classic959
classic959
10.04.2016 в 18:23:07
trembita, это оч хороший ламинат, дешевле 1200 за квадрат даже до кризиза не встречал (особо и не искал), сегодня это цены с завоза по хорошему курсу (остатки товарного запаса), новые партии возможно будут дороже. Есть Квик степ, но это уже не кайндл.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.04.2016 в 20:46:29
Горел желанием уложить пол в комнате доской из бамбука... Но не так давно услышал от одного продавца, что такие доски обязательно нужно укладывать на подложку из фанеры? Подскажите, это верно?
classic959
classic959
10.04.2016 в 20:56:14
Sever-1 написал: Горел желанием уложить пол в комнате доской из бамбука... Но не так давно услышал от одного продавца, что такие доски обязательно нужно укладывать на подложку из фанеры? Подскажите, это верно?
Sever-1, тип соединения доски? Состояние пола?
vago083050
vago083050
10.04.2016 в 22:52:00
Sever-1, бамбук, можно сказать, - доска инженерной конструкции, в том числе и поэтому, препятствий у приклеивания к основанию в виде стяжки меньше, чем у традиционного крупноформатного массива - с одной стороны, хотя и массив тоже клеят порой без фанеры. Но с другой стороны - геометрия бамбуковой доски может быть такой, что без притягивания будет сложно, и вот тут фанера в самый раз. Естественно, что при приклеивании к стяжке сама стяжка должна соответствовать предъявляемым требования по ровности, прочности, влажности... Бамбук - априори недорогое покрытие, и удорожать его итоговую стоимость дополнительными расходами на укладку - нецелесообразно, с моей точки зрения. Трехслойная доска, уложенная, оптимальным с точки зрения затрат, плавающим способом, или она же или двухслойная доска с фиксацией непосредственно к стяжке - видятся столь же затратными или даже менее затратными в итоге, а также эстетически и эксплуатационно более выгодными вариантами. Класть бамбук плавающим способом я бы не стал. Но только в этом случае или в случае укладка на лаги с прикручиванием применение недорогого бамбука кажется целесообразными в разрезе стоимости самого материала и затрат на укладку. Феноменальные случаи продажи/покупки бамбука по ценам 5000+ оставим за рамками данного обсуждения.
P.S. Да, и тема про ламинат. Перенесите, пожалуйста, в соответствующую.
fox83
fox83
11.04.2016 в 08:57:44
Здравствуйте, встал выбор между двумя двумя вариантами:
-EGGER Classic 11/33 H1083 Дуб Альберта Полярный; -My Floor Chalet M1004 Дуб Вермонт белый.
Что лучше выбрать????
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.04.2016 в 12:25:46
fox83 написал: Здравствуйте, встал выбор между двумя двумя вариантами:
EGGER Classic 11/33 H1083 Дуб Альберта Полярный My Floor Chalet M1004 Дуб Вермонт белый
Можно взять любой из них.
fox83
fox83
11.04.2016 в 14:25:02
Аксель написал:
А что скажете про вариант: Berry Alloc Empire 62000116 Сосна Скандинавская?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.04.2016 в 14:27:43
fox83, да тоже хороший вариант.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.04.2016 в 00:45:41
classic959 написал: тип соединения доски? Состояние пола?
Будет ровная стяжка (она уже есть, 4 года от роду от строителей, остается в углах подровнять наливным). Что касается замков, то у тех "бамбуков" она более похожа просто на "паз-шип". Доски похожи на ламинат/паркет, только длиннее.
vago083050 написал: P.S. Да, и тема про ламинат. Перенесите, пожалуйста, в соответствующую.
ОК, думал, здесь все "деревянные" полы обсуждают.. :confused: Тады удаляюсь..
Beerukoff
Beerukoff
17.04.2016 в 12:18:31
Помогите пжл выбрать ламинат на балкон.
На полу будет несильно толстая стяжка, в ней греющий мат (скорее всего именно он, а не инфракрасный пленочный непосредственно под ламинатом).
Хочется, чтобы хороший ламинат с фаской с 4-х сторон, подходящий под теплый пол, с небольшим размером "досочек, выделенных фасками", цвет нужен близкий с стандартным паркетным полам.
У нас такой, фотка немного темновата, в реальности он посветлее, хотя думаю после циклевки и новой лакировки еще немного посветлееет http://s017.radikal.ru/i422/1604/2e/efe7c87cd499.jpg
И посоветуйте пжл подходящую подложку под него.
Спасибо заранее!
vago083050
vago083050
17.04.2016 в 13:13:54
Beerukoff написал: Помогите пжл выбрать ламинат на балкон
Спасибо заранее!
Beerukoff, тем самым Вы нарушите допустимую мощность пола под ламинат. При использовании электрического пола под ламинат - ограничение по мощности 60Вт/кв.м. Плёнки обычно в 3-4 раза мощнее, да и с безопасностью там не всё однозначно. Маты тоже мощнее положенного. Для сухого монтажа под напольные покрытия, укладываемые плавающим способом, есть специальные решения: -Devicell DRY. -Devydry.
Devimat под плитку, его мощность 150Вт/кв.м. Под ламинат "мокрым" способом, не нарушая требования по мощности, можно уложить только кабель Deviflex, соблюдая требуемый шаг укладки, регулируя тем самым мощность на кв.м, и располагая его не как требует инструкция под 4-5см стяжки, имея ввиду цементно-песчаную смесь (в таком случае и при такой мощности он просто не прогреет), а в слой нивелирующей смеси максимально близко к поверхности, естественно, что смесь должна обладать повышенными прочностными характеристиками, чтобы не растрескалась. Но тогда мы получим "полосатый" прогрев, т.е. неравномерный, что также будет нарушением. Ламинат + Devidry или Devicell Dry - самое правильное сочетание. А уж какой там будет ламинат - дело второстепенное.
