vago083050
vago083050
17.02.2020 в 22:51:08
az912, всегда говорил, что приклеить с удовлетворительным результатом можно самую захудалую деревяшку. Двухслойным конструкциям в основе которых ФСФ фанера с фенолформальдегидным клеем, предпочитаю более технологичные и стабильные трёхслойные и именно те, где эмиссия формальдегида отсутствует, а это, значит, раз и обчёлся. Поэтому с «дешёвыми» досками (высокие цены - вовсе не показатель обратного) дел не имею и выбираю «экономичные», когда того требует ситуация, т.к. считаю возможным экономить не на качестве, а на сортировке, формате, полосности и, ключевое, толщине верхнего слоя, а значит и всей конструкции.
Lulika
Lulika
Пенза
18.02.2020 в 11:47:45
vago083050, говоря про консультанта, имела в виду его слова не о подложке, а втором напольном покрытии из пробки (Corkstyle))) А подложка под доску подойдет вполне Туплекс, думаю. В любом случае, определилась в пользу Черс) Насчет приклеивания. Может оно мне и не надо вовсе? :o Может просто стык проклеить будет достаточно или вовсе не клеить, использовать порожки? Как лучше в использовании (клеить полностью, стыки или плавающим способом с порожками)? И задам еще один глупый вопрос)) Если клеить, то приклеивается и подложка к стяжке, и напольное покрытие к подложке или как это правильно делается?
Promar
Promar
18.02.2020 в 12:46:09
Добрый день! Выбираем паркетную доску. Подскажите, пожалуйста, как на счет покрытия ультраматовый лак, какие минусы? Паркетная доска Kahrs Дуб Побережье (Shore), Однополосная, Ультраматовый лак Или все-таки выбирать просто матовый лак?
vago083050
vago083050
18.02.2020 в 17:00:08
Lulika, всё смешалось...
vago083050
vago083050
18.02.2020 в 17:00:56
Promar, никаких минусов. Дарит ощущение непокрытой доски, не требуя ухода.
Lulika
Lulika
Пенза
18.02.2020 в 22:35:08
vago083050, в чем плюс приклеивания паркетной доски?)) Нужно клеить или нет?
vago083050
vago083050
19.02.2020 в 08:18:09
Lulika, в возможности избежать порогов и максимальном акустическом комфорте
xamrepus
xamrepus
19.02.2020 в 11:44:54
Lulika написал: vago083050, в чем плюс приклеивания паркетной доски?)) Нужно клеить или нет?
Lulika, плюс ещё и в снижении требований к ровности и подвижности основания пола. Клей прощает мелкие и крупные грехи.
vago083050
vago083050
19.02.2020 в 13:07:14
xamrepus написал:
xamrepus, это «неправильный плюс». Основание под укладку любым способом требуется готовить согласно нормам.
xamrepus
xamrepus
19.02.2020 в 20:34:53
vago083050, покажите мне хоть одно "соответствующее нормам" основание, и я Вам найду несоответствие. Основания бывают реальные и идеальные. Под последние производители паркета перед покупателем списывают практически любые свои грехи. Иногда основания в принципе нельзя сделать с ровностью не хуже 2 мм/м. Иногда сам паркет из пачки много хуже, чем 2 мм/м. Да, к норме следует стремиться. Но в случае, когда сделано всё возможное, а идеальность не совсем есть, то клей реально спасает.
vago083050
vago083050
19.02.2020 в 22:13:47
xamrepus, спасает. Кстати, именно отсюда, в большинстве случаев, растут ноги негатива о плавающей укладке
