ruz
ruz
Кемерово
24.12.2014 в 06:51:41
parket_shik написал : При хаотичной разбежке такого запаса будет достаточно.
.... Я бы рекомендовал всё-таки хаотичную разбежку в любом варианте "плавающего" пола.
Именно так собираюсь поступить. Калькулятор http://www.vshoping.ru/code/laminate.php вообще насчитал 27 упаковок. Вот думаю ещё раз всё посчитать/нарисовать в масштабе и с размерами.
archy-
archy-
17.01.2015 в 15:56:39
Приступил к выбору паркетной доски, т.к. дело постепенно пошло к отделочным работам. Для начала хотел бы определиться с производителем паркетной доски. Прочитал выше про рекомендации POLARWOOD, зашел на их сайт, в принципе по цвету есть выбор. Подскажите теперь по качеству - действительно достойный вариант? Мне нужна доска 14-15 мм. Паркетную доску ищу вот такого дизайна:
На фото "Ламинат Quick-Step коллекция Classic Дуб старинный натуральный QSM037 / QSM 037", но вот хочется в таком цвете доску. Даст кто-то наводку?
archy-
archy-
19.01.2015 в 12:29:27
Хочу добавить к предыдущему посту: правильно ли я понимаю, что паркетной доски без замка не бывает? У нас по плату НЕ плавающий способ, т.е. клей, чтобы не мастерить порожки между плиткой и доской. Т.е. мне необходимо смотреть на массив доски? Посоветуйте производителя.
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 12:49:50
archy- написал : На фото "Ламинат Quick-Step коллекция Classic Дуб старинный натуральный QSM037 / QSM 037"
На фото орех, а не дуб. В паркетной доске орех - один из самых дорогих. В однополосном варианте обычно 100-200евро. Наводка: Upofloor Орех Grand Festive 14*138*2000мм он же Karelia Орех Story 138 Spirit 14*138*2000мм - микрофаска по 2-м сторонам, пожалуй, это один из наиболее доступных на сегодня однополосных орехов в толщине 14-15мм. Клеить то лучше доску с фаской по четырем сторонам, а в орехе это Coswick, в трехслойном варианте 15*127*300/1845мм и 15*160*400/1845мм, в двухслойном варианте 12,7*107,95*300/1845мм. Самое дешевое, что можно найти в однополосном орехе с микрофаской по 4 сторонам, способное быть приклеенным, - Kahrs Linnea Орех Какао 7*118*1225мм.
archy- написал : Хочу добавить к предыдущему посту: правильно ли я понимаю, что паркетной доски без замка не бывает?
Паркетная доска может укладываться как плавающим способом, так и с фиксацией к основанию, и наличие или отсутствие замка тут не при чем.
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 13:13:43
vago083050 написал : Паркетная доска может укладываться как плавающим способом, так и с фиксацией к основанию, и наличие или отсутствие замка тут не при чем.
+1
archy-
archy-
19.01.2015 в 14:03:12
vago083050 написал : На фото орех, а не дуб.
по поиску почему-то выводит на дуб от quick-step (см. фото ламината в интерьере)
vago083050 написал : Паркетная доска может укладываться как плавающим способом, так и с фиксацией к основанию, и наличие или отсутствие замка тут не при чем. Клеить то лучше доску с фаской по четырем сторонам
Почему тогда я получил рекомендации от прораба, что доска должна быть без замка? Может быть, если она кладется на клей, и с замком - то это в разы более трудозатратно? Кстати, он порекомендовал смотреть на инженерную доску, а не массив.
moiparket
moiparket
19.01.2015 в 14:16:42
archy-, я бы даже сказал, что желательно укладывать на клей паркетную доску. Это я даже не как человек, который занимается в том числе и укладкой, а после общения с технологами производителей ПД.
archy-
archy-
19.01.2015 в 14:23:49
moiparket, мы так и планировали. По нашему плану - паркетная доска жестко клеится, толщина рассчитывалась 14-15 мм. Но почему-то мне сейчас прораб говорит, что замка в соединении быть не должно, т.к. он изначально в доске для плавающего монтажа. И когда доска сажается на клей - выполнить это при наличии замка крайне сложно. Поэтому меня перенацелили на инженерную доску.
http://dar-st.ru/about/articles/item/98-inzhenernaya-doska-ili-parketnaya-doska
Вопрос о том, чем отличается инженерная доска от паркетной — наверное, самый популярный среди покупателей, которые попытались самостоятельно выбрать паркет. Если вы не хотите углубляться и долго читать, вот простой ответ: паркетная доска предназначена для бесклеевой укладки, инженерная доска предназначена для приклеивания. А почему именно так — об этом ниже.
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 14:48:46
archy-, конечно проще делать по одной доске, но ведь плавающим способом укладывают с замками :), не вижу разницы укладывать на подложку ряд или клей ;). на фото уложили замковую ПД с приклеиванием на 2-к клей
vago083050
vago083050
19.01.2015 в 15:33:59
archy- написал : по поиску почему-то выводит на дуб от quick-step (см. фото ламината в интерьере)
ошибка
archy- написал : Почему тогда я получил рекомендации от прораба, что доска должна быть без замка? Может быть, если она кладется на клей, и с замком - то это в разы более трудозатратно?
Ничуть Паркетная доска Barlinek в Новосибирске!!! Монтаж с замком 5gs клеевым способом на
gans gr написал : конечно проще делать по одной доске, но ведь плавающим способом укладывают с замками , не вижу разницы укладывать на подложку ряд или клей
Для замка 5G - укладка по одной доске.
Для замка 2G - укладка рядами. 2G/2G installation principle
gans gr
gans gr
19.01.2015 в 15:58:11
vago083050, имел в виду, что какая разница какую доску укладывать, что на подложку можно укладывать и по одной и рядами, что на клей и по одной и рядами, замок совершенно не мешает укладке.
