vago083050
vago083050
19.01.2015 в 21:03:17
moiparket написал : г-н Vago предпочитает плавающий способ
Я предпочитаю дать потребителю информацию для осмысленного выбора, исходя из условий, пожеланий и приоритетов, а не навязывать стереотип. Прошу ярлыки на меня не вешать, и вообще не упоминать меня в своих сочинениях, тамбовский волк - тебе г-н.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 22:25:09
archy-, вспомнил одного европейского производителя, который сможет воплотить любое пожелание:
  • двухслойный или трехслойный
  • с фаской или без
  • с замком или шип-паз
  • под лаком или маслом Короче, всё, что требуется.
archy-
archy-
20.01.2015 в 00:05:44
vago083050, и? Какой производитель-то?
Мне кстати вот, что посоветовали посмотреть.
vago083050
vago083050
20.01.2015 в 00:52:53
archy- написал : vago083050, и? Какой производитель-то?
Scheucher
archy- написал : Мне кстати вот, что посоветовали посмотреть.
Ореха то нет, а как я понимаю, нужен он, судя по Вашей картинке. В один ряд с этой доской можно поставить Самотлоровский Lab Art и WoodBee, там всяко цена ближе к реальности, а здесь же, видимо, накладывается отпечаток направленности на "работу с дизайнерами". В своё время Ноздрев сформулировал недостатки такой доски в трех пунктах. Можно соглашаться или спорить, но последний абсолютно в точку:
Ноздрев написал :
  1. Поверьте, что твердость клееной доски в основном определяется твердостью материала верхнего слоя. Силы сопротивления упругой деформации значительно затухают в теле исследуемого материала при удалении от точки приложения.
  2. Инженерная доска, с точки зрения техники - штука молодая и малоизученная. Появилась лет 7 тому назад исключительно на фанере, в целях борьбы за сохранение вырубаемой нещадно экзотики. Затем, появилась и трехслойная полностью дубовая, в целях засунуть сучки в нижний слой, а дрова в средний. Как она себя ведет в эксплуатации через 5-10 лет пока никто не скажет. Нет такого опыта. Стабильность ее, лично для меня, сомнительна, т.к. влияние критичных температурно-влажностных перепадов на разные слои таки будет разным.
  3. Самый главный недостаток ИД в сравнении с ПД в том, что ПД производится на заводах стоимостью 10-50 млн. евро в количествах 300-1000 тыс. кв.м. в год с соответсвующим инженерно-техническим сопровождением и контролем. ИД производится, как правило, полукустарно с объемом 3-60 тыс. кв.м. в год.
ПД - это трехслойка в данном контексте, ИД - двухслойка и переклеенный дуб.
Плюс укладки с фиксацией в том, что с удовлетворительным результатом можно приклеить любую деревяшку, поэтому у нас всякий "производитель" легко берется за производство массива и двухслойки, провозглашая себя "элитнымпремиумклассом", которому по этой же легенде положено быть приклеенным, а вот повторить "элитарность" с замком да без клея - слабо. Я предпочитаю производителей двухслойки, которые освоили трехслойку и плавающий способ, а у них, как ни странно, двухслойка дешевле трехслойки выходит, хотя по логике "двухслойных инженеров" должно быть всё наоборот. Так или иначе, выбирая клеевой способ, вы себе частично упрощаете задачу, т.к. супер-качества от доски не требуется. Доска - треть дела, подготовка основания и сама укладка - оставшиеся 2/3, куда более важные.
archy-
archy-
20.01.2015 в 11:34:00
vago083050 написал : Ореха то нет, а как я понимаю, нужен он, судя по Вашей картинке.
Собственно, рассматриваются и альтернативные расцветки. Мне, по большому счету, все равно, из какой породы дерева доска, мне важно, чтобы цвет подходит по дизайну. По приведенной выше ссылке, к примеру, понравился и подходит по дизайну Смок , однако нравится, как он выглядит в интерьере (центральная страница, перелистывающиеся баннеры) Понимаю, что нужно живьем в любом случае ее посмотреть. Также предложили Karelia story 138 spirit по 4600 / м, но если внесу предоплату до конца января.
vago083050
vago083050
20.01.2015 в 12:01:40
archy- написал : Также предложили Karelia story 138 spirit по 4600 / м, но если внесу предоплату до конца января.
Фаска с двух сторон - для приклейки не айс. Замок 2G - Ваш прораб будет против. В производстве будет только в марте, и то вопрос. Повторюсь: из орехов в 14мм - это самый доступный по цене вариант.
archy- написал : Мне, по большому счету, все равно, из какой породы дерева доска, мне важно, чтобы цвет подходит по дизайну. По приведенной выше ссылке, к примеру, понравился и подходит по дизайну Смок
Между ним и орехом ничего общего ни в дизайне ни в цвете.
archy-
archy-
20.01.2015 в 12:19:00
vago083050 написал : Фаска с двух сторон - для приклейки не айс.
Вы вчера ссылку на него сами давали.
vago083050
vago083050
20.01.2015 в 12:58:15
archy- написал : Вы вчера ссылку на него сами давали.
Давал, как нижний ориентир по ореху в 14мм. Но с оговоркой о фасках:
vago083050 написал : Upofloor Орех Grand Festive 14*138*2000мм он же Karelia Орех Story 138 Spirit 14*138*2000мм - микрофаска по 2-м сторонам, пожалуй, это один из наиболее доступных на сегодня однополосных орехов в толщине 14-15мм. Клеить то лучше доску с фаской по четырем сторонам
Мой Вам совет: переходите на тонированные дубы, если предложенные орехи с фаской по 4-м сторонам - дорого.
archy-
archy-
06.02.2015 в 11:11:40
moiparket, отправил вам на почту, указанную на сайте, раскладку по инженерной доске. которую купил. Интересует стоимость кладки.
moiparket
moiparket
07.02.2015 в 19:27:43
archy- написал : moiparket, отправил вам на почту, указанную на сайте, раскладку по инженерной доске. которую купил. Интересует стоимость кладки.
на всяк случай продублирую. 2500 "под ключ" + 1000 за п.м. фриза
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
03.06.2015 в 13:35:22
народ подскажите Polarwood в дешевом варианте это хорошо или плохо. Можно ли его укладывать плавающим способом или лучше клеить. Если клеить его то обязательно на фанеру? И в какой лучше последовательности лучше делать: обои-пд-двери или пд-обои-двери.
