vago083050
Волгоград
10.04.2017 в 23:21:26
Сона, про ощущения здесь www.mastergrad.com/forums/t247237-parket-na-teplyy-pol/?p=5531647#post5531647 Самым "тёплым", если можно так выразиться, будет ощущаться ламинат, имитирующий брашированную поверхность покрытую маслом. И лучше всего такая имитация удается отдельным артикулам некоторых производителей, например, Pergo Sensation L1231-03378 или Alloc Original 34 4592.
TDenis
11.04.2017 в 00:53:13
vago083050 написал: Pergo Sensation L1231-03378
С таким номером что-то даже не гуглится. http://www.pergo.ru/ru-ru/search?FreeTextSearch=L1231
vago083050
Волгоград
11.04.2017 в 10:33:12
TDenis написал:
TDenis, пардон, ошибся, L1231-03375. Да вся линейка Pergo Sensation, кроме L1231-3372, имеет поверхность тактильно максимально приближенную к дереву, покрытому маслом..
TDenis
11.04.2017 в 11:30:50
vago083050 написал: Да вся линейка Pergo Sensation, кроме L1231-3372, имеет поверхность тактильно максимально приближенную к дереву, покрытому маслом..
Я не знаю какой больше всего похож на дерево с маслом, но мне показалось, что у Pergo Sensation есть 4 разновидности по тактильным ощущениям. Примеры по шершавости от самого шершавого к самому гладкому: L1231-03374 Прибрежный дуб L1231-03370 Приусадебный дуб L1231-03376 Потёртый дуб винтаж L1231-03372 Современный датский дуб
Все остальные относятся либо к первой, либо ко второй группе. Например L1231-03375 Деревенский дуб тоже относится к первой, самой шершавой. Поправьте, если ошибаюсь.
vago083050
Волгоград
11.04.2017 в 13:33:32
TDenis, да, верно.
Сона
11.04.2017 в 15:06:10
Отчаявшись найти приятненькое и исходя из рекомендаций, присмотрели Ламинат Quick Step Impressive Ultra IMU1847 Дуб светлый. Теперь побегу искать по новым вводным сначала в инете, а потом и вживую потрогать. Спасибо огромное за помощь!
Сона
11.04.2017 в 15:17:11
Прошу еще помочь. Не уступает ли в качестве Pergo Original Excellence Sensation L1231-03374 Дуб прибрежный Ламинату Quick Step Impressive Ultra IMU1847, поскольку у последнего толщина 12 мм? искали ламинат с 12 мм, т.к. подразумевается , чтор ламинат будет положен во всей квартире, а также на балконе с "теплым полом". Или на балкон подойдет и 8 мм?
vago083050
Волгоград
11.04.2017 в 16:15:46
Сона, не уступает. Предельно допустимое сопротивление для пирога "ламинат+подложка" при укладке на теплый пол - 0,15м2К/Вт. Impressive Ultra 12мм проходит с 2мм-ми подложками (практически любыми, включая пробку):
  • Silent Walk 2мм - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,084м2К/Вт
  • Unisound 2мм - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,123м2К/Вт
  • Basic Plus - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,14м2К/Вт
  • Basic - суммарное сопротивление теплопередаче - 0,149м2К/Вт
KPN_42
15.04.2017 в 18:45:06
Добрый вечер! Присмотрели в Леруа ламинат Derby swisskrono Дуб Атлас 33 кл. 8 мм. В инете не смогли найти о нем никакой информации. Что можете о нем сказать?
Аксель
Ростов-на-Дону
15.04.2017 в 22:14:55
KPN_42 написал: Добрый вечер! Присмотрели в Леруа ламинат Derby swisskrono Дуб Атлас 33 кл. 8 мм. В инете не смогли найти о нем никакой информации. Что можете о нем сказать?
Изготавливается по заказу Леруа.Качество таких вещей - как получится.
KPN_42
16.04.2017 в 06:13:42
Спасибо за оперативный ответ. Посоветуйте, пожалуйста, ламинат с фаской по цене 1000-1200 р/кв.м желательно 33 кл.
Аксель
Ростов-на-Дону
16.04.2017 в 16:45:08
Tarkett - Estetica,Pilot,Navigator. СLASSEN - Natural Prestige,Impression. EGGER - Classic. Также можно посмотреть Berry Alloc,Kronotex,Pergo,Quick-Step.
vago083050
Волгоград
16.04.2017 в 19:53:47
KPN_42, на Pergo Sensation до 24 мая скидка 15%. В акции участвуют артикулы: L1231-03367 Известково-серый Дуб, Планка L1231-03369 Новый английский дуб, Планка L1231-03371 Фермерский Дуб, Планка L1231-03372 Современный Датский Дуб, Планка L1231-03373 Состаренная Белая Сосна, Планка
Таким образом розничная цена составит 1185руб./кв.м за ламинат 33-го класса с пожизненной гарантией от производителя №1 в мире. Этот ламинат и при прежней цене 1390руб./кв.м был лучшим по сочетанию цена/характеристики, а теперь предложение становится просто уникальным.
Maximus_tmg
21.04.2017 в 19:48:52
Подскажите, пожалуйста, зачем подложку под ламинат заводить на стены на 2-4см в зависимости от подложки? Насколько критично, если рабочие подрезали по периметру комнаты вплотную? Спасибо
vago083050
Волгоград
21.04.2017 в 20:20:37
Maximus_tmg, это требуется для защиты торца ламината от диффузии пара. Имеет смысл, если подложка имеет встроенный пароизоляционный слой, или пленка постелена отдельно. В противном случае - мертвому припарка. Очень многие просто игнорируют требование о пароизоляции. Кому-то везёт, кому-то не очень.
