Игорь88
Игорь88
14.09.2015 в 20:53:44
Аксель, а если рассматривать квип степ, то стоит переплачивать за impressive ultra по сравнкнию с обычным imperessive? Я как понимаю разница только в толщине: 12 мм против 8
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
14.09.2015 в 21:12:06
Игорь88, обычный impressive 32 класc,ULTRA 33 класс.Здесь опять же всё зависит от ровности основания.Реально ровное - можно смело стелить 8 мм.Класс особой роли не играет.
Игорь88
Игорь88
14.09.2015 в 21:52:38
Аксель написал : Игорь88, обычный impressive 32 класc,ULTRA 33 класс.Здесь опять же всё зависит от ровности основания.Реально ровное - можно смело стелить 8 мм.Класс особой роли не играет.
Ну я как понимаю ultra только из-за толщины 33 класс. Осталось найти у квип Степа ламинат на кухню под плитку и вообще будет здорово
Игорь88
Игорь88
17.09.2015 в 18:33:19
А какую подложку лучше взять туплекс 3мм или пленка и пробку 2мм или пробку 3мм? В чем преимущества и недостатки обоих вариантов? Где-то слышал, что туплекс очень электризуется, это действительно так?
vago083050
vago083050
19.09.2015 в 12:52:40
Игорь88 написал : Спасибо! А не знаете что-нибудь по поводу того, что туплекс электризуется?
Требования электростатического поведения предъявляются к ламинату и определяется характеристикой Up =<2кВ, что равно "антистатическое покрытие" (Static electrical propensity, EN 1815). Среди требований, предъявляемых к подложке согласно CEN/TS 16354, нет электростатического поведения. Плёнка, которая применяется как пароизолятор (Insulation vapour barrier) при использовании пробки в качестве подложки, в этом плане ни чем не отличается от Туплекс.
Игорь88
Игорь88
20.09.2015 в 18:57:07
vago083050, Гордей, спасибо! А чтобы Вы посоветовали: пробку 3 мм или туплекс?
vago083050
vago083050
20.09.2015 в 21:48:42
Игорь88, да всё равно. Туплекс удобней и дешевле.
Игорь88
Игорь88
22.09.2015 в 08:07:54
А подскажите, пожалуйста, как сделать стык ламината со стеной у двери в ванну. Ванна выше сантиметра на 3, соответственно плинтус туда не поставишь
BaggioR
BaggioR
Киров
13.10.2015 в 15:07:32
Добрый день. Интересует ламинат с фаской и без фаски. В чем их отличие? Кроме внешнего вида. Спасибо.
vago083050
vago083050
13.10.2015 в 18:30:53
BaggioR написал : Интересует ламинат с фаской и без фаски. В чем их отличие?
Видимость последствий щеления. Все трёх- и двух- полосники без фаски, и ничего.
BaggioR
BaggioR
Киров
14.10.2015 в 09:25:41
vago083050 написал :
Значит, в ламинате с фаской щели меньше заметны? Вторую Вашу фразу не понял, что такое трех- двухполосники? :) PS. Планирую покупать ламинат Дуб светлый. Предпочтительнее с фаской для светлого ламината?
