Iecoc
Iecoc
Йошкар-Ола
20.03.2016 в 21:45:03
Добрый вечер! нужен ламинат по параметрам-
  1. 32-33класс,
  2. Толщинс 10-12 мм
  3. Бюджет 1000-1100р/м2
  4. Фаска по периметру
  5. Производитель EPLF
  6. Темный цвет Какие марки рассматривать?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
20.03.2016 в 22:41:55
Iecoc написал: Добрый вечер! нужен ламинат по параметрам-
  1. 32-33класс,
  2. Толщинс 10-12 мм
Выбор невелик - Tarkett.Если немного добавить - ещё CLASSEN.
Iecoc
Iecoc
Йошкар-Ола
21.03.2016 в 16:02:05
Аксель, или лучше раскошелиться на Ламинат Quick-Step Perspective "UF1389 Доска дуба темного старинного" 32 класс (9.5 мм)(в уп. 1.507 м2)?
vago083050
vago083050
21.03.2016 в 16:13:10
Iecoc написал: Аксель, или лучше раскошелиться на Ламинат Quick-Step Perspective "UF1389 Доска дуба темного старинного" 32 класс (9.5 мм)(в уп. 1.507 м2)?
Iecoc, блеск у него какой-то "мещанский" :) Если уж раскошеливаться, то на QS Vogue 1393.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
21.03.2016 в 16:40:23
Iecoc, Perspective идёт с блеском. Если нравится такой дизайн, так что и не взять. Vogue тоже можно посмотреть. По цене практически тоже самое, что и Perspective.
Iecoc
Iecoc
Йошкар-Ола
21.03.2016 в 16:41:09
vago083050 написал:
vago083050, Спасибо за совет, но я не потяну :o Рассматриваю между Quick-Step Perspective "UF1389 Доска дуба темного старинного" и ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ PERSPECTIVE UF1496. А первый эффектно смотрится в магазине, не знаю как в квартире будет..
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
24.03.2016 в 14:07:06
Подскажите по такому вопросу, пожалуйста. У меня в частном доме полы деревянные и слегка местами прогибаются немножко, когда ходишь. Ну и не совсем ровная поверхность из досок (сейчас сверху досок лежит двп). Можно на такой пол класть ламинат? И если да, то какой выбрать KRONOSPAN БЕЛАРУСЬ Floordreams Vario 12 мм или TARKETT НАВИГАТОР 12 мм. По цене они примерно одинаковые. Еще есть BODE NORDIC 12 мм, но он написано Китай на германском оборудовании, и он дешевле тех (стоит его рассматривать?).
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
24.03.2016 в 20:28:53
Иван1234567 написал: Подскажите по такому вопросу, пожалуйста. У меня в частном доме полы деревянные и слегка местами прогибаются немножко, когда ходишь. Ну и не совсем ровная поверхность из досок (сейчас сверху досок лежит двп). Можно на такой пол класть ламинат? И если да, то какой выбрать KRONOSPAN БЕЛАРУСЬ Floordreams Vario 12 мм или TARKETT НАВИГАТОР 12 мм. По цене они примерно одинаковые. Еще есть BODE NORDIC 12 мм, но он написано китай на германском оборудовании, и он дешевле тех (стоит его рассматривать?).
Класть ламинат на такие полы не рекомендуется. При эксплуатации возможен скрип пола ну и повышенная нагрузка на замки ламината, это тоже не очень здорово. Из пары Tarkett/Kronospan можно взять любой, какой подойдёт по дизайну. BODE брать не надо.
isolux
isolux
25.03.2016 в 16:19:19
Иван1234567, на такой пол класть ламинат нельзя, т.к. постоянно будет присутствовать нагрузка на замки, они расшатаются (а могут и сломаться, если нагрузка будет очень высокая в каком либо месте) и внешний вид пола со временем будет выглядеть не эстетично (щели между планками). Т.е. основание под ламинат (это касается любого напольного покрытия) нужно все-таки должным образом подготовить, соблюдая все требования - прочность, ровность, стабильность, влажность, чистота. После этого можно выбирать любой из перечисленных Вами позиций или какие-нибудь другие бренды, ориентируясь на ценовой диапазон (в какой ценовой категории рассматриваете напольное покрытие) и класс износостойкости (32, 33 или 34) Естественно, ламинат европейских производителей по стоимости будет дороже, чем ламинат отечественный. По классу износостойкости отличаться не будет, а вот плотность плиты будет выше. Про бренды ламината произведенные в Китае на немецком оборудовании ничего плохого сказать не могу. Плотность плиты у них хорошая, практически такая же, как у европейца, классы износостойкости тоже соответствуют европейским.
Васильевна О.
Васильевна О.
27.03.2016 в 13:09:15
Никогда не связывайтесь с компанией "Полимерстрой". Они продают некачественные материалы, которые просто ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ людей! Ламинат в нашей новой квартире жутко вонял. В комнате просто не возможно было находиться. Пришлось за свой счет вызывать эксперта. Экспертиза показала, что в помещении в несколько раз завышены показатели фенола, формальдегида и ацетона!!! Это просто кошмар!!! Извините, что написала немножко не в тему. Но возможно мое сообщение поможет кому-то сохранить свои нервы и здоровье.
Иван9191
Иван9191
Ростов-на-Дону
28.03.2016 в 23:52:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужен светлый ламинат, класс 32, цена 700-800 за кв. м., и желательно место где цена пониже (только заехали, нужно быстрее застелить, линолеум бесит, а в средствах ограничены) г. Ростов-на-Дону. Я так понимаю это будет скорее всего Таркет. Заранее спасибо!
