10.08.2009 в 18:25:35
Михалыч написал : На проём 5м- без опорных столбов 40х40???
Да, именно так. Правда труба 40х40х2. Конструкция такая: две трубы рядом, сварены меж собой, затем через метр ещё труба, затем снова две трубы рядом сварены и т.д. Чистого пролёта реально где то 4,7 м. Поперёк то же через каждый метр вварены эти же трубы.
Samar написал : Подозреваю, что по крыше никто не ходит и снега там не бывает, если будет больше 30см, то кирдык будет конструкции
По п/к я свободно хожу, проблем нет. Снег не задерживается, а постепенно стаивает. А п/к реально получается несущий, все таки 16 мм.
10.08.2009 в 21:03:17
2Сергей Сазонов Т.е. ячейка- 1х1м. Столбы- 4,7м. Можете фотку сделать? Плз...-:) У меня столбы через 3м. Планировал брус 150х50 использовать с шагом 60см....
11.08.2009 в 09:25:31
Михалыч написал : Т.е. ячейка- 1х1м. Столбы- 4,7м. Можете фотку сделать? Плз...-
Ещё раз сделаю все замеры, сфоткаю и напишу, т.к. там не точно 1 м. Листы 2,1 шириной, под них подгонялись размеры, что бы каждый лист лежал полноценно на трубах, т.е. по краям и посередине. Вот поэтому и сдвоенные трубы приходилось ложить через одну. А перемычки делались уже просто симметрично. Но только в четверг, не раньше.
13.08.2009 в 09:59:53
Да, всё внимательно посмотрел. Конструкция такая:
13.08.2009 в 20:58:51
2Сергей Сазонов Понятно, спасибо!
