По схеме. А не удобнее ли устраивать ветровлагозащиту ПОВЕРХ обрешётки? Разве проще её крепить снизу?
23.07.2009 в 12:39:11
23.07.2009 в 12:41:11
2Михалыч Конечно же никаких данных у них нет, только предположение, что раз пленка пропускает пар наружу, а влагу вовнутрь нет, то делает она это через микроотверстия, которые забиваются со временем от пыли с влагой от пара, как любой фильтр.
23.07.2009 в 12:42:04
Скорпион написал : стропила всего 100 мм?
Да не вопрос! Прибиваем рейки 2х2 с внутренней стороны по бокам стропил, отступив 3см от кровли. Степлером шлёпаем к ним плёнку. Укладываем 5см утеплителя между стропил. Остальные 10-15см утеплителя укладываем поверх всего этого. Всё....
23.07.2009 в 12:46:12
Михалыч написал : Есть плёнки, которые можно накладывать сверху на вату без вентзазора.
Каким тогда образом происходит проветривание утеплителя?
23.07.2009 в 12:49:38
2Михалыч
А рейки 2х2 прибивать к обрешетке под кровлей? Или к чему?
Просто крыша раньше была так сделана. Уже вагонка снизу есть, и с одной стороны доме не переделать. А сейчас меняем железо сверху и кладем утеплитель.
А можно между стропил высотой 100 мм. положить два слоя 50 мм. минваты вплотную к паропроницаемой пленке?
И какая пленка для этого лучше подойдет?
23.07.2009 в 12:51:26
НиколайР написал : А не удобнее ли устраивать ветровлагозащиту ПОВЕРХ обрешётки?
Какая разница в трудоёмкости, влагозащиту монтировать поверх стропил или поверх брусков, реек обрешётки? А вот по нормам необходимо под обрешётку.
23.07.2009 в 12:58:58
Скорпион написал : меняем железо сверху и кладем утеплитель.
Тогда- всё проще! Я-то предлагал вариант из "безвыходной" ситуации- крыша есть, а вентзазор не сделали горе- строители.
Делайте по инструкции и будет Вам- Щастье!
Для "вплотную" такие плёнки:
"ПОДКРОВЕЛЬНАЯ СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА" .....ЮТАВЕК монтируется прямо на теплоизоляцию.....
Производитель:
Стоимость- на 500р дороже Изоспана.
23.07.2009 в 13:15:03
Михалыч написал : "ПОДКРОВЕЛЬНАЯ СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА" .....ЮТАВЕК монтируется прямо на теплоизоляцию.....
Описание красивое, сверху ничего не пропускает (влагу,пыль, ветер, копоть), снизу отлично пропускает водяной пар, ну прямо обратный клапан какой-то (просто нано технологии в порах мембраны). Видимо я ещё остаюсь скептиком, поповоду таких аргументов и продалжаю делать вентиляционые зазары между влаговетроизоляцией и утеплителем.:confused:
23.07.2009 в 13:20:20
StroyClub написал : просто нано технологии в порах мембраны). ... продалжаю делать вентиляционые зазары между влаговетроизоляцией и утеплителем.
Там всё проще. Родоначальник DuPont, плёнка Tyvek: Она у них вообще супер- в обе стороны пар пропускает, а воду нет. Вентзазоры- отлично, только экономия на плёнке тратится на бруски и работу...
05.10.2009 в 16:03:03
При применении изоспана А для защиты утеплителя на кровлях везде написано, что между утеплителем и изоспаном обязательно должен быть вентзазор, а при применении на стенах, что изоспан обязательно должен плотно прилегать к утеплителю. Кто разбирается в вопросе, поясните разницу.
