06.06.2018 в 19:17:53
#6351078
vago083050, да, вид не очень. А из проверенных вами производителей есть похожее?
06.06.2018 в 20:14:36
#6351144
babraka,нет. Разве что брать непокрытую доску и тонировать.
08.06.2018 в 15:42:29
#6352635
Добрый день,перечитала всю тему. Я правильно поняла толщина верхнего ценного слоя важна только для будущей возможной шлифовки? И ещё вопрос по плинтусу, его в цвет или светлее нужно подобрать?
08.06.2018 в 16:23:40
#6352665
ЛёкаПетрова, верно. Плинтус "родной" к полу, "родной" к дверям или красится в цвет стен.
08.06.2018 в 18:29:29
#6352773
vago083050, спасибо!
Ещё вопросы,у нас планируется теплый пол по всему дому и паркетная доска. На первый этаж, где гостиная и кухня решили выбрать доску с минимальным верхним слоем. Выбираем между Govabia Maxwood и Par-ky. В Golvabia нравится орех, но он под лаком, а хочется масло. Ну и в Par-ky смущает лак, глянцевость не нравится. Вопрос: орех под лаком или дуб под маслом? Или ещё варианты в данной ценовой категории, совместимые с тёплым полом? А проверенного дилера Golvabia можете подсказать? Заранее признательна!
08.06.2018 в 19:27:18
#6352820
ЛёкаПетрова, орех под маслом будет очень грустным. Это только глянец нужен. Настоящее масло у этих производителей вы редко найдете. И даже если будет масло, всех достоинств масло/воска не получите, к сожалению. Golvabia - из производителей "тонких" досок одна из лучших.
09.06.2018 в 11:54:45
#6353223
vago083050 написал: ЛёкаПетрова, есть орех под маслом
vago083050, а это что за доска? Производитель ,цвет? У ореха преимущество по твердости большое? В тонкой доске, наверное, разницы с дубом нет? А у Kährs есть варианты на теплый пол?
19.06.2018 в 17:54:31
#6360329
babraka, нашел тут похожий, только это другой производитель
20.06.2018 в 13:54:22
#6360922
babraka, loba shwarz с брашем очень похоже завтра попробую в офисе живые фото сделать и прислать но в этом случае вы получаете точный артикул и хорошего производителя масла, чтобы потом, при необходимости обновить или подремонтировать
11.07.2018 в 11:14:24
#6374514
Доброго дня всем! В новостройке хочу уложить кварцвиниловую плитку на клею в коридоре и кухне, а в комнатах паркетную доску. площадь двух комнат 30м. подскажите, пожалуйста:
11.07.2018 в 14:09:21
#6374669
viva777, без порога - только клеить.
17.07.2018 в 11:59:11
#6378424
vago083050, Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто производитель и каковы характеристики доски?
17.07.2018 в 13:47:50
#6378480
Сластенка написал:
Сластенка, Kahrs.
17.07.2018 в 14:02:36
#6378486
vago083050,
Спасибо, нужна 15 мм толщиной...
17.07.2018 в 14:04:51
#6378487
vago083050, Спасибо, интересует толщина 15 мм, т.к. уровень пола уже выведен, фанера уложена...
23.07.2018 в 15:22:58
#6382915
vago083050, здравствуйте. Хочу оставить отзыв реального покупателя и попросить совета. Начитавшись хвалебных отзывов про Golvabia Maxwood xl купили и уложили её. Сюрприз ждал на этапе покупки - на эту доску ни у одного из продавцов не оказалось сертификатов, потому что она якобы новая, и укладки - в каждой пачке среди досок молочного дуба была одна явно выделяющаяся темная доска - мне как-то странным показалось, что шведы могут так косячить. Поскандалили с продавцами - заменили. Но это было еще не все - прошло 3 месяца, в квартире никто не жил, в кирзачах не ходил, мебель не двигал. я пришла вытереть пол и почувствовала, что слегка влажная тряпка цепляет по доске, как будто она шероховатая и ничем не покрыта. ОКазалось, что на некоторых досках появились сколы верхнего слоя, как будто он облазит. Что это? Нам продали подделку, или доску как-то не так хранили на складе? И можно ли с этим что-то сделать? Залачить, завощить?
23.07.2018 в 16:05:56
#6382948
по фото - это брак. Укладчики должны были отбраковывать подобные доски. про подделки ПД не слышал
извините, что не vago
23.07.2018 в 16:58:25
#6382988
moiparket, то есть, каждая третья доска брак? Такое может быть?
23.07.2018 в 17:42:48
#6383021
Lindt05 написал: moiparket, то есть, каждая третья доска брак? Такое может быть?
