vago083050
vago083050
03.06.2015 в 14:09:18
vinni-pux написал : народ подскажите Polarwood в дешевом варианте это хорошо или плохо
Это недорого и неплохо
vinni-pux написал : Можно ли его укладывать плавающим способом или лучше клеить.
Плавающим, ибо:
  • если клеить, то однополосную доску с фаской по 4-м сторонам, т.к. щеление неизбежно, а таковая в ассортименте поларвуд отсутствует
  • покупать максимально недорогую доску, чтобы смонтировать её за дорого - нелогично, из плюсов разве что более высокий акустический комфорт и возможное отсутствие стыковочных порогов.
vinni-pux написал : в какой лучше последовательности лучше делать: обои-пд-двери или пд-обои-двери.
обои-паркет-двери
moiparket
moiparket
03.06.2015 в 17:47:21
vinni-pux написал : народ подскажите Polarwood в дешевом варианте это хорошо или плохо. Можно ли его укладывать плавающим способом или лучше клеить. Если клеить его то обязательно на фанеру? И в какой лучше последовательности лучше делать: обои-пд-двери или пд-обои-двери.
из недорогих - лучшая. можно и так и так. лучше на фанеру обой-пд-дв
АТОЛЛ
АТОЛЛ
03.07.2015 в 13:06:47
archy- написал : нужно соединение "шип-паз".
Хорошую паркетную доску с замковым механизмом типа "шип-паз" делают финны (PARLA). Толщина 14 мм. Укладка методом "плавающего пола". Паркетные доски свободно укладываются на основание и соединяются друг с другом при помощи замковой системы ParlaFix. Возможна также укладка паркета путем приклеивания паркетных досок к основанию. Может быть под лаком, под маслом, под белым маслом, тонированным, с 4-сторонней фаской. Трехполосники и однополосники. У этого производителя есть также однополосная винтажная коллекция с трещинами и сучками, заделанными мастикой!:)
Flann
Flann
04.07.2015 в 15:28:04
В магазине пощупал и приглянулись доски от российской Амбер Вуд (AmberWood) - Ясень махагон браш. Укладывать планирую плавающим способом. Что можете сказать про выбор?
vago083050
vago083050
04.07.2015 в 22:39:00
Flann, однополосник за 2,5рубля шириной 148мм, длиной 1860мм, тонированый, с брашем, фасками по 4-м сторонам, покрытый лаком, с замком, свои деньги отрабатавыет на 100% априори, и не важно кто его произвёл. Это беспроигрышный выбор, претензии которому предъявлять, если вдруг появится такой повод, даже как-то неприлично. За эти же деньги можно купить доску безупречного качества, правда она будет трехполосной, имя ей - Kahrs Avanti Дуб Супай. Если с трёхполосностью смириться никак, то можно на сэкономленные на однополоснике поехать развеяться и немного посмотреть на мир, который тоже прекрасен, но небезупречен:)
TwinHead
TwinHead
Минск
04.08.2015 в 08:57:02
Вопрос по приклеиванию ПД: 1) хочу клеить через Multimoll, но в чем разница между Softsonic и Wils? 2) какой клей использовать под Multimoll и на нем? Не хочется переплачивать за клей если это не очень необходимо.
Клеиться будет возможно на нивелир, возможно будем выравнивать стяжку, как-то отшлифовывая...
vago083050
vago083050
04.08.2015 в 12:54:43
TwinHead, Wils - армирующая, применяется на сомнительных, строительно физически недостаточных основаниях, требующих восстановления, только клеится. Softsonic - подложка для "критически слабых оснований", и тогда она клеится, она же и "звукоизоляционная" универсальная подложка, используемая без приклеивания при укладке плавающим способом. Для приклеивания могут использоваться все виды паркетных клеев: на основе искусственной смолы, 1-К и 2-К полиуретановые, дисперсионные. Uzin рекомендует так, при использовании Softsonic:
  • грунт UZIN PE 414 Turbo
  • клей для подложки UZIN MK 95
  • клей для паркета UZIN MK 92S
при использовании Wils:
  • грунт UZIN PE 420
  • клей для подложки UZIN MK 92 S
  • клей для паркета UZIN MK 100
"Не хочется переплачивать за клей", а зачем вообще Multimoll то под паркетную доску? Есть сомнения в качестве основания? Если нет, то приклейте паркетную доску на эластичный клей сразу к основанию и сэкономьте на подложке.
TwinHead
TwinHead
Минск
04.08.2015 в 13:48:50
vago083050, ценю соседей снизу и не хочу им портить жизнь доской без подложки.
vago083050
vago083050
04.08.2015 в 14:44:08
Где-то gans gr выкладывал результаты измерений акустических показателей при приклеивании доски на MS-polymer непосредственно к основанию. Система звукопоглащения Sica Acoubond выйдет дешевле Multimoll Softsonic, с тем же акустическим эффектом.
TwinHead
TwinHead
Минск
05.08.2015 в 00:27:22
vago083050, у нас в минске ее нет. плюс там нужен спец клей со спец пистолетом, их тоже нет.
TwinHead
TwinHead
Минск
06.08.2015 в 14:45:51
Может подскажете кстати тогда артикул пистолета, который нужен для наклейки этой AcouBond?
