moiparket
moiparket
21.01.2019 в 13:37:05
MichaelV, по фото - это просто бесцветное масло и это самый правильный выбор с т.з. эксплуатации. Мои рекомендации традиционны. Недорого - поларвуд. Бренды - упофлор, Карелия, черс (но здесь лучше товарищ с ником vago проконсультирует)
у нас собственное производство, но мы работаем в основном с инженерной и массивной доской.
vago083050
vago083050
21.01.2019 в 15:06:39
MichaelV, Meister PS300 8027 Матовый лак, браш, фаска с 4-х сторон.
Nicorus
Nicorus
22.01.2019 в 20:47:53
vago083050 написал: MichaelV, Meister PS300 8027 Матовый лак, браш, фаска с 4-х сторон.
vago083050, на сколько такой вот пол?
Sheischarlie
Sheischarlie
14.02.2019 в 18:38:33
Здравствуйте! Во-первых спасибо всем участникам темы за такую обьёмную и подробную информацию. Остановилась на том, что буду скорее всего брать в квартиру паркетную или инженерную доску. Дано: лимит бюджета (до 3000 за квМ), очень рыхлая стяжка (проводила гвоздём, она крошится), укладывать планирую на 3 комнаты (в том числе и рабочая зона кухни) без порожков и привязка по цвету (дуб, чуть с красноватым оттенком). Пока больше всего визуально нравится kahrs комо под матовым лаком. Не очень понимаю, верный ли выбор сделала и на что и как укладывать все это дело. Прошу экспертного совета.
vago083050
vago083050
14.02.2019 в 18:45:52
Sheischarlie, стяжку приводить в соответствие к нормам, пороги в дверных проемах и местах перехода на иной материал обязательно.
meetzamba
meetzamba
14.02.2019 в 20:30:43
Многие боятся порожков, думая что будет колхоз как на линолеум в советском ремонте. По факту же оказалось что есть составные порожки, первая часть укладывается в клей под плитку, а вторая свеху вставляется внатяг с резиновой прокладкой. Ширина около 18мм, отлично состыкует плавующую доску с плиткой, порожек из алюминия симпатичной формы, в современный стиль подходит как родной
Sheischarlie
Sheischarlie
14.02.2019 в 22:43:53
vago083050, при переходе на другие покрытия понимаю, само собой пороги будут, а вот в дверных проёмах, где не будет перехода к другому материалу, это же необязательно, верно? При приведении стяжки к нормальному состоянию то можно будет прям на стяжку класть. Верно?
vago083050
vago083050
15.02.2019 в 01:04:25
Sheischarlie, обязательно при плавающей укладке. На стяжку, соответствующую нормам, через подложку.
шуша
шуша
21.02.2019 в 00:02:00
Продавцы ПД настойчиво советуют клеить ПД, объясняя это тем, что при таком способе укладки исключается хлопание под ногами, особенно в местах стыков ПД с плиткой. Якобы это неизбежный минус плавающей укладки. Наличие порожка, по словам продавцов, не спасает. Так ли это? Можно ли избежать гуляния досок иначе,чем их приклеиванием, или этого избежать невозможно? Длина комнаты - 7м, ширина - 4м, если размеры имеют значение.
vago083050
vago083050
21.02.2019 в 00:28:03
шуша, "хлопанье" и "гуляние" - это скорее из буйной фантазийной картины чьего-то воображения. Сама плавающая укладка подразумевает движение в вертикальном направлении при динамической нагрузке в конкретной точке, к которой данная нагрузка приложена, обусловленного продавливаемостью подложки в этот момент в данном месте. И зависит величина такого движения от кривизны основания, что регламентируется нормами, степени динамической или статической нагрузки и способности подложки противостоять таковым, что собственно является одним из нормативных требований, предъявляемых к подложкам. Т.к. плитка и порожек зафиксированы жёстко, а доска нет, то в данном месте этот эффект наблюдается наиболее явно. При укладке доски с фиксацией к основанию данный эффект не проявляется.
шуша
шуша
21.02.2019 в 00:43:54
vago083050, спасибо, это я понимаю. Никогда не жили в квартире с ПД, только с паркетом, поэтому нет опыта, не понимаю, какое решение по укладке принять. Циклевать не собираюсь, ПД под масло хочу, но пугают большие размеры помещения. И вот эти Советы от продавцов и даже технолога от фирмы, видевшего основание. К основанию претензий нет, но лучше клеить - вот такой совет(( Такое впечатление,что для укладчиков такой способ проще и надежнее, при том,что цена работ по укладке разными способами практически одинакова
