kvost
kvost
22.03.2011 в 22:21:58
Mutru4 написал : Даже очень не плохо для дома/быта- и легонький перф и полноценная дрель, да стоил бы не более 2 тыр без всяких акций, тогда и встроенный фен- пох.
Это да.
Бегемот86 написал : занимательно:
На весах не видно кабеля :) Голый 1830 весит столько-же. В принципе, допручку можно сразу снять - муфта мягкая и девайс лёгкий.
in my humble opinion
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
22.03.2011 в 22:36:54
Kvost написал : На весах не видно кабеля
dokar написал : взвесил свою Макитку 1830 без рукоятки на электронных весах -( второпях чуть не отрезал ей шнур !) . Вес -2253 гр.
да и не вижу, честно говоря, прикола взвешивать инструмент с кабелем. А так да -- 2305.
Serg
Serg
23.03.2011 в 01:01:30
чукча написал : Кстати, откуда сведения, что макита даёт вес без рукоятки и шнура?
Это общеизвестно - не верите - взвесьте. Шнур для этого отрезать не обязательно, можно просто не класть на весы, погрешность будет небольшая.
чукча написал : В шуриках ИС ДА-10/10,8ЭР с литий-ионной батареей на батарее вообще нет доп. контактов для контроля её температуры при зарядке.
Все функции по контролю за температурой батареи выполняет встроенный контроллер, он же BMS - какие еще нафиг дополнительные контакты? Может Вам по паре контактов для контроля температуры, перегрузки и разрядки еще вывести наружу? Это же не бомба из американских дебилофильмов :) с кучей разноцветных проводов.
Вы бы, сударь, лучше не лезли со своими не самыми умными рассуждениями в то, в чем нифига не понимаете, читать Вас конечно, смешно, но все рано или поздно приедается.
Вы опасаетесь, что он его отрезал? :) я так не думаю. Кабель ведь очень часто лежит на чем-то, на перфораторе висит небольшой кусок.
kvost
kvost
23.03.2011 в 01:42:28
Serg написал : Вы опасаетесь, что он его отрезал? я так не думаю.
Нет конечно. Я тоже взвешивал и примерно знаю, сколько должны показать весы :)
Serg
Serg
23.03.2011 в 01:47:53
Kvost написал : Я тоже взвешивал и примерно знаю, сколько должны показать весы
чукча
чукча
23.03.2011 в 07:37:08
Serg написал : Все функции по контролю за температурой батареи выполняет встроенный контроллер, он же BMS - какие еще нафиг дополнительные контакты? Может Вам по паре контактов для контроля температуры, перегрузки и разрядки еще вывести наружу? Это же не бомба из американских дебилофильмов с кучей разноцветных проводов.
Йа поняль, интерскользкий BMS впереди планеты всей. А всякие там Metabo, DW, Makita, AEG и тп. по сравнению с ними ну просто юнцы незрелые, ибо без доп. внешних контактов на батарее для более полного контроля за ней никак не могут, не получаеца у них, нехватат им интерскользкой смётки.
Serg написал : Вы бы, сударь, лучше не лезли со своими не самыми умными рассуждениями в то, в чем нифига не понимаете, читать Вас конечно, смешно, но все рано или поздно приедается.
Да что там чукча какая-то. Похоже дураки практисски все, кроме ИС и ещё ряда фуфлыжных кетайских дешовок, где тоже как в ИС сделано.
Serg
Serg
23.03.2011 в 09:12:12
чукча написал : интерскользкий BMS впереди планеты всей
Абзац... не понос - так золотуха. Любой литий-ионный аккумулятор продается с BMS, Вы поглядите в любом магазине. Это стандартное решение, и большинство функций выполняет контроллер, находящийся внутри аккумулятора - он там для этого и содержится, чтобы нельзя было эксплуатировать аккумулятор неправильно. Нахрена выносить цепи из аккумулятора внутрь машины, когда никто не мешает это сделать более правильно и компактно?
чукча
чукча
23.03.2011 в 09:42:13
Serg написал : Нахрена выносить цепи из аккумулятора внутрь машины, когда никто не мешает это сделать более правильно и компактно?
Ну так я ж именно по этому поводу и написал. вы видимо просто пропустили:
чукча написал : Йа поняль, интерскользкий BMS впереди планеты всей. А всякие там Metabo, DW, Makita, AEG и тп. по сравнению с ними ну просто юнцы незрелые, ибо без доп. внешних контактов на батарее для более полного контроля за ней никак не могут, не получаеца у них, нехватат им интерскользкой смётки.
И это тоже:
чукча написал : Похоже дураки практисски все, кроме ИС и ещё ряда фуфлыжных кетайских дешовок, где тоже как в ИС сделано.
middleman
middleman
Тюмень
23.03.2011 в 10:36:10
Stavrast написал : ИМХО П-18 стал самым обсуждаемым инструментом в россии. Судя по форуму 43 страницы. Интерскол молодцы
гениальный маркетинговый ход! Сенсацыя! Serg приплачивает чукче и квосту, чтобы они на него нападали и тема держалась бы в топах! Нестандартно, остро, по заграничному. :)
Elf
Elf
Саратов
23.03.2011 в 10:49:53
Не знаю, как обстоят дела с акками на 10.8, а вот на 14.4 Li-Ion сверху 3 контакта, но дело даже не в этом. Eсли открутить крышку аккумулятора, то взгляду представляемся восхитительная картина: на банках лежит довольно здоровая плата управления. Тут и некий контроллер (корпус TQFP32, все маркировки затёрты), и токоизмерительный шунт и, видимо, силовые ключи и ещё что-то. Так что охотно верю, что у ИСа все функции поддержания здоровья банок выполняются самим аккумом. P.S. Serg, откройте, пожалуйста, секрет, что за микруха в центре (та, что о 32 лапах), ну просто безумно интересно :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2011 в 18:56:18
Было бы змечательно если бы и защита от перегрузки тоже стояла в аккуме. А сам аккум подходил и к Ni-Ca девайсам...
Да, ни фига.
