vago083050
vago083050
06.08.2015 в 15:29:29
TwinHead, Sika Powerflow Combi 600ml (арт. 65013) - он же Cox Powerflow Combi. Либо любой корпусной пистолет для герметика. Носики для пистолета необходимого треугольного сечения идут в комлекте с клеем.
Fia
Fia
07.08.2015 в 11:49:43
Здравствуйте! Хороший ли выбор: Эста-паркет? ссылка Моожет посоветуете достойных конкурентов до 2500 р.?
По какому полу приятнее ходить: по приклеенному или уложенному плавающим способом? (ПД будет укладываться на фанеру).
vago083050
vago083050
07.08.2015 в 14:04:57
Fia, трехполосник клеить не советую, т.к. из-за отсутствия фаски, будут особенно заметны следы щеления. Разве что эластичный MS-клей и строгое соблюдение влажности исправит ситуацию. При приклеивании акустический комфорт выше, визуальные последствия щеления хуже. Смотрите Kahrs Avanti
without
without
12.08.2015 в 23:29:27
  1. сталкивался ли кто (отзывы) с паркетной доской Завод деревобрабатывающих изделий приЗИЛе ?
  2. есть ли устойчивые к повреждениям (потертостям) ПД покрытие - масло, или выбор нужно желать исключительно лак?
  3. у нормальной ПД должны ли оставаться следы после проведения с небольшим нажатием ключом от машины? ПС есть желание выбрать в диапозоне 2-4 рубля однополоску, при этом износопрочную
vago083050
vago083050
13.08.2015 в 01:14:35
without, задача лакового покрытия не износиться до дерева и не отделиться от поверхности доски в течении гарантийного срока. Гарантийный срок у всех разный: 10-15-20-25-30 лет и определяется он Табер тестом. Не оставлять следов в виде царапин и продавливания от механического воздействия различных предметов лаку не под силу, ввиду его неэластичности. Минимизировать заметность механического воздействия помогает:
  1. Максимальная устойчивость к истиранию (4000 оборотов по Табер тесту, такие показатели не у каждого)
  2. Общая минимальная толщина всех слоев лака (в гр/кв.м) при сохранении высокой устойчивости к истиранию (это тем более далеко не всем под силу), как раз ситуация чаще такая: в погоне за повышением прочности кол-во наносимых слоев растёт, ну и, соответственно, кол-во в гр/ кв.м тоже, что делает доску более "пластиковой" со средней или высокой степенью глянца, а царапины более заметными.
  3. Матовость лака
  4. Прочность основания на продавливание (это вообще отдельная тема)
  5. Брашировка поверхности в совокупности с п. 1, 2 и 3, а также тон паркета и "характер рисунка древесины"
В совокупности можно найти "идеальный" вариант, но не стоит ждать чудес и рассчитывать на бесследное "катание на коньках" или "езду на офисном кресле". Естественно, что "идеальной" вряд ли окажется бюджетная доска. "Лучшие характеристики" всегда были в районе 80-100евро, ну, а курс на сайте ЦБ каждый день публикует. Поэтому придётся искать в чем-то компромисс.
without
without
13.08.2015 в 09:37:58
Понял
  1. если выбирать износостойкую доску в диапозоне до 4 и до 6 тыс р. Ваши рекомендации (соотношение цена качество)?
  2. она в нескольких местах переходит в плитку, общая площадь доски порядка 60 метров (перепада уровня - порожков - не будет)
vago083050
vago083050
13.08.2015 в 14:01:18
without написал : если выбирать износостойкую доску в диапозоне до 4 и до 6 тыс р. Ваши рекомендации (соотношение цена качество)?
Лучшее качество всего описанного выше у Kahrs. Соотношение цены и качества - дело субъективное. Лучший показатель на продавливание либо у экзотических пород, таких как Ятоба, либо на досках с минимальной толщиной верхнего слоя в 0,6мм, приклеенного к HDF высокой плотности - это Kahrs Linnea, я приводил примеры в том числе и с фотографиями, но ввиду творящегося безобразия с форумом, поиск постов и ссылок на них не представляется возможным. Или Meister Lindura, также писал о ней здесь, она под маслом. Лучше экономить на толщине и полосности, НО не качестве.
vago083050
vago083050
13.08.2015 в 15:31:26
without написал : она в нескольких местах переходит в плитку, общая площадь доски порядка 60 метров (перепада уровня - порожков - не будет)
Это возможно только при фиксации доски к основанию, это ещё + к бюджету
without
without
14.08.2015 в 01:34:05
я понял, брать надо ламинат) спасибо
vago083050
vago083050
14.08.2015 в 13:21:22
without написал : я понял, брать надо ламинат) спасибо
Правильно, и в первоначальный бюджет уложитесь точно, и максимально возможную износоустойчивость найдёте у Alloc в коллекции Original 34. От порогов, естественно, никуда не уйдёте, и не только в местах сопряжения с плиткой, но и между помещениями.
Victor_Suhano
Victor_Suhano
Челябинск
05.09.2015 в 13:40:55
Хотели настилать дома массив без покрытия под обработку. Нам посоветовали массив Романовский из дуба, сорт натур, он и подшевле обошелся, и к тому же потом аккуратно все покрывали в тот цвет, который хотели, маслом. Вообще-то мы потом подумали, что можно было и экзот взять, но и дуб, знаете ли, неплозхо держится и геометрия хорошая. Дома мы на каблуках не ходим, так что насчет вмятин, как кто-то там говорил, не можем сказать, может быть, и были бы. А так доска лежит нормально. А, да, была речь еще что зимой могут скрипы пойти. У нас не было пока тьфу тьфу, хотя и лежит пока два года, кто знает? Пока все нормально.
