Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.08.2009 в 18:25:35
Михалыч написал : На проём 5м- без опорных столбов 40х40???
Да, именно так. Правда труба 40х40х2. Конструкция такая: две трубы рядом, сварены меж собой, затем через метр ещё труба, затем снова две трубы рядом сварены и т.д. Чистого пролёта реально где то 4,7 м. Поперёк то же через каждый метр вварены эти же трубы.
Samar написал : Подозреваю, что по крыше никто не ходит и снега там не бывает, если будет больше 30см, то кирдык будет конструкции
По п/к я свободно хожу, проблем нет. Снег не задерживается, а постепенно стаивает. А п/к реально получается несущий, все таки 16 мм.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
10.08.2009 в 21:03:17
2Сергей Сазонов Т.е. ячейка- 1х1м. Столбы- 4,7м. Можете фотку сделать? Плз...-:) У меня столбы через 3м. Планировал брус 150х50 использовать с шагом 60см....
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.08.2009 в 09:25:31
Михалыч написал : Т.е. ячейка- 1х1м. Столбы- 4,7м. Можете фотку сделать? Плз...-
Ещё раз сделаю все замеры, сфоткаю и напишу, т.к. там не точно 1 м. Листы 2,1 шириной, под них подгонялись размеры, что бы каждый лист лежал полноценно на трубах, т.е. по краям и посередине. Вот поэтому и сдвоенные трубы приходилось ложить через одну. А перемычки делались уже просто симметрично. Но только в четверг, не раньше.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.08.2009 в 09:59:53
Да, всё внимательно посмотрел. Конструкция такая:
  • по горизонтали вдоль стены |труба| |труба| 1,05 |труба| 1,05 |труба||труба| 1,05 |труба| ... и т.д.
  • по вертикали пролёт между стенами (столбами) |стена| 1,2 |труба| 1,2 |труба| 1,2 |стена| Реально п/к и трубы имеют длину 4,7 метра, т.к. часть п/к выступает ввиде свеса крыши, а расстояние между стенами (пролёт) примерно 3,7 метра. Провиса крыши после 3-х лет эксплуатации практически нет (примерно 1-2 см в средней точке), на глаз незаметно, только если снаружи крыши приложить правило. Наклон 17 градусов.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
13.08.2009 в 20:58:51
2Сергей Сазонов Понятно, спасибо!
