Прошу помощи по такому вопросу. На кухне старый кафель простоял много лет и начал отслаиваться, можно ли что-нибудь сверху залить, клей какой-нить, чтоб еще постоял?
04.04.2006 в 22:18:12
04.04.2006 в 23:47:25
Можно сверху поставить тумбочку - если на полу, а если на стене - повесить полочку.
04.04.2006 в 23:59:43
Если плитки отслоились так, что их можно полностью вынуть, то тогда сажать снова на жидкие гвозди. Толщина практически не изменится, так что плитка легко встанет на старое место и не будет выступать.
10.04.2006 в 21:52:27
Спасибо за ответ! А если кафель отстал пластом, и сверху образовалась щель, можно ли залить какой-нибудь клей в щель так, чтобы не снимать кафель?
11.04.2006 в 00:08:26
Думаю, это все полумеры. Вряд ли удастся залить клей так, чтобы он проник во все щели и полости. Тем более, что в качестве "какого-нибудь клея" надо использовать Жидкие гвозди, а они почти не текучи. Если кафель отстает пластами, то видимо не проблема снять его целиком и без потерь. А тогда уж можно и по-новой наклеить. Либо плиточным клеем, либо жидкими гвоздями.
