Denisn27
Denisn27
20.11.2019 в 19:53:52
vago083050 написал: Denisn27, укладка плавающим способом без порожков в дверных проемах - нарушение технологии. Фанера не нужна. Нужно основание соответствующее требованиям по ровности, как и соблюдение всех пунктов технологии, тогда ничего не заскрипит.
vago083050, Спасибо! Немного не в тему, но может знаете проверенную бригаду в Москве, для ремонта под ключ? Вы наверное много от кого видели ремонты на этапе напольного покрытия...? Абсолютно не понятно, как выбрать нормальных мастеров, по картинкам у все одинаково прекрасно, а в отзывах либо черное, либо белое..
vago083050
vago083050
21.11.2019 в 00:26:04
Denisn27, знаю, и, если принимать как само собой разумеющееся, что:
  • к таковым всегда очередь
  • цену они себе знают
то в этом есть смысл.
Denisn27
Denisn27
21.11.2019 в 06:01:57
vago083050 написал: Denisn27, знаю, и, если принимать как само собой разумеющееся, что:
vago083050, Поделитесь пожалуйста контактом. У меня есть четкий бюджет на работу строителям и дизайн проект. А также сроки, с мая по сентябрь следующего года. За спрос же не берут денег, я бы узнал, если Вы их рекомендуете..)
vago083050
vago083050
21.11.2019 в 12:52:08
Denisn27, тыц Там, может, и проект требует экспертизы на реализуемость, как это бывает в 90% случаев, а обыватели об этом просто не догадываются и только разводят руками, когда строители начинают материться в адрес автора «проекта»?))Тогда Джедайнер в помощь
Denisn27
Denisn27
21.11.2019 в 21:07:39
vago083050, спасибо!
Evgeniya1234
Evgeniya1234
25.11.2019 в 16:58:56
Добрый день. Помогите выбрать паркетную или инженерную доску. Критерии
  1. Толщина 15-16 мм (чтоб выйти на уровень смежной плитки)
  2. Клеить будем к фанере 12 мм (так как хочется довольно большую площадь единым полотном без порогов)
  3. Из этого вытекает однополосник с фаской (трехполосники и внешне не нравятся).
  4. Теплых полов нет
  5. Покрытие лак все же больше нравится, чем масло. Особенно варианты с матовым лаком
  6. Селекцию максимально однородною без сучков и т.д.
  7. Бюджет... Ну хотелось бы 5 к или меньше за метр.
  8. Соединение в идеале замок (ибо нет полной уверенности, что строители качественно стянут шип-паз)
По цвету нравятся косвик - дуб Альбатрос и гринлайн Брисбен. То есть цвет светлый, натуральный, без желтизны или розового/голубого оттенка. Ну и без всяких эффектов состаривания и тд.
Косвик дороже, чем хотелось бы. Гринлайн дешевле, больше нравится по селекции, но он на заказ только с месяцем ожидания, а надо быстрее.
Вот они - слева гринлайн, справа косвик
vago083050
vago083050
25.11.2019 в 17:46:38
Evgeniya1234, из всего главная рекомендация: не строители-универсалы должны класть паркет, а узкие специалисты. P.S. Приклеить с удовлетворительным результатом можно любую деревяху.
Polstrany
Polstrany
Брянск
26.11.2019 в 10:48:00
При выборе покрытия, стоит обратить внимания и на другие показатели, покрытие может укладываться и демонтироваться упрощенным способом, планки скрепляются между собой, так создается устойчивость и прочность поверхности. Естественный декор может подойти под разные стили интерьера и сделать акцент на деталях дизайна.
  • Коэффициент поглощения жидкости у покрытия может не превышаеть восьми процентов. Такой показатель подходит для укладки в квартире, частном доме или офисе, к тому же защитный верхний слой защищает ламели от непредвиденных ситуаций, таких как, протек труб или кровли.
  • Коэффициент звукоизоляции в основном составляет двадцать процентов, такой показатель способен обеспечить комфорт при эксплуатации, а также устранить посторонний шум;
  • Применение фирменного замка от европейский производителей способно гарантировать прочное соединение, что позволяет неоднократно демонтировать и производить повторный настил.
