Olggg
Olggg
19.02.2020 в 23:33:29
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что для досок без фасок лучше использовать плавающий способ укладки? Выбрана доска BARLINEK ДУБ BALSAMICO GRANDE. Укладка планируется в комнате 19квадратов. Порог между коридором точно будет.
vago083050
vago083050
20.02.2020 в 07:59:14
Olggg, правильно
Olggg
Olggg
20.02.2020 в 09:21:43
vago083050, спасибо! Ещё вопрос, Барлинек не хвалят, но у меня бюджет 2500-2800 максимум за квм. Плюс нужен именно такой цвет и без фасок. Есть ли ещё варианты лучшего качества? Черз смотрела, но такой цвет нашла только с фасками и за 6 или 7тр за квм. Это в моем случае дорого.
vago083050
vago083050
20.02.2020 в 12:55:03
Olggg, судя по тексту, приоритеты определены (тип укладки, цена и дизайн) и ответ найден.
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
20.02.2020 в 15:03:07
Добрый день,
Интересует такой вопрос. Если паркетную доску класть на клей, то нужна ли подложка? Если да, то зачем и какой толщины выйдет пирог при толщине доски 15мм.?
vago083050
vago083050
20.02.2020 в 17:39:00
vladimir.kovalenko, добрый вечер, промежуточный слой полиуретановой подложки при клеевой укладке необходим в случаях, когда стяжка выполнена по плите перекрытия, чтобы защитить соседей от ударных шумов. Если стяжка «плавающая», т.е. отвязана от плиты изоляционным слоем, то подложка при клеевом способе укладки паркета не потребуется. Некоторые хотят «пружинящий» эффект при хотьбе, в этом случае подложка снова в тему. Пирог с подложкой и двумя слоями клея при 15мм толщине доски в итоге выйдет 20мм. Для пожилых людей и страдающих заболеваниями суставов также актуально использование подложки, причём увеличенной до 10мм толщины, как в конструкции спортивного паркета.
Olggg
Olggg
20.02.2020 в 18:16:51
vago083050, Спасибо :flirt
xamrepus
xamrepus
20.02.2020 в 18:37:32
vago083050 написал: xamrepus, спасает. Кстати, именно отсюда, в большинстве случаев, растут ноги негатива о плавающей укладке
vago083050, Вы правы насчет большинства случаев. Из меньшинства могу отметить паркетную доску, уложенную плавающим способом на вполне нормированное основание - самовыравнивающуюся стяжку на железобетонном перекрытии, через 15 лет после укладки. На проходимых местах пенополиэтиленовая (а ещё быстрее - вторично-переработанная полиуретановая и т.п.) подложка изнашивается в труху. Результат - скрип. На клею, всё же верится, оно надежнее и долговечнее будет.
xamrepus
xamrepus
20.02.2020 в 18:49:24
vladimir.kovalenko написал: Добрый день,
vladimir.kovalenko, подложка всегда желательна. С ней тепло- и звукоизоляция лучше, и Ваших шагов соседям снизу не слышно. Толщина пирога равна сумме толщин доски, подложки и слоёв клея - обычно от 1 до 3 мм. Верх мастерства - подогнать клеем два смежных пола из разных материалов вровень между собой. Уровень в руки, и прыгайте на паркетной доске в течение 15 минут после укладки, выгоняя воздух и излишки клея. Можно и добавить клея, если где-то не хватит, в течение этого же времени, аккуратно отодрав доску шпателем.
vago083050
vago083050
20.02.2020 в 21:17:00
xamrepus, иной клей сохраняет свои свойства одинаково по сроку службы с подложками 15-20лет. Хороший ПУ или MS клей увеличивают такой срок в 1,5-2 раза.
xamrepus
xamrepus
23.02.2020 в 14:44:16
vago083050, поживем-увидим. Клей SikaBond T152, лежит полгода с подложкой на деревянном межэтажном перекрытии - полёт нормальный.
