04.12.2008 в 12:38:48
Технологию объяснять не буду, т.к. не знаю какой у вас сруб его конструктивные особенности и степень готовности бани. Плотник или знает как поднять сруб и извлечь нижний венец, или не знает. А если не знает и то и браться ему за это не надо.
04.12.2008 в 21:26:12
спасибо, вы правы. а сруб кажется это называется "в лапу" (без перекрещенных выступающих частей бревен, просто прямые углы по углам сруба, сверху крыша, зашит чердак с торцов досками, внизу-голая земля внутри фундамента). и сруб поднят, опирается нижним венцом на подпорки
23.07.2009 в 20:51:12
Проблема с нижним венцом Славяне, помогите! Собираемся поднимать дом, а нижний венец сгнил. Можно ли его убрать совсем. Дом планирую поставить на бетонные плиты на песочной подушке.
03.05.2014 в 17:26:42
С позволения форумчан реанимирую эту темку дабы не плодить новую....
КонстаТим написал : Пока соображения такие: Похоже влага из подполья из непромерзшего грунта испаряется и конденсируется в вашем нижнем венце, который под перекрытиями. Соответственно, надо подполье застелить рубероидом или п/э пленкой в 2-3 слоя, причем небольшим конусом к центру дома, что бы испарения конденсировались на пленке и попадали в воздух по минимуму. и желательно - с отводом конденсированной влаги наружу самотеком... Стандартная проблема, вобщем. У соседа лаги сгнили в труху за 8 лет.
Собираемся ставить коробку из бруса. Дом будет для сезонного проживания... Для того чтобы защититьнижний венец, балки пола и сам пол от испарений и последующего гниения, можно ли прямо под балки на кирпичные тумбы постелить полиэтиленовую плёнку (в два слоя) с перекрытием всей площади пола. Получится полная изоляция нижнего венца и конструкции пола от испарений влаги из грунта подполья. Что скажете?
03.05.2014 в 18:46:51
Sky Hunter, полиэтилен не лучший вариант для этого
03.05.2014 в 19:14:30
Руберойд в два слоя, нижние венцы пропитайте отработанным моторным маслом, на любом сто!!!
03.05.2014 в 20:15:10
бракодел написал : Sky Hunter, полиэтилен не лучший вариант для этого
Почему? А что тогда лучше?
Дулин написал : Руберойд в два слоя, нижние венцы пропитайте отработанным моторным маслом, на любом сто!!!
Рубероид в два слоя по фундаменту и на тумбы - это как само собой разумеющееся. Я же хочу натянуть плёнку так чтобы она выполняла роль мембраны м/у фундаментом с подполом и всей деревянной частью дома - т.е. сделать паронепроницаемую мембрану... Чтобы небыло конденсата снизу на балках пола и на досках пола... В фундаменте ессно сделаны отдушины, по две с каждой стороны.
03.05.2014 в 21:34:50
бракодел написал : не долговечен
антисептики , мембраны типа изоспана ...
Изоспан В + Сенеж? а сенеж можно заменить отработкой маслянной?
03.05.2014 в 21:46:18
Sky Hunter написал : а сенеж можно заменить отработкой маслянной?
можно , но по моему сенеж все-таки получше
03.05.2014 в 23:07:04
бракодел написал : можно , но по моему сенеж все-таки получше
Я пробовал как-то антисептиком обрабатывать балки пола. Было 6 балок из 20го бруса, длиной по 4 метра. На этикетке канистры антисептика был указан расход, что её должно было хватить на все балки. Так вот по факту оказалось что хватило только на половину и то при нанесении как попало... Дерево антисептик впитывало как паралон воду. Может масло будет впитываться так-же, но его хоть в достаточно ненужном количестве имеется. Так что можно пропитать "от души".
