Прямой ответ на вопрос
можно ли технически сделать так. Шкафчики загнать под плитку за счет регулировки ножек и подогнав размер цоколя (выпилив его нестандартным) и поставить вплотную к стене. Столешницу сдвинуть на 5 мм
Да,можно
24.07.2009 в 22:12:16
Да,можно
24.07.2009 в 22:13:00
Voldemar36 написал : Почему нет ? Срезать болгаркой нижний край-один из вероятных вариантов
Читайте внимательней всю ветку...
24.07.2009 в 22:21:37
Что если плитку прямо на стене подрезать балгаркой? Только нижние две плитки. Обрезки сбить. Завести туда столешницу под плитку и шкафы вплотную встанут. Реально? Чем опасен такой вариант?
Режьте, Реально. Не смертельно. :)
24.07.2009 в 22:41:06
Voldemar36 написал : Я так делаю, и не я один.А какие аргументы против?
Для этого должен быть строго в горизонте пол, плитка и много еще условий это раз, во вторых архи желательно за духовкой, если она снизу, чтобы была плитка, а не голая стена это два. Положить столешницу на плитку гораздо проще во всех смыслах, чем воткнуться под плитку. Слишком много надо заранее предусмотреть, и очень все точно сделать.
24.07.2009 в 23:17:01
Спасибо всем за наглядные картинки и разные мнения. Пока четкого решения нет, но все уже не кажется безнадежным. :) Надеюсь, что получится красиво в итоге. Покажу, когда сделаем.
P.S.
V58 написал : Да,можно
Спасибо за прямой ответ.:)
24.07.2009 в 23:17:42
sergik0 написал : Для этого должен быть строго в горизонте пол
Согласен, чистый пол или ровная стяжка должны быть , а в горизонте он должен быть по любому.Духовке без разницы, есть плитка или нет.А для столешницы угловой с крыльями метра по 2-3 каждый, поймать угол стены в 90 гр может быть проблематично.Её начинают резать .Единственный аргумент я только вижу, наличие декоров, вставок т . е. это как то обусловлено дизайном.Ну ещё отсутствие какого -либо плинтуса,что редко.
25.07.2009 в 00:17:36
Voldemar36 написал : Цитата: Сообщение от клаусс Так и надо, чтобы плитка заходила вниз под столешницу
Для чего надо? Предполагается уголок по столешнице.
Если уголок предполагается, то для чего муки с подгонкой столешницы к плитке?
Voldemar36 написал : Цитата: Сообщение от sergik0 Никто столешницу под плитку не заводит..
Особых аргументов против нет, если есть желание усложнять работу, то это тот самый случай. Согласитесь, потолок белить намного проще ДО поклейки обоев. Но никто не запретит и после. Геморройно, но... если охота, то... Так и здесь.
От болгарки глазурь покрошится, край будет неаккуратный. Зачем?
25.07.2009 в 00:32:12
Татьянка написал : 70 постов, но ни одного аргумента, почему это нереализуемо. Пытаюсь добиться ответа, почему это плохой вариант и не получаю его.
Сделать можно все.Просто овчинка выделки не стоит.У Вас все правильно сделано.И Вы эту щелку после установки кухни через неделю и не найдете.
25.07.2009 в 09:23:48
клаусс написал : Особых аргументов против нет, если есть желание усложнять работу, то это тот самый случай. Согласитесь, потолок белить намного проще ДО поклейки обоев. Но никто не запретит и после. Геморройно, но... если охота, то... Так и здесь.
Очень неудачное сравнение.Торец плитки , торчащий справа -это здорово?Так проще - не аргумент.
клаусс написал : От болгарки глазурь покрошится, край будет неаккуратный. Зачем?
Вопрос исполнителю.Плохой инструмент и косые руки могут накосячить.Спец может сделать этот рез лицевым, хотя это не требуется.
25.07.2009 в 13:15:50
Voldemar36 написал : Согласен, чистый пол или ровная стяжка должны быть , а в горизонте он должен быть по любому
То то и оно, а у нас такое в совке редко бывает, везде косяки...соотв поэтому в основном кладут столешницу на плитку, а не под плитку.
Voldemar36 написал : Духовке без разницы, есть плитка или нет
Это вы зря...видимо не видели что со стеной в этом месте со временем происходит...
Voldemar36 написал : А для столешницы угловой с крыльями метра по 2-3 каждый, поймать угол стены в 90 гр может быть проблематично
С такой кухней надо малярку делать соотв образом и выводить углы четко под 90гр. А не заниматься играми в поимки углов :)
Voldemar36 написал : Вопрос исполнителю.Плохой инструмент и косые руки могут накосячить.Спец может сделать этот рез лицевым, хотя это не требуется.
Ключевое слово "спец". Вы думаете автор-барышня спец по работе с болгаркой?:) Блин, я мало знаю людей, которые плиткорезом то нормально могут плитку отрезать - а с болгаркой вот только вас с вашими фото знаю...все остальное что видел - это тихий ужжжас.
25.07.2009 в 14:10:19
sergik0 написал : Ключевое слово "спец". Вы думаете автор-барышня спец по работе с болгаркой? Блин, я мало знаю людей, которые плиткорезом то нормально могут плитку отрезать - а с болгаркой вот только вас с вашими фото знаю...все остальное что видел - это тихий ужжжас.
Это вы про летающую ванну от Voldemar36? Предполагаю что длинные пропилы ровно сделаешь, только на столе, а фигурная резка делается по полекалу-очень много пропилов перпендикулярно фигуре, аля работа снайпера и пыли много.
А на стене болгаркой - ну ей богу уродство.
