюансы с лебедкой и креплением трубы к ее тросу.
Никах нюансов - затягивающейся петлей. Можно два раза обернуть. Но если уроните - будет полный ПИПЕЦЦ!!!
Делайте фото, через ревизию соседа - тогда будет ясно, что делать.... Если там компенсационная муфта, то вам повезло :) http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&spsite=023-489858&img_url=sibsantehservice.ru%2Fpic%2Fpatrub.jpg&rpt=simage
m_yas
m_yas
Винница
23.07.2009 в 15:49:37
BV написал : Никах нюансов - затягивающейся петлей. Можно два раза обернуть. Но если уроните - будет полный ПИПЕЦЦ!!!
Так если вытягивать, то я думаю, что остатки чашки лучше не срезать...
Там обыкновенная муфта: http://www.sanfajans.ru/foto/orig/0602.050.gif
Завтра выложу фотку из ревизии...
kvost
kvost
23.07.2009 в 15:54:40
m_yas написал : После долгих препирательств в ЖЕКом доказал им что лопнувший стояк это их зона ответствености. Они так этим воодушевились, что даже не разрешили мне самому демонтировать стояк.
Естественно. Нафиг оно Вам? Пусть делают.
m_yas написал : В общем жековский сантехник сказал, что он "умывает руки", т.к. не знает что делать в этой ситуации.
Как это? Другого пусть пришлют. Сами ни в коем случае не лезьте. А то еще отвечать придется, да и сосед, как Вы пишете, застрахован - если что, на вас все ляжет.
in my humble opinion
23.07.2009 в 15:58:42
m_yas написал : Там обыкновенная муфта:
Это - не обыкновенная :) ОБыкновенная - это http://sam-stroy.info/img/vodopr/9.jpg позиция 4
23.07.2009 в 16:01:23
Ну известно, что сантехам лень думать... Здесь хоть можно придумать как проще....
Пусть даже купить все материалы и сказать как делать.... и пусть делает....
Можно конечно встать в позу и идти официальным путем жалоб и тд.... Но результат затянется и будет в итоге стоить много дороже....
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2009 в 16:46:20
Вытащить трубу не сложно.Для начала ее провернуть на месте \можно газовым ключом\ .Накидывается удавка на остатки раструба ,немного приподнять трубу и далее уже можно руками вперехватку.Не на столько она тяжела.Другое дело, что при таких манипуляциях иногда расшатывался нижний стык муфты.Тогда уже другая пляска. Через обычную муфту на 100 собирал уже не раз.Без нареканий.Когда подходил наружный диаметр чугунки.Но это уже когда других вариантов не оставалось. Был вариант использования переходника от унитаза.Он с манжетой входит в чугун.Также в случае безысходности ,по желанию заказчика.В нем заужение довольно ощутимое.Что-то около 90 мм диаметр.Стоит пятый или шестой год.
m_yas
m_yas
Винница
23.07.2009 в 16:52:54
Капитошка написал : Был вариант использования переходника от унитаза.Он с манжетой входит в чугун.Также в случае безысходности ,по желанию заказчика.В нем заужение довольно ощутимое.Что-то около 90 мм диаметр.
Я тоже подумывал использовать нижнюю часть гофры от унитаза, но не знаю как с нее выйти на 110 мм трубу...
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2009 в 16:57:06
У гофры другой вариант.У переходника \жесткого\ манжета с прижимным кольцом.Внутренний ее диаметр необходимо увеличить.Но резать очень аккуратно,одним движением и без заусенцев.Иначе в этом месте может порваться .Даже со временем.Стык выходит довольно подвижный .По сему полость в нем заполнял силиконом ,а сам узел перехода затем бетонировал.
23.07.2009 в 17:17:19
ИМХО, если найти такой - то это наиболее простое и надежное решение.... и сток воды будет "не против шерсти" соединений
23.07.2009 в 17:21:38
m_yas написал : Я тоже подумывал использовать нижнюю часть гофры от унитаза, но не знаю как с нее выйти на 110 мм трубу...
Кажется Viega (или похожий) переходник на унитаз .... в его резинку входила 110 труба, но вот другой конец у него тоже 110....
Вроде у инсталляций может быть вход 90.... есть-ли для них переходы?
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.07.2009 в 17:47:56
Обычный переход.Бывает прямой и в виде эксцентриков на 20 и на 40 мм.Те, у которых манжета вклеена - не пойдут.Есть у которых манжета вставляется и защелкивается прижимной шайбой.На другом конце сужение до 90 мм \около того\ и одета также резиновая манжета для уплотнения при входе в раструб сотки.Но в чугун также входит.Мягкая.Распространена довольно широко.Даже при нашем дефиците ассортимента.
