03.03.2016 в 13:06:36
ALex Bolotni, но требуется, видимо, что-то вот такое
03.03.2016 в 19:23:53
vago083050 написал: Чёрный танк, Вы безнадёжно отстали от моды.
vago083050, Это точно!!! Я ни как не могу понять эту моду где черс называет 0,5мм шпона дуба, который приклеен к фанере - паркетом. Это не паркет - это ближе к дсп-хе или мебельному щиту. Надо сделать как с продуктами питания. Черс не паркет, а деревосожержащие изделие, ВОТ ЭТО МОДНО.
04.03.2016 в 10:37:32
Чёрный танк написал:
Чёрный танк, Этот господин так любит эту продукцию, потому-что когда-то посетил их производство и был впечатлен. для меня ПД - это конкурент ламинату, по своим характеристиками и способу укладки. И именно поэтому я стараюсь дистанцировать инженерную доску от "паркетной", т.к. ни один специалист на полу массивную доску от нашей инженерной в жизни не отличит.
04.03.2016 в 12:33:33
Чёрный танк, чувствую, настала мода но дремучее невежество. Итак, EN 14342 Wood flooring and parquet This European Standard defines and s pecifies the relevant characteristics and requirements of flat surface wood flooring products and parquets as well as the appropriate test methods for determination of their suitability for use as internal flooring, including fully enclosed public transport premises. The European Standards for specific wood flooring products and parquets to which this European Standard relates, and which provide product definitions and requirements for dimensional tolerances, include the following:
Согласно данного стандарта "шпонированные полы" (wood veneer floor coverings) относятся к "ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛАМ и ПАРКЕТУ".
Европейская федерация производителей паркета (
Многослойные ДЕРЕВЯННЫЕ (Multi-layer wood) Многослойные или "сконструированные" деревянные полы включают в себя два или три слоя древесины, которые заложены под прямым углом. Верхний слой твердой древесины, нижние слои также из древесных продуктов на основе, например, из фибрового картона высокой плотности HDF и сосны. По толщине слоя древесины износа делятся на: а) Parquet > 2.5 mm (Паркет) б) Wood floorings < 2.5 mm (Деревянные полы) в) Veneer floorings < 0.7 mm (Шпонированные полы)
Твердолиственные ДЕРЕВЯННЫЕ (Solid wood) Твердолиственные деревянные полы состоят из единых древесных дощечек, которые вычленяются в виде частей из ствола дерева. Затем они перерабатываются в доски для пола с пазом и гребнем в торцах и являются либо предварительно подготовленными или дорабатываются на месте. По толщине делятся на: а) mosaic parquet 8 mm (мозаичный паркет) б) lamparquet 6 - 13 mm (лампаркет) в) solid parquet > 13 mm (твердолиственный паркет)
В следующий раз, собравшись что-то сказать, приготовьтесь тщательней.
04.03.2016 в 12:53:28
Чёрный танк, и ещё, предлагаю Вам поспорить с Гульельмо Джордано (1904-2000), всемирно известным специалистом по древесине, который работал профессором по лесоперерабатывающей технологии Университета во Флоренции более 30 лет, консультировал международные организации UNO, ECE и FAO. В 1954 году основал Национальный Институт по Исследованию Древесины и написал ряд очерков для специализированных изданий. В 1983 году совместно с фирмой Margaritelli, проводил разработку и испытания нового с технологической точки зрения напольного покрытия который был запатентован под названием “Listone Giordano”, который в свою очередь наряду с традиционной для данного производителя двухслойной доской с толщиной слоя износа 2,5-6мм
производит и двухслойные деревянные полы коллекции Slide с толщиной слоя износа 1мм под маслом
Я имел честь многократно работать и стем и другим видом продукции
По мне и то и другое - очень качественный паркет (или деревянные полы, если угодно), предназначенный для приклеивания к стяжке. А как Вы это назовёте, да хоть горшком, фиолетово.
04.03.2016 в 19:03:22
vago083050 написал: ALex Bolotni, но требуется, видимо, что-то вот такое
vago083050,
А вот на первой фотографии в нижней части - это что за артикул?
05.03.2016 в 19:08:14
vago083050 К чему готовится тщательнее?? Я не считаю что 0,5мм изделие под названием черс линия это паркет, это больше фуфло полное. Ну да, есть у них доски паркетные нормальные, но и только нормальные (обычные) и ничего в них нет чего-то невероятного, а Вы прям боготворите это фирму. И что спорить с этим итальяшкой, пусть что хотят у себя и укладывают и как хотят это и называют.
05.03.2016 в 20:46:46
Чёрный танк,
Уважаемый, не утруждайте себя спорами с этим товарищем.
Просто не стоит тратить время.
Он из тех, кто быстро нажалуется и забанят.
Ну хочет рекламировать - его право, пока администрация. спит
06.03.2016 в 11:54:38
Чёрный танк написал: vago083050 К чему готовится тщательнее?? Я не считаю что 0,5мм изделие под названием черс линия это паркет, это больше фуфло полное. Ну да, есть у них доски паркетные нормальные, но и только нормальные (обычные) и ничего в них нет чего-то невероятного, а Вы прям боготворите это фирму. И что спорить с этим итальяшкой, пусть что хотят у себя и укладывают и как хотят это и называют.
Чёрный танк, да плевать, что Вы там считаете. Есть нормы, которые определяют, что чем считать. P.S. Черс - "обычная доска", которая ничем не отличается от остальных обычных, кроме:
06.03.2016 в 12:00:24
parketlist написал: Чёрный танк,
Уважаемый, не утруждайте себя спорами с этим товарищем. Просто не стоит тратить время. Он из тех, кто быстро нажалуется и забанят. Ну хочет рекламировать - его право, пока администрация. спит
parketlist, у moiparket (он же marileon) появился клон? Или Вас на одних курсах построения предложений с использованием одинаковых оборотов готовили? Одного было вполне достаточно. Атаку клонов не потяну.
