Разобрал не испортив корпус. Сломался шнур, фену то же 2года. Если поставить фен толстой частью к лицу, то справа на ручке около резиновой петли, под узким лепестком есть винт. Слева под лепеском ничего нет. Лепесток поддеть тонкой отверткой, он возможно сломается, но это мелочь. Скрутить сверху блестащий колпак, тонкой отверткой и руками растащить корпус. Пластиковые скобы около решетки, и одна около круглой кнопки, возможно есть еще, но разбирать весь корпус не стал. Не трогать, Не Ковырять Кнопки на резиновой ручке, они вынимаются блоком вместе со вставкой на которой сидят и представляют очень хлипкую конструкцию. Внутри под ними три переключателя, тут просто, поднял перепоял провод, собрал.
