Понимаю, что вопрос звучит глупо, но... Если на сайте, скажем здесь: указывают высоту дверного блока, это имеется ввиду с поргом или без? Мне не понятно, как получается именно такая цифра... Скажем, высота полотна 200см, зазор снизу - 1см, сверху 0.5см, толщина коробки 3см, в сумме выходит 204.5см. А откуда на сайте этого производителя цифра 206см??
Сначала шутка.
Это для лохов 206, а нормальные пацаны обрежут как им надо.
Теперь опыт.
Я без рулетки (а то и без штангеля) по магазинам не хожу - многое тайное становится явным.
1,5 см. для того чтобы выставить дверной блок по уровню, и спокойно запенить его.
Вообще стандартный проем без коробки оставляют по высоте как правило на 2100мм
