vago083050
vago083050
16.06.2016 в 18:37:43
Droma написал: Выдержит ли он тёплый пол? И вообще допустимо ли под импрессив класть тёплый пол?
Допустимо. Если пол электрический, то мощность не более 60Вт/м2. Подробнее.
P.S. Подложка не толще 2мм.. Обогреваемые и не обогреваемые участки должны быть разделены.
Droma
Droma
16.06.2016 в 22:07:34
vago083050, Аксель,
Спасибо за отзыв. А что значит разделить участки? У меня стяжка сделана, поэтому видимо подойдёт только либо пленка либо 8мм мат от деви. Разделение участвов имеется в виду что под отной планкой ламината не должно быть и тёплого и обычного пола? Типо переход на пол без подогрева должен начинаться с новых планок? А кстати как обеспечить стык между ламинатом, если необходимо планки уложить под 90градусов относительно друг друга? Или замки со всех сторон есть?
vago083050
vago083050
17.06.2016 в 18:37:35
Droma написал: поэтому видимо подойдёт только либо пленка либо 8мм мат от деви.
Прочтите ещё раз.
Droma написал: Разделение участвов имеется в виду что под отной планкой ламината не должно быть и тёплого и обычного пола? Типо переход на пол без подогрева должен начинаться с новых планок?
Нет, это значит, что между этими участками пола не должно быть жёсткой связи, т.е. должен быть разделительный порожек. По-хорошему и участки обогреваемой и не обогреваемой стяжки разделяются и изолируются.
vazovsky
vazovsky
06.07.2016 в 20:42:47
Товарищи, сегодня в магазине около леруа зашел по поводу Quick-Step'а. Сказали что производство Россия ВЕЗДЕ и Бельгия только на заказ - соответственно стоить в полтора раза дороже будет. Все так?
Еще вопрос - нужно ли что то брать (герметики какие то)? И подложка... спальня, пескобетонная стяжка - пленка - подложка - ламинат. Подложку какую лучше взять? Предлагали пробковую.
Заранее спасибо!
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
06.07.2016 в 21:20:25
vazovsky, всё так - Quick-Step везде Россия. Бельгийский, если везти на заказ, в любом случае будет дороже поскольку везётся из-за границы, расчёт в Евро. Герметик брать не нужно. Подложка - пробковая, Туплекс или фирменная Quick-Step - можно взять любую из них.
Сибиряк
Сибиряк
07.07.2016 в 11:03:14
Под туплекс пленку не требуется.
vazovsky
vazovsky
07.07.2016 в 13:39:39
Аксель написал: vazovsky, всё так - Quick-Step везде Россия. Бельгийский, если везти на заказ, в любом случае будет дороже поскольку везётся из-за границы, расчёт в Евро. Герметик брать не нужно. Подложка - пробковая, Туплекс или фирменная Quick-Step - можно взять любую из них.
Аксель, у меня стяжка свежая будет, 14-21 день дам ей настояться. Соответственно по-любому либо туплекс либо пленка+пробка?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
07.07.2016 в 19:20:31
vazovsky, если стяжка не до конца высохла в случае плёнка + пробка есть риск появления плесени. Туплекс можно положить на свежую стяжку. Система принудительной вентиляции, которой обладает Туплекс, не допускает риска развития плесени.
plus88
plus88
Ульяновск
08.07.2016 в 15:04:23
Есть у кого что рассказать про ламинат mostflooring?
LX74
LX74
Челябинск
09.07.2016 в 12:13:01
Скажите пожалуйста, у квик степа коллекция перспектив идет с ламинированной фаской, или крашенной? А то инфа разнится, а брать крашенную за 1455/кв. по моему не нормально. Проще докинуть и импрессив взять...
P.S. почему сразу не импрессив? Ширина доски нужна ~15см, толщина ~10.
vazovsky
vazovsky
09.07.2016 в 19:33:41
Аксель, вчера оформлял заказ на ламинат "Quick-Step Classic 1655" - c продавцом по поводу подложки поговорили, он сказал что я не советую Туплекс, можешь даже не у меня брать подложку но Туплекс я не советую. Она просаживается со временем и вообще намного лучше отдельно пленку положить специальную с армировкой и потом уже листовую к примеру подложку.
:help :swoon
