ShavlenAnna
ShavlenAnna
Томск
17.10.2016 в 11:21:36
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, собираемся постелить ламинат во всей квартире одинаковый (в том числе и коридор и кухня). Хочется, чтобы постелил и забыл. Мужу важно, чтобы не было скрипа. Еще есть у нас два маленьких ребенка, вечно все на пол падает, другими словами в ламинате важно износостойкость, влагоустойчивость, минимум шума от него, ну и красота, конечно). Выбираем между - maestro club alternative дуб элегант Ламинированный паркет, 33 класс, 8мм, производитель Kronotex, Германия.
  • maestro club Suite дуб оптима Ламинированный паркет 33 класс, 9мм, производитель Balterio, Бельгия.
vago083050
vago083050
17.10.2016 в 14:19:28
ShavlenAnna написал: Хочется, чтобы постелил и забыл.
ShavlenAnna написал: Еще есть у нас два маленьких ребенка, вечно все на пол падает,
HPL максимально прочно. Коэффициент разбухания (влагостойкость) минимально достижимый - 6%, при норме - до 18%. Пожизненная гарантия в домашних условиях.
ShavlenAnna написал: Мужу важно, чтобы не было скрипа.
Соблюдаете технологию и предпосылок для скрипов не будет.
ShavlenAnna
ShavlenAnna
Томск
17.10.2016 в 14:36:54
vago083050 написал:
vago083050, Спасибо большое за ответ! Но все-таки хочу уточнить, получается из выбираемых видов ламината можно выбрать любой и не прогадать?)
vago083050
vago083050
17.10.2016 в 16:09:14
ShavlenAnna, HPL - это только Alloc Original, "не прогадать" можно, выбрав его, если действительно нужно то, о чём Вы пишите: максимальный запас прочности и т.д. А если ищется просто 33-й класс в DPL за 1000-1500руб., то вот В обоих случаях не прогадаете. Но "запас прочности" разный.
Undead.Joe
Undead.Joe
Йошкар-Ола
17.10.2016 в 16:54:29
Добрый день. Подскажите по подложке. Хочу укладывать ламинат по всей квартире (зал, спальная, кухня и коридор) за исключением небольшой зоны на кухне и в коридоре где будет плитка. На кухню под плиткой будет теплый пол, поэтому там будет около 2 см высота от текущего пола (теплый пол + клей + плитка). По всей квартире хочу сделать один уровень пола, без порогов. Текущий черновой пол (новостройка) ровный, финишная стяжка не требуется. Перепад по полам не больше 1-2 мм.
Такой вопрос поэтому: какую подложку под ламинат лучше делать чтобы она была под уровень плитки? Толстую фанеру по всей квартире положить? Или лучше не заморачиваться и сделать небольшой порожек там где будет плитка?
Сергей K
Сергей K
18.10.2016 в 20:04:47
Доброго времени суток. 1 Брал теще на квартиру Таркетт 32 или 33 класс... не помню водсток или вудсток.... прошло 4 года... лежит хорошо... пока не разошелся и не рассохся. 2 У родителей уже 5 или 6 лет лежит ламинат квик степ.... не вспомню как называется уже... с эфектом ручной обработки.... дорогой сильно был. Недавно купил Floorwood типа 34 класса... мне понравился... похож на квик степ... с эффектом ручной обработки тоже... года еще не прошло... лежит отлично.... и смотрится красиво... брал тут https://pol154.ru/catalog/laminat_floorwood_florvud_33_i_34_klass_novosibirsk/ сказали что замки обработанны воском
Evgen927
Evgen927
Самара
19.10.2016 в 11:55:06
Здравствуйте! Не могли бы подсказать немного?! Речь именно о характеристиках. Хотим ламинат в 2 комнаты, кухню, коридор. Около 60м. Выбираем между QS Perspective, Classic, Impressive (Дороговат) и возможностью купить по 550р Megafloor 8мм/32кл. С фаской, кажется, надежнее должно быть и долговечнее. Насколько оправдана фаска? Одинаковы ли плиты у перечисленных QS? Отличается ли плита Megafloor от perspective и classic (если у impressive другая)? Есть ли смысл переплачивать за QS?Какую серию посоветуете? ЗЫ:В магазине, видели, лежит classic. Сказали года 2. И ниче живой. Но с тряпкой никто там не бегает, ведь.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
19.10.2016 в 17:18:14
Evgen927, плотность плиты CLASSIC - 800кг.м.куб.,у Perspective/Impressive - 900кг.м.куб. + лучший коэффициент разбухания плиты. Megafloor вообще брать не надо. Лучший выбор из перечисленного - Perspective или Impressive.
vitalicc
vitalicc
19.10.2016 в 22:51:44
Планирую купить ламинат green step 33 клас. Кто что подскажет про него?
8grin4
8grin4
Реутов
20.10.2016 в 01:13:42
Подскажите надо ли обрабатывать ламинат QS Impressive Ultra 33 класс, 12 мм - герметиком на замках? Повысит ли это защиту от воды? Он вроде итак стойкий, но инструкции QS по поводу обращения с ламинатом нагоняют тоску. У меня в старой квартире был какой-то ламинат - мыли полы без проблем ничего не пухло и не набухало...
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
20.10.2016 в 17:27:11
8grin4, серия Impressive имеет лучшие характеристики по водостойкости среди ламината данной ценовой категории.Никаких герметиков не надо.В инструкциях по укладке QS несколько перестраховывается.Почитайте инструкции других производителей.Картина везде примерно одинаковая.
