kvost
kvost
26.07.2009 в 18:26:49
Дмитрий Т написал : Кстати, редукторы у них одинаковые, за исключением одной детальки
Разве? За счет чего тогда 10-2 короче на 20мм?
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.07.2009 в 18:36:17
Kvost написал : Разве? За счет чего тогда 10-2 короче на 20мм?
Вы прикалываетесь?:) За счет двигателя, 50 Вт из ниоткуда не возьмуться.
kvost
kvost
26.07.2009 в 18:42:39
Дмитрий Т написал : За счет двигателя, 50 Вт из ниоткуда не возьмуться.
Посмотрел. Действительно. Моторные блоки разные.
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
26.07.2009 в 21:58:47
Kvost написал : Для каких задач? Если "закрыть" нишу между 6RE и 13HRE, то лучше 10-2.
Я если честно вообще в замешательстве. По идее Вы правы, т.к. действительно 13HRE подойдет под многий спектр тяжелых задач. Но вот какое дело. Просто уже так получается сейчас, что мне могут потребоваться 2 полонценые дрели... или нет... С другой стороны у GBM 10-2 RE подходящее соотношение массы / мощности. Но вот крутящий момент, ихмо, поменьше чем хотелось бы... да и потом, есть такие интересные вещи как быстро зажимной патрон, который я не люблю... и получается, что за него переплачивать, потом снимать и еще дополнительно покупать кулачковый патрон.... да и дополнительной рукоятки у нее нет. Жаль...
А на счет:
Kvost написал : 4010 - аналог уже имеющейся у Вас 13HRE. Смысл?
Вы скорее всего правы.
Проблема у меня в том, что не могу просто пойти в магазин и проверить все на месте. ... приходится на инет только надеяться.
Kvost написал : Ответственно заявляю, что у этих дрелей плавного пуска нет .
Это почему? На сайте Боша для этих моделей стоит наличие управляющей электроники. Значит плавный пуск должен быть.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.07.2009 в 09:36:46
RomanBolhov написал : Значит плавный пуск должен быть.
Нафига козе баян?:) Плавного пуска на дрелях нет, есть регулировка оборотов на курке.
kluchnik
kluchnik
Омск
27.07.2009 в 09:56:20
На мой взгляд, "певческие способности" 10-2 и 13-2 обусловлены пластиковым редуктором. В люминии было бы тише... Но тяжелее. Забавно, но у нас 10-2 стоит примерно на тысячу руб. дороже, чем 13-2. Не понимаю...Когда-нибудь возьму. Когда найду подешевле:p ... Колесико на курке - установка верхнего предела оборотов. Электронный плавный пуск есть. Да и сейчас дрелей, в которых его нет все меньше и меньше. Вот вы все спорите, игольчатый подшипник- благо, либо нет, а двухскоростные безударки Метабо ВЕ710 и 1010 выполнены на втулках (редуктор SBE- задний шпинделя и оба промежуточного вала), и если ВДРУГ при закладке смазки она в данный узел не попала, то сколько продержится узел трения "сталь- цветмет"??? Именно по этой причине не взял ВЕ (к слову- радиальный люфт у нее абсолютно такой-же как и у SBE).
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
27.07.2009 в 10:48:29
kluchnik написал : Забавно, но у нас 10-2 стоит примерно на тысячу руб. дороже, чем 13-2. Не понимаю...
Т.к. на сайте Боша GBM 10-2 RE идет только с быстрозажимным сверлильным патроном, а GBM 13-2 RE и с кулачковым тоже бывает -как раз такая и стоит дешевле. А вот GBM 13-2 RE с быстрозажимным сверлильным патроном стоит уже дороже.
Дмитрий Т написал : Плавного пуска на дрелях нет, есть регулировка оборотов на курке.
Не знаю как у Вас, но на своих GBM 13 HRE и GBM 6 RE я плавный пуск обнаружил - очень удобно!
littorio
littorio
Стокгольм
27.07.2009 в 11:22:37
RomanBolhov написал : Проблема у меня в том, что не могу просто пойти в магазин и проверить все на месте. ... приходится на инет только надеяться.
Как человек, покупавший много всего через интернет, вслепую - скажу, что интернета как правило достаточно. Иногда через интернет можно покупать даже такой индивидуальный и сложный в выборе товар, как, например, обувь.
У вас здесь целый форум. Прошерстите поиском по модели, если не найдете информацию - создайте тему вида "вопросы к владельцам инструмента ", опишите интересующие вас непонятки, попросите фото. Владельцев дрелей Макита и Бош здесь много, вам ответят на все вопросы - это же не Fein и не Duss... хотя даже про экзотику иногда удается раскопать исчерпывающую информацию.
