Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
09.11.2019 в 18:36:24
Алёна Лисица написал: Аксель, спасибо! Если выбирать между еггером аква и qs импрессив, то разницы координальной не будет? Хотим бойлер поставить, если потечет, то есть ли шанс, что какой то ламинат выдержит? (а они все текут, кто то раньше, кто то позже) Или любой ламинат нужно будет выкидывать.. Хоть эггер, хоть кс, хоть перго, на который я всё же смотрю, но столько негативных отзывов о нём.. А цена кусачая
Глобальной разницы между EGGER Aqua и QS Impressive нет.Можно взять любой из них. Правило повышенной водостойкости действует при нахождении воды на поверхности покрытия. Попадание воды под напольное покрытие(ламинат,линолеум,замковой винил) не приветствуется.
Алёна Лисица
Алёна Лисица
10.11.2019 в 15:22:41
Аксель, спасибо) Тоже думаю, что попадание воды под покрытие не будет хорошо. Но как осуществить защиту по периметру ламината не представляю. У него же обязательный зазор от стены 1 см... В него вода точно затечет, если уж по комнате вдруг разольется. Торцы просиликоним, но что можно ещё предпринять не знаю. Кстати, скажите, если стыковать ламинат и например фанеру или плитку, там можно не оставлять зазор? Т.е.если около двух стен зазоры будут, а около двух нет..
megane387
megane387
13.11.2019 в 17:48:20
Здравствуйте! Прочитав всю тему,остановился на двух вариантах:
Pergo Морозный белый дуб, планка MODERN PLANK - SENSATION L1231-03866 QUICK-STEP IMPRESSIVE IM1992 ДУБ ПЕПЕЛЬНЫЙ Выбираю для кухни,коридора и гостиной.Какой из этих двух вариантов выбрать?Насколько я понял,фаска ламинирована о обоих?
vago083050
vago083050
Эксперт
14.11.2019 в 12:01:08
megane387, тот, что 33й класс.
megane387
megane387
14.11.2019 в 19:41:58
vago083050 написал: megane387, тот, что 33й класс.
vago083050, Спасибо!Его и возьму.
a12377777
a12377777
14.11.2019 в 22:17:11
есть спецы по pergo? его можно укладывать от середины-полоса и к ней прищелкиваться с одной и с другой стороны?
vago083050
vago083050
Эксперт
15.11.2019 в 08:21:36
a12377777, да
a12377777
a12377777
15.11.2019 в 19:26:19
vago083050 написал: a12377777, да
vago083050, просто комната треугольная и укладывать надо по диагонали с середины с перго не еще опыта
Lena2019
Lena2019
17.11.2019 в 00:21:31
Добрый вечер! Отзовитесь, у кого-нибудь есть опыт использования (или кто-то укладывал) ламината Alloc original? Заказали ламинат 1045-72. Начитались отзывов, что алюминиевые замки начинают скрипеть и щелкать. Кто-нибудь может что-то сказать по поводу данного ламината? vago083050, хотелось бы услышать и ваше мнение.
vago083050
vago083050
Эксперт
17.11.2019 в 20:39:27
Lena2019, соблюдайте технологию укладки, где в числе основных - ровность основания. Это касается любого ламината.
Anna_U
Anna_U
22.11.2019 в 10:26:36
Здравствуйте! Делаем ремонт и столкнулись с выбором напольного покрытия на кухню. Наша кухня - место с большой проходимостью и ежедневной мойкой полов, поэтому ламинат туда не рассматривали. Линолеум - и чтоб 20 лет не париться! Как оказалось, некоторые домочадцы были категорически против "совкового" покрытия и... Взяли и купили ламинат Classen Freedom 4V 32 класс 10мм. Почитав эту тему, поняла, что кухню могут выдержать Alloc Original, Pergo Sensation и QS impressive. Теперь в легкой панике. Нашему Классену, да еще и 32 класса, кирдык на кухне, да? Сейчас в отзывах начиталась, что качество Classen оставляет желать лучшего: кривая геометрия, хлипкие замки, взбухания от любой влаги, сколы от падения чего-либо. В общем, после прочитанного аж поплохело. Так ли все ужасно? И ведь не экономили, выбирая подешевле: метр обошелся в 1400 с лишним, то есть 2300 с хвостиком за упаковку.
