24.07.2009 в 14:17:05
Решил сделать во дворе навес из сотового поликарбоната, арка на всю длину листа (6 метров), перепад высоты между краем и серединой 80см, толщина листа 10мм. Подскажите, достаточно ли будет закрепить лист только внизу с обеих сторон? Алюминиевых монтажных профилей в нашем регионе в продаже нет, а уродовать внешний вид множеством саморезов с шайбами очень не хочется.
varera
varera
24.07.2009 в 20:09:09
улетит нафик, там такая парусность получается мама не горюй. нужно пустить по периметру по торцу трубу например
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.07.2009 в 22:39:13
varera написал : пустить по периметру по торцу трубу например
По инструкции- ещё и в середине.. -:)
Samar
Samar
Самара
24.07.2009 в 22:55:29
Ermakoff написал : Подскажите, достаточно ли будет закрепить лист только внизу с обеих сторон? Алюминиевых монтажных профилей в нашем регионе в продаже нет, а уродовать внешний вид множеством саморезов с шайбами очень не хочется.
Лист 2100*6000 ? Попробовать то можно. Только радиус дуги надо поменьше, иначе будет как сапля. Только привязывайте прочнее, точно ветром унесет. Люверсы можно сделать и веревкой - красиво будет:o И по контуру неплохо П-образным окантовочным профилем пройти, все таки защита от повреждений случайных. Может пожестче будет? Без каркаса будет от ветра телепаться. Хоть из трубы проф. стальной типа 30*30 (40*25) надо бы, хоть по краю. Да и форма будет далека от идеального радиуса, по краям будут прямые участки. Сделаете, - расскажите что получилось и фото тоже хочу.
27.07.2009 в 10:28:32
Каркас конечно же есть, трубы 40х40 вдоль листа и 40х25 поперёк, с шагом 1 метр. Листов будет 2, между собой как положено будут соединены разъемным профилем, прикрученным к продольной балке каркаса. Тут кроме эстетического момента еще и чисто практический, так как тепловая деформация довольно большая, не хотелось бы, чтобы лист пошел волнами или порвало поликарбонат в местах крепления.
30.07.2009 в 16:46:04
Ну как, есть у кого еще мысли (или сведения) по этому вопросу? :)
Samar
Samar
Самара
30.07.2009 в 22:36:44
Ermakoff Если каркас будет из профильной трубы, то на длине 6м крепление желательно. Как вы правильно заметили деформации от различного температурного расширения в летнее время будут значительны. Я так подозреваю, что лист будет удлинятся на 1-2 см. Поэтому крепление саморезами будет давать местные волны. Может прикупить оконечный профиль П-образный, закрепить его по периметру на проф. трубу. И придумать конструкцию крепления продольного каркаса таким образом, чтобы листы удерживались в оконечном профиле без крепления саморезами? Тогда лист будет свободно гулять в П-образниках, но не будет топорщится.
31.07.2009 в 12:24:05
А удержится ли он, закреплённый только по перимерту, не будет ли середина играть, надуваясь как парашют? По периметру можно было бы и саморезами с шайбами, не сильно изуродует внешний вид.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
06.08.2009 в 18:49:46
У меня выполнена часть крыши (54 м2) пристройки из поликарбоната 16 мм. Правда я не стал ничего гнуть, просто у меня скат крыши из поликарбоната. Угол примерно 15 градусов. Длина ската - 5 м. Каркас делал из профильной трубы 40х40 (мм). Получилась такая сетка с размером 1х1 м. Отверствия сверлил в два раза большие чем диаметр винтов. Крепил специальными винтами с большими резиновыми наболдажниками. Они ещё чем интересны, что резинка имеет форму заклёпки, тонкой ножкой вставляется в увеличенную дырку в поликарбонате, а затем большой пятак, который закрывает всё сверху. В результате ничего не течёт, не играет, не выгибает. Зимой температура опускается до 5-6 градусов тепла, летом поднимается до +37. Это внутри помещения. А снаружи - жуткий холод может быть зимой и летом может разогреться поверхность + 50 на солнце (солнечная сторона). Ещё сделан навес из красного п/к 6 мм (открытый), длина 5.2 м, три листа. Сделан навес уголком под 45 градусов наклон скатов. Закрепил через каждые 60 см (положены трубы профильные только поперёк линий п/к, вдоль линий - ничего не делал). Когда крепил листы, подул не сильный ветер, было закручен лист только на краях по 2 винта в каждую сторону. В местах вкрутки винтов п/к потянуло (отверстия стали эллипсом). Поэтому затянул крепко, во многих местах. Смотрится - прекрасно. При температуре выше 25 градусов была заметна небольшая волна в одном месте, но только в месте, где п/к заканчивается (если присмотреться). Чуть подрезал (увеличил) проём между листами, всё теперь нормально. Винты сильно не притягивал, что бы не прогибать поверхность п/к.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 21:45:08
2Сергей Сазонов На проём 5м- без опорных столбов 40х40???
Samar
Samar
Самара
06.08.2009 в 23:06:31
Михалыч написал : На проём 5м- без опорных столбов 40х40???
Уклончик нехилый + поликарбонат почти несущий
Сергей Сазонов написал : из поликарбоната 16 мм.
Подозреваю, что по крыше никто не ходит и снега там не бывает, если будет больше 30см, то кирдык будет конструкции.