Nodar
Nodar
Пушкино
27.11.2019 в 09:38:22
vago083050, приветствую. Можете подсказать? Вот есть такая доска, https://www.kahrs.com/ru-RU/wood/oak-tower артикул 37101AEKF0KW180, она под маслом. А в интернет-магазинах встречается 37101AEK09KW180, она под матовым лаком, вроде. Последнюю на сайте производителя можно найти только указав артикул в поиске. Вот здесь https://www.kahrs.com/ru-ru/products/floorguide/#construction=veneer&g=Construction фильтрацией ее не найти. Причём поиск выдаёт ту же ссылку, что и на 37101AEKF0KW180 (под маслом). Если смотреть глобальный сайт производителя, все точно так же: поиск доски под матовым лаком приводит на доску под маслом.
Вопрос. Где-то у кого-то ошибка или 37101AEK09KW180 (пол матовым лаком) просто снята с производства? Заранее спасибо!
vago083050
vago083050
27.11.2019 в 13:40:14
Nodar, Kahrs Linnea Дуб башня может быть как под матовым лаком, так и под маслом. Обе доступны пока. С Нового года снимут с производства.
TCHV
TCHV
Самара
24.12.2019 в 12:07:51
vago083050 написал: TCHV, тот же Поларвуд - вид сбоку. Просто закомуфлировали внутри ассортимента однополосные коротыши.
vago083050, большое спасибо за ответ!
Был бы благодарен вам, vago083050 (и другим мастерам, если прокомментируют :)), за совет в определении способа укладки :) Исходные данные: трёхполосный Polarwood, новостройка (основание будет хорошо подготовлено). В теме было уже много сообщений на эту тему. Одно из последних обсуждений - с шушей:
шуша написал: Продавцы ПД настойчиво советуют клеить ПД, объясняя это тем, что при таком способе укладки исключается хлопание под ногами, особенно в местах стыков ПД с плиткой. Якобы это неизбежный минус плавающей укладки. Наличие порожка, по словам продавцов, не спасает. Так ли это? Можно ли избежать гуляния досок иначе,чем их приклеиванием, или этого избежать невозможно? Длина комнаты - 7м, ширина - 4м, если размеры имеют значение.
Основные преимущества клеевого способа укладки:
1) возможность укладки без разрыва на большой площади - не интересует;
2) возможность циклёвки - дойдёт ли вообще до неё когда-либо?
3) акустический комфорт - а вот этот пункт интересует.
Под акустическим комфортом, насколько я понимаю, подразумевается отсутствие т.н. "цоканья" и "бряцанья" за счёт статичности доски относительно основания. А касательно возможного появления скрипа со временем (для случая хорошо подготовленного основания): при плавающем способе укладки наиболее вероятно его появление? Или необязательно? В этом плане клеевой способ предпочтительнее?
Конечная стоимость укладки клеевым способом (грунтовка, клей и работа) в 3-3,5 раза выше стоимости укладки плавающим способом (подложка и работа). Как вы правильно, на мой взгляд, подмечали, vago083050: купить трёхполосник (недорого) и укладывать её клеевым способом (дорого) - странное сочетание.
шуша написал: vago083050, спасибо, это я понимаю. Никогда не жили в квартире с ПД, только с паркетом, поэтому нет опыта, не понимаю, какое решение по укладке принять. Циклевать не собираюсь, ПД под масло хочу, но пугают большие размеры помещения. И вот эти Советы от продавцов и даже технолога от фирмы, видевшего основание. К основанию претензий нет, но лучше клеить - вот такой совет(( Такое впечатление,что для укладчиков такой способ проще и надежнее, при том,что цена работ по укладке разными способами практически одинакова
шуша, по-видимому, общался с/покупал в "Олимп Паркета" :) Все сотрудники (разные продавцы и технолог) вторят одно: только на клей. На мой резонный вопрос: "А как же возможное щеление трёхполосника при клеевой укладке?" - ничего внятного не получал. Точнее, ответ был в стиле: "Ну клей не намертво, а эластичный, поэтому будет определённая степень свободы". По-видимому, такая политика в компании: с головного офиса спускают инструкции. И получается, что для них плавающего способа укладки вообще не существует.
