IrinaL
IrinaL
Оренбург
09.09.2016 в 13:27:06
Добрый день! Профессионалы подскажите какой бюджетный ламинат лучше выбрать: 8 ММ./33 КЛ.QUICK-STEP LOC FLOOR ДУБ РУССКИЙ, 8 ММ./33 КЛ. EGGER CLASSIC 1.292Х0.192 ДУБ КОРТИНА, red32t-fp29 дуб гасиенда крем 81931380, EGGER Flooring H2716 дуб кортина 8мм и какую подложку использовать если у нас теплый пол? Спасибо заранее за ответы!
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
09.09.2016 в 19:43:27
IrinaL, ламинат Дуб русский или Дуб гасиенда кремовый.Подложка - бюджетный вариант из экструдированного полистирола.
IrinaL
IrinaL
Оренбург
09.09.2016 в 20:12:35
Спасибо Вам за совет
vago083050
vago083050
10.09.2016 в 00:36:52
IrinaL, подложка для использования с теплым полом лучше та, что имеет наименьший показатель сопротивления теплопередаче, который складывается из коэффициента теплопроводности подложки и её толщины, и укладывается в ограничения предельно допустимого значения суммарного сопротивления теплопередаче с учетом используемого поверх подложки ламината. Подробнее здесь. К слову сказать, упомянутая выше подложка, позиционируемая "специально для теплого пола" ничем особо выдающимся в этом смысле не отличается, например, от более толстой 2мм-ой пробковой подложки, и даже немного уступает ей, будучи тоньше. Конечно её можно использовать с теплым полом, по нормам проходит, но с таким же успехом можно написать "для теплого пола" на любой другой экструзионной или пробковой подложке толщиной до 2мм и совсем необязательно для этого делать перфорацию, а, возможно, даже наоборот и не стоит её делать вовсе. Маркетинг чистой воды, видимо, призванный заменить ушедшую с российского рынка действительно наиболее эффективную для применения с теплым полом подложку Quick Step Coolheat, ввиду её дороговизны. Единственное, что их роднит, так это толщина 1,8мм. Только Coolheat имела сопротивление теплопередаче - 0,026 м2K/Вт, а "перфорированное чудо" - 0,06 м2K/Вт. В два с лишним разика меньше. Ну, да ладно. Главное, про что не надо забывать, это обязательное наличие пароизоляционного слоя в самой подложке или его организации под ней в случае отсутствия такового. Чтобы не было так. В Coolheat он присутствовал, а в упомянутой его нет, ибо, видимо, тогда легенда о чудодейственной силе перфорации пойдёт прахом, плёнка то дырки закроет:) На кой там перфорация? Нет сделать нормальную экструзионную подложку со встроенной пароизоляцией и сопротвлением теплопередаче хотя бы заявленным, а они дырки сверлят и этикетки, объявляющие о специальном применении с теплым полом, строчат. Бизнес.
Universe
Universe
Мариуполь
10.09.2016 в 15:12:50
Здравствуйте!
Подскажите какой ламинат лучше выбрать:
  1. Classen Futuro authentic Дуб Амбра;
  2. Quick Step Classic CLM3185 Дуб королевский;
И какую подложку.
Заранее спасибо!
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
10.09.2016 в 17:16:26
Universe, ламинат - CLASSEN.Подложка - бюджетный вариант(полистирол),для свежей стяжки - хорошим вариантом будет Туплекс,или можно взять пробку(не Китай).
andyxab
andyxab
11.09.2016 в 17:39:54
Здравствуйте! Понравился ламинат Quick-Step Classic 800 CLM3185 Дуб королевский. Можно покупать в квартиру (40 кв.м. укладкой единым целым), в т.ч. на кухню, или качество плохое? На полу стяжка. Сделана месяца 3-4 назад. Если делать пробковую подложку 2мм, надо пленку под неё стелить?
С уважением, Андрей.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.09.2016 в 19:16:59
andyxab,качество неплохое,взять можно.Единым полотном можно....если только установить порожки :)
Наличие плёнки - требование производителя ламината,без неё гарантия недействительна.Лично я постелил бы,дело то копеечное.
andyxab
andyxab
11.09.2016 в 19:29:22
Хотелось как раз без порожков:) С порожками-это уже не единое полотно ))) Они точно нужны под дверями комнат? Или как определить нужны они в той или иной ситуации или не нужны?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
11.09.2016 в 20:06:37
andyxab, как один из вариантов без пороговой укладки - выгибание ламината вверх.Объяснение ситуации от Quick-Step:если в одной комнате находится тяжёлая мебель,а в другой нет или разная температура в комнатах(одна комната находится на солнечной стороне,другая нет) На практике, ламинат пускает шов,как раз на стыке между комнатами.Учитывая,что ламинат без фаски - будет всё видно самым лучшим образом.
andyxab
andyxab
11.09.2016 в 20:19:09
Спасибо! Получается укладка без порожков-на свой страх и риск... Ещё такой вопрос: ещё понравился ламинат Richman's strong. Никогда не слышал про такой, но продавец уверял, что это хороший венгерский ламинат. Это действительно хороший ламинат?
