vago083050
vago083050
09.09.2020 в 17:54:07
Graver, фанера - лишнее звено. Клей эластичный силанмодифицированный.
Torn
Torn
21.09.2020 в 08:49:42
Выбираю вариант для приклейки на теплые водяные полы. Хочу цвет темного красного дерева. Походил по шоурумам, понял что в готовых коллекциях нужный тон я не найду. Есть два варианта
  1. Galathea sapele наиболее близкая по тону, производство Китай, HDF, вообще про нее ничего не знаю. В принципе sapele наверное у всех подойдет, не идеал, но приближение неплохое.
  2. можно сделать в любой тон, но производство у нас, заводы в Майкопе, только названия "брэндов" разные, кто там, что там, из чего делают, завод или гараж, кто знает.
Verbitskianchik
Verbitskianchik
23.09.2020 в 15:38:15
Эксперты, помогите, пожалуйста, выбрать лучшую конфигурацию укладки ПД
  1. Базовые условия (от которых не смогу уйти): полусухая стяжка Укладка ПД без порожков между комнатами(монолитом), т.е. Клей
    • стоимость всего сендвича (фанера и/или подложка с клеем + пд) не должна превышать 5.5к (на работы выделил отдельный бюджет)
    • Селекция: кантри/натур (в часть комнат хотим кантри, а в часть натур)
    • Цвет: светлый, сильно к этому не придираемся, уверен, подберем из предлагаемых 2.Обсуждаемые варианты сендвича(то, где нужна консультация) 2.1. Фанера+подложка(sika) +клей (sika)+ пд 2.2. Подложка + клей+ пд
3.Доп. Вопрос: Остановился на варианте мейстер/мейстер линдура ( если по п. 2.1,то не проходим по цене) , но судя по комментариям выше, для клеевого варианта нужна однополоска с 4 фасками, значит ли это, что Линдура не подходит? Можете что-то порекомендовать аналогичное по цена-качество (про пд)?
U.E.
U.E.
01.10.2020 в 00:53:20
Добрый день! Чувствую безысходность в принятии решения, пожалуйста, поделитесь экспертизой. Дом-баня из ОЦБ, 2 этажа, мокрые зоны - плитка/керамогранит, зона отдыха и спальни на 2 этаже - желательно - инженерная доска. Дом планируется для посещения на выходные/праздники, отопление - настенные водяные радиаторы, поддерживать зимой выше +5 не собирались. Соответственно, необходимо делать поправку на калебания температуры и влажности. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант (+производителя) за минимальный бюджет (до 3,5 тыс. руб.): фанера/HDF, клеевой/плавающий способ, замок/шип-паз, масло/лак, фаска/без фаски. На текущий момент подготовлено основание из 2-х слоев фанеры. Строители настаивают на плавающем способе, поскольку для клевого данное основание не подходит.
vago083050
vago083050
01.10.2020 в 06:49:29
U.E., загляните в таблицу и попытайтесь по аналогии смоделировать изменение равновесной влажности деревянных полов при температуре +5 и влажности воздуха, например, менее 20%, а после изменение влажности, например, до 80% при температуре +25%, и предположить, что при такой амплитуде изменения равновесной влажности древесины произойдёт с деревянным полом. Ваши условия неприемлемы для беспроблемной эксплуатации деревянных полов, любых. Варианта два:
  • самая дешёвая трёхслойная замковая доска под маслом, постелить плавающим способом и если что, то будет не так жалко
  • Kahrs Original под маслом, постелить плавающим способом и надеяться, что он сдюжит, потомучто, если не он, то кто?Ибо самый стабильный в поведении при неблагоприятных условиях эксплуатации, но не всесилен
U.E.
U.E.
01.10.2020 в 12:37:33
vago083050, спасибо вам за внимание к моему вопросу. Осознаю все бесперспективность, но надежда на радующий глаз внешний вид полов все же остается! Я уточню еще раз, чтобы сложилось правильное понимание: трехслойка - это всегда доска на основе HDF? Фанера поведет себя менее адекватно?
vago083050
vago083050
01.10.2020 в 13:23:21
U.E., "трёхслойка" - означает количество слоёв в конструкции, а вот материал этих слоёв может быть разный. Фанера - материал используемый в нижнем слое "двухслойки", которая в принципе не годится для плавающей укладки, хотя есть "умельцы", которые втюхивают и такое, нарезав замок. Проходим мимо такого. Лабораторные испытания показывают, что трёхслойная доска имеет лучшие показатели, но, как, думаю, понятно, не все "трёхслойки" одинаково полезны только потому, что они трёхслойки. Поэтому, в Вашем случае, либо любая и не паримся, либо лучшее и надеемся на чудо.
U.E.
U.E.
01.10.2020 в 16:22:16
vago083050, спасибо, уважаемый эксперт! Выдохнуть, принять, купить, верить в чудо! ;)
guzelina
guzelina
14.10.2020 в 10:12:59
Добрый день! Подскажите, класть Kahrs Linnea на неотапливаемую, но остекленную лоджию можно или все-таки нужно выбрать что-то более устойчивое к перепаду температуры и к воде?
vago083050
vago083050
14.10.2020 в 20:24:34
guzelina, нельзя
imusorka
imusorka
Кишинёв
01.11.2020 в 15:27:29
Что лучше выбрать для поклейки палубы диагональю к стяжке с тёплым полом? На рынке есть Boen, Kährs, Karelia, Polarwood, BerryAlloc. Последний на HDF, поэтому скорее всего отметаем из-за низкой теплопроводности. Нравится вид однополосников, дуб натурального цвета.
Не определились с длиной/шириной ламелей и количеством слоёв. Фаски обязательны как я понял? Как насчёт замок vs шип/паз? Пока видел только замки. Какой клей предпочтителен для нашей задачи? MS полимер?
