с4планеты
с4планеты
11.03.2020 в 12:24:51
moiparket, спасибо Тогда наверное лучше спросить Кого брать можно, а кого нельзя в бюджетной линейке BarLinek Polarwood - поняла, что можно Tarkett ( Royal Parket) Karelia Kahrs par-ky Duo Wood Кто-то еще?
Второй момент паркеты по технологии HDF с 1мм дуба - имеет ли смысл ее брать? У меня предвзятое отношение к ним, мне кажется, что это шляпа, муж говорит, что это должна быть крепкая штука на лет 10 хватит. Что скажите?
Доска планируется и в зоне кухни, я как понимаю, про масло можно забыть в этом случае?
moiparket
moiparket
11.03.2020 в 15:35:04
с4планеты, барлинек - не однозначно. Мы при укладке (когда клиент уже доску купил) сразу предупреждаем, что гарантии не будет. таркетт - нормально royal parket - по нему статистики пока мало. По геометрии нормально вполне. Делают наши партнеры карелия и черс - один концерн. И этот тот же поларвуд, только больше дизайнерских выкрасов и экзотики. par-ky Duo Wood - про этих ничего не скажу
по поводу HDF - очень неоднозначные мнения. На 10 лет хватит. Но ценник там должен быть раза в полтора ниже обычной ПД. Просто в стоимости доски 50% примерно - это стоимость самой ламели. скажу так. Уложить можно. Себе бы нет.
bunny
bunny
12.03.2020 в 03:19:48
Подскажите пожалуйста где можно почитать нормативку по требованию к стяжке под последующую укладку паркета? Какой вид стяжки предпочтительнее под укладку паркета? Сейчас, как я понимаю, в квартирах в основном делают полусухую плавающую стяжку. Подойдёт ли этот вид стяжки под паркет? Квартира 70 метров в новостройке (Москва). Паркет будет в спальне, гостиной, кухне и большей части коридора. Нужно ли делать швы между коридором и прилегающими комнатами (спальней, гостиной и кухней)? Или можно уложить одним пластом без швов? Заранее прошу прощенья если эти вопросы уже были, всю тему не осилил. Спасибо.
moiparket
moiparket
12.03.2020 в 13:02:09
bunny, нормативы минимальные: влажность 2%. Перепад 2 мм на 2 метра. У Вас не совсем понятно. Вы спрашиваете про паркет (и на рисунке он и с непростым рисунком), а в характеристиках идет паркетная доска. Полусухая подойдет для паркета и паркетной доски технологические зазоры обязательны. Для инженерной нет
bunny
bunny
12.03.2020 в 21:44:09
Я немного пока плаваю в терминах. Т.к. у меня в проекте «нестандартный» рисунок, то мне нужно такую паркетную доску под заказ изготавливать? И я правильно Вас понял, что паркетную доску которая заложена в проекте не получится уложить как на проекте? Технологический зазор между коридором и спальней закрывается порожком, но что делать с помещениями между которыми по проекту нет дверей (между коридором и гостиной и коридором и кухней)?
moiparket
moiparket
13.03.2020 в 13:07:18
bunny, судя по рисунку - это не паркетная доска. Это ближе к модульному паркету, хотя рисунок больше напоминает "французскую елку". Если делать инженерную доску "французскую елку", то можно без технологического зазора и уж точно без порожков. Сейчас обычно делают или пробковый компенсатор или специальный герметик. Но тут встает вопрос высоты, которую заложили на напольное покрытие. Обычно делают или на фанеру или укладка прямо на основание, но для такой укладки оно должно быть идеальное.
Svetlana_09
Svetlana_09
18.03.2020 в 13:57:38
vago083050, Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд стоит ли заморачиваться над тем, что покупая паркетную доску, у меня нет гарантий того, что я получу весь объем одной партии? Покупаю Черс клён кэроб, сама по себе доска с разнотоном, а если привезут из нескольких партий, то опасаюсь, что некрасиво будет. Или можно не дёргаться, учитывая, что на оф сайте написано: "Подробное описание: Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно появление сердцевины. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве."
moiparket
moiparket
18.03.2020 в 15:15:44
Svetlana_09, не vago, но Вы покупаете натуральный материал. Хотите одинаковой структуры, то ламинат или линолеум. Ну нельзя предсказать, что все будет идеально одинаково. Даже в рамках одной партии. НЕВОЗМОЖНО! Древесина и и ЛКМ и масло даже впитывает по разному. Куча причин. Мы к этому придем ))). Просто, когда сталкиваешься с клиентами, которые хотят, чтобы было, как ковер - покупайте ламинат и вам там нарисуют все, что угодно и будет Вам счастье. натурально будет скоро стоить очень дорого. кстати, в Европе, почти все отошли от "сортировки". Что вышло из станка, то и вышло. И без претензий. Или ламинат ))))
vago083050
vago083050
18.03.2020 в 17:41:53
Svetlana_09, если Вы этого опасаетесь, то деревянные полы не для Вас.
Svetlana_09
Svetlana_09
19.03.2020 в 00:58:12
moiparket, Спасибо за мнение, с удовольствием выслушаю все. Натуральность я и сама люблю, иначе купила бы ламинат) просто опасаюсь, что в одной партии, допустим, будет зелёный подтон, а в другой, скажем, красный. Ну, условно, конечно. Но в общем ответ ясен, не буду дёргаться)
Svetlana_09
Svetlana_09
19.03.2020 в 12:16:28
vago083050, Спасибо за ответ, хотя вы и ответили не на мой вопрос, а на какой-то другой)
