Lulika
Lulika
Пенза
15.02.2020 в 20:16:15
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите советом, пожалуйста) В двух спальнях планируется паркетная доска (Kahrs Linnea Dome Oak - 7 мм) либо пробковое напольное покрытие (Corkstyle Oak White - 6мм). Такой момент, в остальных помещениях квартиры уже уложен керамогранит и хотелось бы пристыковать к нему напольные покрытия в спальнях таким образом, чтобы обойти стандартные некрасивые порожки (распространенное сейчас желание)), поэтому выбор ограничен тонкими напольными покрытиями и теми, которые можно уложить клеевым способом. Может я и не права, конечно) Kahrs можно приклеить (на сайте производителя указаны 2 метода укладки: "плавающий,приклеивание к основанию", несмотря на замки) или нет и чем чревато? И по Corkstyle. Если это клеевой вариант, то нужна подложка и потом финальное покрытие лаком в 3 слоя, верно? Что лучше: пробка или паркетная доска?)
vago083050
vago083050
15.02.2020 в 20:51:37
Lulika, чтобы избежать порожков, только клеить. Kahrs в этом смысле универсален. Доска покрыта, ничего лакировать не требуется. Толщина пирога = толщина доски +1мм на клей. Можно приклеить на полиуретановую подложку, тогда нужно ещё добавить +3мм на подложку и +1мм на клей для подложки. Итого пирог, либо 8мм, либо 12мм. Пробка и паркет - разные полюса, чтобы их сравнивать.
keisid
keisid
16.02.2020 в 16:59:12
Добрый день! Выбрали паркетную доску Паркетная доска Golvabia Maxwood Lodge XL Остановились на 2 вариантах цвета: Дуб Элегант серый брашированный, матовый лак И Дуб выбеленный брашированный, твердый воск. Какое из этих покрытий лучше? Заранее благодарю!
vago083050
vago083050
16.02.2020 в 17:30:58
keisid, лак ухода не требует, что плюс на относительно коротком сроке эксплуатации, и минус на длительном, т.к. естественный износ, царапки и сколы всё равно появятся и будут множится. Твёрдый воск, благодаря необходимости периодического обновления и ухода, позволяет поддерживать внешний вид практически бесконечно долго. Соответственно, для длительного срока службы - твёрдый воск, но не для ленивых. А дальше всё зависит от эксплутантов. У одних и лак как новый, спустя 15 лет, а кого и масло/воск не спасёт.
Lulika
Lulika
Пенза
16.02.2020 в 20:44:05
vago083050, спасибо большое за ответ!) Подложка необязательна, так понимаю, но лучше ее использовать? На полу бетонная стяжка. Не будет проблем, если без подложки положить доску, точнее какие могут быть проблемы в этом случае?)) Консультант в магазине топил за пробку, типа шумоизоляция, тепло, ножкам приятно и вообще чуть ли не крепче паркетной доски)
vago083050
vago083050
16.02.2020 в 23:35:31
Lulika, если тёплых полов нет, то можно пробку 2мм и слой пароизоляционной плёнки под неё.
az912
az912
Гродно
17.02.2020 в 02:26:06
Подскажите пожалуйста ПД: до 3000 RUB дуб/ясень оттенок: светлый (что-то между натур и беленым) однополосник приклеивание к основанию масло/лак, могу рассмотреть оба варианта без тёплого пола
Изначально склонялся к Golvabia, но подсознательно присутствует чувство, что это шпонированный МДФ вместо дерева. Возможно всех достали эти вопросы, но хотелось бы для себя разобраться. В чем отличие от того же ламината, за исключением ~1мм верхнего слоя?
vago083050
vago083050
17.02.2020 в 08:34:32
az912, купите Golvabia, поживите с ним и поймёте сами, что это полы дающие принципиально иное ощущение реального дерева, как визуально, так и тактильно. И с ламинатом у них общего и близкое разве что цена и способ укладки. Для приклеивания к основанию Golvabia не годится, поэтому надо переходить в Kahrs Linnea
az912
az912
Гродно
17.02.2020 в 14:07:21
vago083050, а почему Golvabia для приклеивания не годится? там же вроде фаска с 4-х сторон или это из-за пробкового слоя?
vago083050
vago083050
17.02.2020 в 16:36:25
az912, из-за слоя пробки, да
az912
az912
Гродно
17.02.2020 в 21:52:35
vago083050, мне сейчас активно предлагают Tarwood (Беларусь) и Finex (Россия) сталкивались ли с ними? Если да, то что у них с качеством?