А в этой теме лучше не спрашивать - просто потому что сюда может не заглянуть владелец интересующей вас Макиты ;)
192509
Харьков
27.07.2009 в 13:39:36
Только искусство не подчиняется законам. Всё остальное строго взаимосвязано. Какой подшипник лучше игольчатый или скользящий (втулка) ответить невозможно каждый имеет свои уникальные свойства, ну например чем можно заменить вкладыши в шатунах двигателя ни один другой тип подшипника не выдержит такой нагрузки. На вопрос, что надежней тоже нет ответа всё зависит от качества изготовления и материала. А вот, что касается ремонтопригодности то тут совсем другое дело. Лучше всего ремонтируются узлы на шариковых или роликовых подшипниках заменил и забыл. Для ремонта узла на подшипнике скольжения сначала надо устранить следы износа на валу, а потом изготовить под новый диаметр втулку любая мастерская, где есть токарный станок легко справиться с этим. А что делать с узлом на игольчатом подшипнике? Простая замена подшипника вопрос не решает, так как вал тоже изношен и появился зазор меду ним и подшипником устранить это можно только путём нанесения слоя материала с точно такими характеристиками .В какой мастерской Вы видели такое оборудование и сколько это будут стоить? Поэтому для полноценного ремонта необходимо менять и вал. Что касается смазки и это тоже непростой вопрос. Смазка является буферным слоем который препятствует непосредственному контакту между парами трения тем самым предотвращая их износ. По мере старения и загрязнения продуктами износа она теряет свои свойства и наоборот повышает износ деталей. Поэтому требует постоянной замены. Самые большие трудности в этом вопросе с скользящими подшипниками через отсутствие внутренних полостей где могла удерживаться резервная смазка . Для крупных подшипников разработано множество способов подачи смазки а вот для малых пошли путём создания подшипников не требующих смазки вообще на весь период эксплоотации. Добились этого путём включения смазки непосредственно в материал подшипника например так называемый баббит где в качестве смазки использовался графит. Что касается формы зуба то косозубая передача является безусловно предпочтительней прямозубой уступая ей только по стоимости и лёгкости регулировки глубины зацепления. При том же модуле и толщине шестерни ширена зуба у неё значительно больше, так как ось вершины зуба расположен под углом к оси вала передача момента вращения между шестернями происходит более плавно пока один зуб постепенно выходит из зацепления другой постепенно заходит. В прямозубой ось вершины зуба соосен валу поэтому зуб теряет зацепление мгновенно следующий мгновенно входит в зацепление что приводит к удару который в значительной мере является источником шума. По мере износа шестерни зазор между зубьями увеличивается соответственно увеличивается и шум. В косозубой передачи основной причиной шума является погрешность изготовления из за чего зубья как бы наезжают друг на друга по мере износа зубья прирабатываются и шум уменьшается. В данной модели с шумом прямозубой передачи борются путём максимального уменьшения зазора и к сожалению модуля зуба. Зачем это делают я не знаю, я например досихпор не понял зачем в моём шуроповёрте BOSCH GSR 12-2 двухмувтовый патрон если у него есть блокировка шпинделя и почему нет ремня на запястье почему аккумулятор заряжается 2,5 часа а в паспорте написано час. Думаю причина та же ,тем неимение я просто в восторге от него.
kvost
kvost
27.07.2009 в 14:35:44
RomanBolhov написал : да и потом, есть такие интересные вещи как быстро зажимной патрон, который я не люблю...
10-2 поставляется и с ЗВП. Видел их в продаже. Хотя Rohm Extra RV вполне нормальный патрон и если дрель использовать исключительно по назначению (сверление металлов, дерева, пластиков), то он не должен подвести.
RomanBolhov написал : получается, что за него переплачивать, потом снимать и еще дополнительно покупать кулачковый патрон....
См. выше.
kluchnik написал : На мой взгляд, "певческие способности" 10-2 и 13-2 обусловлены пластиковым редуктором. В люминии было бы тише...
Вряд-ли. Навалом воющих дрелей в металле, как и тихих в пластике. И я бы не сказал, что 13-2 обладает особо выраженным "певческим талантом".
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
27.07.2009 в 14:38:09
Kvost написал : 10-2 поставляется и с ЗВП. Видел их в продаже.
Я вот не видел.
Kvost написал : Хотя Rohm Extra RV вполне нормальный патрон и если дрель использовать исключительно по назначению (сверление металлов, дерева, пластиков), то он не должен подвести.
Все равно смотрю на эти патроны с опаской... как-то кулачковый надежней и спокойней.
