bma
bma
23.07.2009 в 09:57:11
Семья не всегда помнит закрывать кран подачи воды в стиральную машину. Машина без аквастопа. Боюсь прорвет шланг, хотелось бы по-возможности подстраховаться. Видел в продаже: "Заливной шланг повышенной прочности с системой безопасности от протечек. При повреждении внутреннего шланга подача воды автоматически блокируется. Повышает безопасность жилья, не требует обслуживания, устанавливается без применения инструмента." от Electrolux.
SAFETY SYSTEM VDE - IMQ 20.27 - 3/4" 60 bar - 90°C 1,5 м Код: 50284341000
Бары какие то страшные написаны, хз что они имели в виду (смущает).
Спасет от дырки в шланге?
23.07.2009 в 10:10:17
О дырах в родных шлангах машин нормальных производителей не слышал.
Главное чтобы он свободно висел и не терся о стенки и другие предметы....
bma
bma
23.07.2009 в 10:16:13
Я имел в виду от чрезмерного кратковременного давления (гидроударов), от трещин старения и просто от левых шлангов. Или смысла не имеет?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2009 в 12:18:56
я бы поставил нормально закрытый электромагнитный клапан и выключатель в удобном месте...
Андрёй
Андрёй
Томск
23.07.2009 в 20:22:02
dinamit007 написал : я бы поставил нормально закрытый электромагнитный клапан и выключатель в удобном месте...
А если выключатель замкнет или сам клапан порвет? Не надо городить огород. За 18 лет торговли и ремонта стиралок я еще ни разу не встретил или не услышал случая порыва-протечки шланга по причине гидроудара. Он же резиновый и растянется. А если уж гидроудар крутой, то трубы раньше порвутся, т.к. они только 16 атм (бар) держат.
bma
bma
24.07.2009 в 00:13:46
а гибкая подводка (рвется у многих) как же к смесителям, она принципиально менее качественна чем заливной шланг?
Андрёй
Андрёй
Томск
24.07.2009 в 09:38:06
bma Да. Это обусловлено конструкцией. Гибкая подводка - это простой резиновый шланг в металлической оплетке. Максимальное рабочее давление 6атм. Заливной шланг - это по типу кислородный шланг, т.е. двуслойный шланг и между слоями оплетка. Максимальное рабочее давление 16атм.
Андрёй
Андрёй
Томск
24.07.2009 в 09:39:28
А если вы имели в виду шланг между лейкой и смесителем, то такой шланг вообще не предназначен на давление больше 2атм.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
26.07.2009 в 13:37:09
Я думаю, что от кухонных смесителей гибкая подводка гораздо опаснее в смысле порыва. А что мешает взять промышленные какие-нибудь рукава для гидравлики. Правда они страшные и дорогие, но зато на 1,0 МПа бывают :) и штуцера у них металлические.
26.07.2009 в 19:34:58
РаботничкиНТ написал : А что мешает взять промышленные какие-нибудь рукава для гидравлики.
Вспомнилось про монашку, натягивающую на свечку второй презерватив для безопасности :)
bma
bma
27.07.2009 в 03:21:26
это уже совсем крайности, я спрашивал про конкретный шланг который встретился в м-видео. а кухонные и унитазные смесители - механизм отработан, примеров на сайте масса.
