CaHuTaP
CaHuTaP
23.07.2009 в 08:49:07
ввиду ремона кухни и замены плиты на варочную поверхность и духовой шкаф, которые имеющаяся алюминивая проводка естественно не потянет, решил заменить автоматику и проводку на медь....нарисовал схему квартирного щитка, покритикуйте пожалуйста на предмет жизнеспособности оной. спасибо
avmal
avmal
23.07.2009 в 10:22:24
CaHuTaP написал : ....нарисовал схему квартирного щитка
Расскажите пожалуйста про духовой шкаф мощностью 5,2кВт и проточный нагреватель 5кВт, для которого будет достаточно сечения 2,5 квадрата.
CaHuTaP
CaHuTaP
23.07.2009 в 11:34:05
духовой шкаф BOSCH HBN 884751
нагреватель атмор 5кВт уже 10 лет так подключен, провода трогал, не горячие, для перестраховки можно 4 мм2 поставить
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 13:46:57
Вам надо привести в соответствие сечение и номиналы аппаратов. Ссылка здесь На освещение достаточно АВ на 10А - это 2,5кВт разных лампочек. Поэтому и сечение на свет берётся 1,5мм.кв. Перед УЗО 32А провод 4-6мм.кв. от него запитаны два АВ на 16А.
sakrej
sakrej
Рига
25.07.2009 в 18:31:09
ммммддддаааа...... Я теперь начинаю понимать почему у вас щиты сыпятся на лестничной клетке.... У вас варочная поверхность и духовка производственного типа? И неужели на вашу квартиру разрешено 50А употреблять?У вас на счетчик кабель приходит 25 квадратов???:D :D :D
Почему тогда вы закладываете только 10квадратов при вводном автомате в 50А??? И если исходить из ваших мощностей, то на плиту надо кабель 10квадратов, а на духовку 6квадратов закладывать. На плиту автомат ставить 35-40А т.к. 7.2квт есть 32 ампера и при полной нагрузке его вырубит!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.07.2009 в 20:25:27
sakrej написал : 25 квадратов
по алюминию? По меди и 10 квадратов хватит. Можно 16 для перестраховки... На варку действительно можно С40 30мА, но и С32 не должно выбивать - ток неотключения 1,13*32=36,16А (поправьте, если я не прав)... УЗО на линии холодильника 40А 30мА. С25 на 2,5 квадрата никак не годится. Стиралку на отдельную линию со своим С16. Рекомендую так - УЗО 63А 30мА , после него С16 на стиралку 3х2,5 С25 на водогрей 3х4
sakrej
sakrej
Рига
25.07.2009 в 20:37:52
dinamit007 написал : по алюминию? По меди и 10 квадратов хватит. Можно 16 для перестраховки...
"Определение передаваемой мощности по сечению кабеля" Есть такая таблица абалденная;)
Так вот там написано что 16квадратов начнут плавиться при 50А т.к. это потолок(алюминий 35квадрат)очень рекомендую заиметь такую таблицу
Simbian
Simbian
Саратов
25.07.2009 в 21:48:30
sakrej, странная у вас таблица, в которой 16кв.мм медь плавится при 50а ... В ПУЭ тоже есть таблица, Вы ее смотрели? А при 50а не плавится даже 10кв.мм ал.. Проверено практически.
greg111
greg111
Саратов
25.07.2009 в 21:58:30
sakrej написал : Есть такая таблица абалденная
эта таблица для продавцов кабеля составлена. специальная. а для электромонтажников составлена ДРУГАЯ таблица. очент советую Вам, 2sakrej заиметь её
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2009 в 22:15:19
А позырить то дайте... ;)
sakrej
sakrej
Рига
25.07.2009 в 23:54:24
Simbian написал : sakrej, странная у вас таблица, в которой 16кв.мм медь плавится при 50а ... В ПУЭ тоже есть таблица, Вы ее смотрели? А при 50а не плавится даже 10кв.мм ал.. Проверено практически.
А вы читали , что написано перед этими таблицами???Уверены что все правильно поняли???И уточните про эксперемент про алюминий...Что там неплавилось?
sergey_sav написал : А позырить то дайте...
Эта таблица составлена для распространенных кабелей для монтажников, а не для "монтажников" и после у нас нету непонятных падений напряжения и ноль отгорает только в щитах еще в более худшем состоянии нежели тут на форуме показывают. greg111 и какая же другая???Про ПУЭ я уже сказал выше.
