vago083050
vago083050
19.01.2015 в 16:03:06
archy-, если на дизайне, толщине и способе укладки настаиваете, то вся дорога Вам к Coswick
Если толщину можно уменьшать, то Meister PS300 Орех американский, толщина 13мм
Kahrs Spirit Орех садовый, толщина 10мм
Kahrs Spirit Орех фруктовый сад, толщина 10мм
Kahrs Linnea Орех статуя, толщина 7мм
Kahrs Linnea Орех какао, толщина 7мм
ВСЁ перечисленное можно приклеить к основанию.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 16:03:48
gans gr написал : vago083050, имел в виду, что какая разница какую доску укладывать, что на подложку можно укладывать и по одной и рядами, что на клей и по одной и рядами, замок совершенно не мешает укладке.
Я тебя понял, я просто уточнил для читателей:) т.к. для "прораба" заказчика - это камень преткновения, видимо, он просто не клеил никогда в принципе доску с замком, думаю, и начинать не стОит.
archy-
archy-
19.01.2015 в 16:13:55
Короче, так: между досками нужно соединение "шип-паз". Потому что прораб не может на 100% быть уверенным, что приклеит замочную паркетную доску на переходах между комнатами, обходами и т.п.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 16:28:31
archy- написал : Потому что прораб не может на 100% быть уверенным, что приклеит замочную паркетную доску на переходах между комнатами, обходами и т.п.
Куда важнее быть уверенным в прорабе на 100%. Доверяйте укладку паркета профессионалам.
archy-
archy-
19.01.2015 в 16:32:58
vago083050, давайте не будем обсуждать прораба. Свои пожелания и вот это:
я ему передал.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 16:35:39
archy- написал : нужно соединение "шип-паз".
Есть и такая трехслойка 15*139*395/1992мм Panaget
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 16:40:25
archy- написал : vago083050, давайте не будем обсуждать прораба.
Конечно давайте, тогда у нас может возникнуть в дальнейшем повод пообсуждать результат его работы;) Очевидно, что у человека отсутствует навык, Вы хотите рискнуть. Дело Ваше.
P.S. Вы спросите у него: гигрометр есть?;)
archy-
archy-
19.01.2015 в 16:44:01
vago083050 написал : Есть и такая трехслойка 15мм Panaget
Как точно модель называется?
vago083050 написал : Конечно давайте, тогда у нас может возникнуть в дальнейшем повод пообсуждать результат его работы Очевидно, что у человека отсутствует навык, Вы хотите рискнуть. Дело Ваше.
Он же не сам кладет. В данном случае привлекает мастера с "паркетхолла" (с его слов), с которым уже длительное время работает. От прораба я получаю непрерывность и непрерывность работ, и с него одного спрос по качеству.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 16:51:28
archy- написал : Он же не сам кладет. В данном случае привлекает мастера с "паркетхолла" (с его слов), с которым уже длительное время работает. От прораба я получаю непрерывность и непрерывность работ, и с него одного спрос по качеству.
Так зачем участвует в том, чего не понимает до конца, и Вас с толку сбивает? Шип-паз или замок - результат один.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 17:03:35
archy- написал : Как точно модель называется?
Уже не называется, уточнил: на замок перешли уже:) Берите трехслойку Coswick 15мм, замок 5G, класть на клей элементарно. Или их же двухслойку 12,7мм, шип-паз, она немного дешевле трехслойки, но уже. Могут быть под полуглянцевым лаком, под у UF-маслом или под масло/воском.
Трехслойка: Верхний слой представляет собой ламели из ценных пород дерева. Толщина ламели 4мм. Средним слоем паркетной доски служат поперечно уложенные и соединенные между собой рейки из массива березы. Толщина среднего слоя 8мм. Для повышения стабильности среднего слоя и паркетных планок при произодстве паркета в целом через каждые 15см устанавливаются пробковые компенсаторы. Нижним слоем является ламель из массива березы толщиной 3мм.
Двухслойка: Состоит из двух склееных между собой слоев: верхней ламели и фанеры. Верхний слой представляет собой ламели из ценных пород дерева. Толщина ламели 4мм. Основанием планок служит высокопрочная водостойкая березовая фанера из 7-ми перекресных слоев. Для приклеивания верхней ламели к фанерному основанию применяются сверхпрочные полиуретановые термоклея, которые исключают расслоение паркета в самых сложных условиях эксплуатации и являются экологически чистыми.
moiparket
moiparket
19.01.2015 в 17:56:10
archy-, я бы, конечно, мог сильно рекомендовать нашу инженерную доску, но сейчас реально ее поставить сложно, т.к. много заказов. То, что говорит ваш прораб, мягко говоря странно. Искренне советую клеить. г-н Vago предпочитает плавающий способ, я предпочитаю клеить. Это реально более надежно. Для любого нормального паркетчика это не должно создавать проблем.