Lindt05, такого быть не должно. Этот бренд качественный и продукция всегда очень хорошая. Что-то здесь не так, но посоветовать ничего не смогу
23.07.2018 в 17:53:04
#6383031
Lindt05, обратитесь к продавцу, тот привлечёт дистрибьютора или сам разберётся, в конце концов экспертиза. "Лечить" по фотографиям - не тот путь.
24.07.2018 в 00:27:11
#6383316
vago083050, А что можете сказать, если ее перекладывать с частичной заменой. Как она себя поведет? Спасибо
24.07.2018 в 10:04:39
#6383431
Lindt05, можно переложить, просто аккуратно, не ломая замки
15.08.2018 в 10:30:21
#6399840
Добрый день.
Прошу совета. Хочу в двух комнатах (гостинная и спальня) и примыкающих к ним балконах напольное покрытие из дерева. Рассматриваю двух и трехслойные конструкции досок, массивная доска и штучный паркет не хочу. Укладка желательна клеевым способом, так как запланирован беспорожковый переход из комнат в прихожую, где будет плитка/керамогранит на полу.
Из требований:
Их желательных, но не обязательных требований:
В квартире будут жить три взрослых человека + две или три кошки, детей нет. Отсюда и браширование, чтобы были меньше заметны царапины от когтей, которые будут появляться.
Из того, что чисто внешне понравилось в интернете: Bau Master Exclusive Орех европейский GL13 Паркетная доска FocusFloor Дуб Bora однополосная (сорт Кантри, брашированная, арт. 1011111562021175) Паркетная доска Galathea (Gala) Акация Africa Handscraped (HS) - цвет не серый, но внешне очень понравилась. Паркетная доска Galathea Дуб Oregon (Орегон) Паркетная доска Galathea Дуб Grigio (Гриджио) Паркетная доска Parquet Life Дуб Амадей однополосная (брашированная, сорт ABC) Паркетная доска Tarkett Rumba Дуб Айсберг (Oak Iceberg)
Орегон у Galathea пожалуй единственная доска из увиденных вживую, у которой серый оттенок выглядит достаточно натурально, а не так, словно на доске какой-то налет серой то ли краски, то ли грязи. Натуральные и темные оттенки у всех производителей хороши, а вот с серыми беда. Чем это объясняется я, если честно, не понимаю.
При этом меня как-то смущает то, что я не нашел, например, сайта производителя Galathea. На разных сайтах информация разная. Где-то пишут, что можно укладывать на клей, где-то что укладка только бесклеевым способом.
Что можете посоветовать посмотреть еще или что из моего списка точно не подходит?
И дполнительный вопрос к знатокам - где в Москве лучше посмотреть вживую большое количество доск различных производителей? А также есть ли сайт на котором можно заранее поискать доски по параметрам (размеры досок, способ монтажа, оттенки, тип поверхности, покрытие, диапазон цен, наличие)? На разных сайтах все это есть, но нигде нет полного набора фильтров. Итогда можно указать "брашированная", но нельзя указать размеры. Иногда можно указать размеры, но нелья тип поверхности.
15.08.2018 в 12:11:24
#6399918
masterthemac, Вам скорее всего надо на Нахим в Экспострой. Не реклама )))) а так, да, серый - это модно сейчас. себе вот так сделал
15.08.2018 в 12:22:22
#6399925
masterthemac Не надо на нахимовский, замучаетесь там ходить. Там же рядом есть каширский двор-1. Вся доска на втором этаже, а не разбросана по всему комплексу и с парковкой гораздо лучше. В вашем списке нет поларвуда, карелии и упофлор. У карелии хорошая селекция в основном у широких досок, а вот упофлор и поларвуд поуже, то что вам нужно. Всё это доски одного концерна. Насчет сайтов с фильтрами, даже если есть фильтры которые вам нужны, это ещё не значит, что они корректно работают ).
15.08.2018 в 12:33:25
#6399936
на Нахим только "походить". Ко всем рекомендациям от -Никола- присоединяюсь. ps: полы через интернет не выбирают
15.08.2018 в 16:14:18
#6400059
moiparket, ну так я и не собираюсь покупать через интернет. Понятно что цвет и фактуру надо смотреть/щупать. Но хотя бы наметить то, что проходит по габаритам, полосности, фаске - почему нет? -Никола-, спасибо за совет по Каширскому двору. Как-то я про него по старой привычке думаю как про рынок с ужасными продавцами. Если сейчас там уже цивильно - съезжу обязательно.
А про Galathea кто-нибудь знает, что это за производитель-то?
15.08.2018 в 20:51:29
#6400275
masterthemac, по фото в интернете вы НИКОГДА ничего не выберете. Даже примерно. Можно только составить выборку производителей по цене. Ламинат можете выбирать - там нарисовать можно что угодно
