vago083050
vago083050
23.02.2020 в 15:29:39
xamrepus, это отличный клей, прослужит максимально долго
4epBb
4epBb
25.02.2020 в 11:11:40
Планируется укладка 80м2 паркетной доски на стяжку от застройщика. Покурив форум решил укладывать на клей meister lindura HD400 8735. Но посетив вчера салон понял, что размерность 2,2 метра не подходит( Менеджер в салоне предложил "аналог" мейстера: Auswood Mineral Quartz Oak 1200x150x10 И честно говоря она мне больше понравилась, тоже брашированная, но глаже чем мейстер. Демо образец ровненький, с хорошими фасками. Также мне подсовывали что то польское, по цене около 5000 за метр, вообще караул, все кривое. Два вопроса Что это за производитель пд? Действительно делается в Испании? Каких еще производителей посмотреть на HDF в размерности примерно 120 на 15 см и толщиной от 10мм?
xamrepus
xamrepus
25.02.2020 в 12:13:57
vago083050, простите за придирчивость, а в годах это сколько "максимально долго"? Помещение жилое, проходимость малая. Паркет с маслом, правильный уход обещается. Климатическая установка стационарная, с регулировкой температуры, влажности и подачей обработанного свежего воздуха с улицы.
xamrepus
xamrepus
25.02.2020 в 12:20:04
4epBb, Яндекс Вам в руки. На мысль наводит.
Но если реально нравится - берите. В этой стране сейчас многое делать умеют. Хотите быть уверены, возьмите скандинавский Kahrs у vago083050. У него дубов в линейке предостаточно, а за качество ответит.
4epBb
4epBb
25.02.2020 в 12:56:24
xamrepus, Не могу на зарубежных сайтах найти никакой инфы по этому бренду, пахнет китаем) Но завод, на который ссылаются как на производителя, делает шпон. Наверно с Испании гонят шпон и в Дагестане лепят его на хдф плиту)
В салоне держал в руках черс пробники линеа и еще что-то на хдф плите, не смог подобрать ничего(
xamrepus
xamrepus
25.02.2020 в 15:30:44
4epBb, у Черса в салонах пробники могут быть не все. Можете попробовать зайти на официальный сайт. Можете попросить vago083050 прислать нужный пробник к Вам в салон, это его как бы обязанность. Также есть Coswick, у которого много заманчивых вариантов. Сам ушел с Черса на него, не пожалел. Производство Канада-Беларусь. Если завод делает шпон, он сам же может его и клеить, даже без официальной лицензии. Либо теми же руками в соседнем гараже. Ибо голый шпон далеко везти невыгодно. Пробуйте, продавцы сейчас охотно идут на диалог с покупателем. В случае чего и наказать можно, если обоснованно.
Lulika
Lulika
Пенза
25.02.2020 в 16:07:23
Здравствуйте. Спасибо за ответы) Вопрос остался по этапам приклеивания. Куплены: подложка туплекс и паркетная доска Kahrs Linnea 7 мм. Подложку приклеивают к стяжке, а потом паркетную доску клеят к подложке? Или подложка не клеится, а только доска к подложке?
xamrepus
xamrepus
25.02.2020 в 18:46:42
Lulika, клейте везде. Но, если жаба душит, клейте только доску. Попробуйте гибрид плавающего способа с клеевым. Будет дороговизна клеевого способа в сочетании со скрипом плавающего. Хозяйка - барыня, лишь бы Вам было хорошо.
Суть клея. Основание пола будет постоянно деформироваться в процессе эксплуатации. Смена сезонов, изменение влажности, трещинки - разрушение несущих стен и перекрытий, износ подложки и нижних слоев паркета из-за проходимости - вот что ожидает Вас на протяжении последующих лет. Клей тупо сдерживает любую деформацию, сводя её к локальным напряжениям своей полимерной массы, а не к напряжению паркета, создающему скрип. Сжатый или растянутый (и даже разорванный) клей не скрипит, в отличие от дерева. Без клея, при прочих идеальных условиях, Ваш паркет начнет раздражать Вас лет через 15. С хорошим уходом - в 2 раза дольше. С клеем, по идее, паркет не напомнит Вам о себе скрипом никогда. Разве что полезный верхний слой износите, а Ваши правнуки помучаются с демонтажом.
vago083050
vago083050
25.02.2020 в 20:29:22
Lulika, Туплекс НЕ КЛЕЯТ!!! Он для плавающей укладки. Для приклеивания полиуретановая подложка Coswick Basic PU AT 240
vago083050
vago083050
25.02.2020 в 20:30:53
xamrepus, 30-40 лет
Lulika
Lulika
Пенза
25.02.2020 в 22:18:00
vago083050 написал: Lulika, Туплекс НЕ КЛЕЯТ!!! Он для плавающей укладки. Для приклеивания полиуретановая подложка Coswick Basic PU AT 240
vago083050, :( печаль. Чуть раньше бы. Ладно, придется покупать теперь эту. Туплекс мне на память о глупости останется, видимо. А клей какой, скажите, пожалуйста? xamrepus, спасибо за развернутый ответ) Значит, клеить все, это и хотела узнать.
