sergik0
sergik0
24.07.2009 в 00:44:42
FARAON7575 написал : Щель,потому что нет 90,на столешницу ведь при примыкании к стене уголок накладывают,он щель закрыть должен
Она не про эту щель как я понял - а про ту, которая сбоку получается :)
Татьянка написал : А мой вариант из 2-го поста технически возможен?
Это глупость уж простите. Я вам написал что делать, если вы переживаете за щель сбоку.
Татьянка
Татьянка
24.07.2009 в 00:50:46
Докупить плитку и доложить не имеем возможности. Про подрезку думаем. Спсибо. А про какие доборы Вы говорили? Они бывают 5мм? Или планка шире просто делается?
sergik0 написал : Это глупость уж простите.
Это не ответ. Нет аргументов.
sergik0
sergik0
24.07.2009 в 00:53:48
Татьянка написал : Докупить плитку и доложить не имеем возможности.
Неужели такой плитки больше не продают!? Вам нужно то от силы неск штук.
Татьянка написал : А про какие доборы Вы говорили?
Накладная панель, в икее их полно продают. Ставится на боковину любого напольного ящика.
Татьянка написал : Они бывают 5мм?
Зачем вам 5мм?
Татьянка написал : Это не ответ.
Как раз ответ, что вы хотите сделать - это глупость.
Татьянка
Татьянка
24.07.2009 в 01:04:50
sergik0 написал : Накладная панель, в икее их полно продают. Ставится на боковину любого напольного ящика.
Спасибо. Теперя я поняла, о чем Вы.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
24.07.2009 в 01:39:06
Татьянка написал : Фартук начинается на уровне 83 см от пола. Это не позволяет завести столешницу под плитку и придвинуть шкафы к стене
Фартучек сделали правильно. Можно даже плинтус не ставить, стена имеет визуальное продолжение. У меня на кухне такой же, скромно, но со вкусом, стена с фартуком обрывается у двери, вокруг обойчики под покраску (кожанная охра). Плинтуса нет. Если заложить плиткой ниже или дальше, получится перебор-аля Сандуны. Так что все у вас Ок-Ок!! Шкафчики можно повесить чуть ниже кромочки плитки на 0,2-0,3 мм.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
24.07.2009 в 01:51:18
Татьянка написал : Там щель образуется.
посмотрел у себя, тоже щелка - это продолжение стены в обоях.
Если вы не ровняли стены под 0, и не выводили углы в 90град. без шелки мебель не поставить.
sergik0
sergik0
24.07.2009 в 08:44:30
Vegazzz написал : Если заложить плиткой ниже или дальше, получится перебор-аля Сандуны.
Ну не надо так категорично...это смотря какой плиткой, как заложить и какой стиль на кухне. Есть варианты при которых плитка таким образом смотрится просто супер.
Vegazzz написал : посмотрел у себя, тоже щелка - это продолжение стены в обоях.
Она про боковую щель, то есть мебель у нее заканчивается и получается сбоку щель.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2009 в 09:33:58
Себе специально плитку выкладывал с выступом за мебель сантиметров на 5. Шкафы внизу вплотную к плитке (так чтобы двери/ящики только открывались), столешницу тоже вплотную к плитке. Щель получается не больше, чем щель между фасадами соседних секций (при условии ровных стен).
Доложить вниз можно спокойно подрезками. Вам надо 8 кусочков, итого - от 4 целых плиток края. Если совсем туго, ставьте вертикально.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
24.07.2009 в 09:47:16
Обычно специально не доводят столы до стенки, а только до фартука. Просто бывает что на другой стороне надо установить стиральную машину. соответственно надо тащить канализацию, а она ниже ножек бывает редко. Правда можно заделать в стену. Аналогично с газом бывает.
Кладется уголок(плинтус) на силиконе в угол фартук\стол.
sergik0
sergik0
24.07.2009 в 09:58:54
Господа - она про боковую щель :) А не про ту, которая между фартуков и столешницей.
Татьянка
Татьянка
24.07.2009 в 10:41:55
Этот угол идеально прямой, выведен точно. Это-то и обидно, что можно было бы идеально все сделать, а получается ерунда.
Что если плитку прямо на стене подрезать балгаркой? Только нижние две плитки. Обрезки сбить. Завести туда столешницу под плитку и шкафы вплотную встанут. Реально? Чем опасен такой вариант?
