vago083050
vago083050
25.02.2020 в 22:48:31
Lulika, пойдёте за подложкой, там же купите и клей Coswick SPU 303.
4epBb
4epBb
26.02.2020 в 10:55:15
Остановлюсь все таки на Черс Дуб Доум-Собор Правильно я понимаю денежные расходы?
  1. грунтовка для основания, например Sika Primer Pro
  2. клей Coswick SPU 303 - слой 1 мм, 1-1.3 кг на м2;
  3. подложка Coswick Basic PU AT 240
  4. клей Coswick SPU 303 - слой 1 мм, 1-1.3 кг на м2;
  5. пд Толщина пирога выходит 10 мм Есть способ добиться 11-12 мм?
moiparket
moiparket
26.02.2020 в 12:55:43
xamrepus написал: vago083050, простите за придирчивость, а в годах это сколько "максимально долго"? Помещение жилое, проходимость малая. Паркет с маслом, правильный уход обещается. Климатическая установка стационарная, с регулировкой температуры, влажности и подачей обработанного свежего воздуха с улицы.
xamrepus, под нормальным маслом - это вечное покрытие. Только надо различать масла "промышленные" с УФ-отверждением и стандартные из ассортимента конкретного производителя. по описанию Ваших условий - у Вас будет пол "вечный" ) но надо знать артикул масла от конкретного производителя
moiparket
moiparket
26.02.2020 в 13:01:46
4epBb написал: Остановлюсь все таки на Черс Дуб Доум-Собор Правильно я понимаю денежные расходы?
  1. зачем Вам Sika Primer? Продукция очень хорошая и очень качественная. Но излишняя стоимость в этом случае.
  2. Зачем Coswik?
  3. Почему не Sika Acoubond?
зачем вообще эта мысль, приклеивать подложку, а потом доску? Так можно делать и мы делаем, но это реальный расход клея в 2! раза больше.
4epBb
4epBb
26.02.2020 в 13:27:23
moiparket, а как надо приклеивать? Клея да, на 100 тысяч выходит( Есть еще подложки под клей кроме косвик? Sika дороже выходит, судя по ценам в интернете, и за подложку и за клей
vago083050
vago083050
26.02.2020 в 13:57:43
4epBb, правильно понимаете по расходам, но толщина выходит 1+3+1+7=12мм
moiparket
moiparket
26.02.2020 в 14:37:33
4epBb, интернет полон информацией.... клеить можно и надо. Это очень исключительные случаи, когда приклеивают подложку и доску. В сущности, Вы просто переплачиваете. Звукоизоляции не будет от пробковой подложки. это ссылки не на наши сайты ))) не реклама проще зайти в тындекс и забить Sika-AcouBond-System или Подложка Uzin Multimoll Vlies
4epBb
4epBb
26.02.2020 в 14:55:07
vago083050, точно 12 мм) голова уже кругом Тогда вообще все хорошо, 12 мне и надо
moiparket, спасибо, посмотрю. Sika рассматривал и клей и подложку до предложенного варианта от косвика на прошлой странице ветки Подложка дороже, а клея чуть меньше надо, но он также дороже. Так что два варианта примерно сопоставимы по стоимости, оба в районе 100к при 75м2
moiparket
moiparket
26.02.2020 в 16:07:57
4epBb, с т.з. производства химии ... просто почитайте, где Sika и где Coswick )))). Удачи в укладке
4epBb
4epBb
26.02.2020 в 19:13:38
moiparket написал: 4epBb, с т.з. производства химии ... просто почитайте, где Sika и где Coswick )))). Удачи в укладке
moiparket, Sikabond 151 на 42 тысячи выходит Подложка Sika не понравилась, обычный вспененный полиэтилен с прорезями Буду брать подложку косвик, она при этом дешевле
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
27.02.2020 в 17:20:54
Спасибо все за ответ по поводу подложки и толщины пирога.
Назрел еще один предметный вопрос. По поводу паркетоной доски. Нужна хорошая доска за не совсем облачные деньги. 50-65 Евро ориентир (плюс-минус). Сначала хотел Kahrs, но есть ди там нормальная доска за эти деньги (в Украине)? Еще понравился Meister. Здесь на форуме расхваливают Meister Lindura. Чем он отличается от обычного Meister? И в связи с этим вопрос номер два. Толщина Kahrs 15, Meiser - 13, Meister Lindura - 11. Есть ли принципиальная разница или в данном случае закрыть на это глаза?
Например, для сравнения. Что вы из этого посоветуете?
Meister Lindura: https://www.meister.com/en/products/lindura-wood-flooring-hd-400-authentic-dry-wood-oak-8748-2-200-x-270-mm.html https://www.meister.com/en/products/lindura-wood-flooring-hd-400-olive-grey-rustic-oak-8511-2-200-x-270-mm.html
Meister: https://www.meister.com/en/products/parquet-flooring-style-pc-400-limed-brown-oak-country-8587.html https://www.meister.com/en/products/parquet-flooring-cottage-pd-400-authentic-bourbon-oak-8556.html https://www.meister.com/en/products/parquet-flooring-cottage-pd-400-authentic-olive-grey-oak-8553.html
Kahrs: https://www.kahrs.com/en/wood-floors/oak-brownie https://www.kahrs.com/en/wood-floors/oak-ale
