дед-виктор, согласно СНиП 3.04.01-87, п.4.24, СП 29.13330.2011, п.8.13 просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать 2мм. О количестве таких просветов не говорится.
trezznik написал :
quick step classic (7мм) или eligna (8мм).
в чем принципиальное отличие, кроме цены.
на что влияет эта толщина , без маркетинговых фраз.
какую из этих коллекций выбирают чаще?
Толщина определяет сопротивление теплопередаче, у Classic - 0,051 м2K/Вт, у Eligna - 0,055 м2K/Вт.
Разница в таком показателе как изменение геометрических параметров (разбухание) при погружении в холодную воду на 24 часа. При норме в 18%, Classic имеет 15%, Eligna - 10%.
Гарантия на Classic - 20 лет, на Eligna - 25 лет.
Classic QSM - самая востребованная.
trezznik написал :
какую подложку использовать и какие-то дополнительные подложки, чтобы максимально снизить уровень шума от падений предметов, передвижений по квартире. чтобы соседи снизу не жаловались
дед-виктор, в Европе, согласно стандарта HusAMA98 (Таблица допусков 43. DC/-1, Класс А), допуск кривизны на участке замера длиной 2 метра составляет +-3мм и 1,2мм на 0,25м ширины замера. Допускается отклонение +-2мм на 1м длины.
Подробнее о технологии измерений .
Даже если требования допусков кривизны выполняются, это не гарантирует, что паркетное покрытие будет идеально пригнано к черному полу. Однако, возникающий в таких случаях резильянс (упругая деформация), не наносит вреда доске.
vago083050, Еще раз спасибо за помощь, теперь всё стало на свои места, я думаю эта информация и другим пригодится, перерыл много инфо, в том числе в Kahrs не попалась нигде , все-таки платя 2000-3000 за кв.м. получить потом скрип очень обидно.
Посоветуйте какой ламинат выбрать. Нужен на балкон (утепленный), но зимой всё равно прохладно. Желательно влагостойкий и потолще. Присмотрел floorwood и egger. Кто что скажет по этим фирмам?
Игорь88 написал :
Именно по этим фирмам ничего сказать не могу, но как то ложил и сам
решил проверить на водостойкость. (продавцы говорили что зелёный
и коричневый одинаково водостойки)
Зелёный - китай, коричневый - немец. (где их на самом деле делают даже
продавцы не знают) Кинул оба кусочка на несколько дней в воду.
Коричневый распух сильнее зелёного, более того зелёный сразу утонул
а коричневый плавал. При ударе друг об друга ребром более сильная
вмятина была на коричневом. Этот коричневый покупал мой знакомый
а я ему ложил. Положил нормально, но у него были кресла на роликах
и под роликами ламинат (32 класс)пропал, жаль не сфоткал. Перекладывать
пришлось и ролики с кресел убрал. Особо хочу подчеркнуть, защитный
слой не протёрся а элементарно отслоился из-за мягкой основы.
Александр53 написал :
А кто знает про ламинат Миллениум Натур, или Натура 33 класс 10 мм? Говорят немецкий, но читал что производство в Китае.На Каширском дворе говорят, что месяц на рынке, но уже много народу его купили.
Тоже озадачился Millennium.
Сегодня в ЭКСПОСТРОЕ советовали Millennium - Nature (33 класс, толщина 10 мм).
Продавец говорил, что немецкий производитель, но сам завод в Польше. Правда ли это? Хороший ли ламинат?
Просто такое громкое название скорее свойственно Китаю, чем Европе...
Vago доброго дня! Скажите пожалуйста, какой по Вашему профессиональному мнению на сегодняшний день на нашем рынке самый лучший вариант ламината по соотношению цена качества?
Выбираю в квартиру ламинат до 1500р (всю голову сломал)!Если можно пару вариантов, буду очень благодарен!
Спасибо!
Всем привет, Уважаемые! Мучаюсь муками выбора прожил всю жизтЬ с линолеумом и вот хотелось сначала ламинат, и тут уж и паркетная доска приплелась к выбору, и вот пора бы давно выбрать, а я все и ныне там, уже и без линолеума Извините за длинное вступление, но я все с тем же вопросом о ЛАМИНАТАХ.
Ламинат планируется в коридор и волнуют мокрости от обуви, песок, велики там с самокатами и вообще как он бедный там СМОГЕТ выжить? Плитку не хочется, никак не уговорю себя. Вообще хотелось коридор и две комнаты сделать одним форматом, одним материалом и вообще безпорожковой методой, но начитался, что мол от лукавого это (без порогов) и вообще не по технологиям укладки, что ламината, что паркета? Нельзя без порогов (зазоров?) или есть нюансы все же? способ укладки там или ограничения по площади? А что это за пожизненная гарантия? С водой она как то связана?
Не хочется шума соседям добавлять (детки скачут, кресла с колесами). Читал про DPL и HPL и с подлоджками и с влагозащитой, но цены чет как у средней по цене, паркетной доски. А паркетной доске еще хуже будет в прихожей?
Есть знакомый у меня дедушка, покупал дешевый ламинат в леруа и убеждает, что с этим ламинатом ну вообще ничего не происходит, швы промазал и лежит уже 5 лет не истирается, не набухает, и соседи молчат, и дети на роликах по нему гоняют - тишина, и электричество не собирает... а еще он тонкий 8мм и пол то даже не ровнял и замки не ломаются и не скрипит. Я чет не верю, но проверить как то нет возможности, что за ламинат он не помнит. Прям мифический какой то. Пошатнул мою веру.
Хороший ламинат или посредственную паркетную доску постелить? И паркетная доска вообще, то есть прям совсем, привередливая? Люди, которые в квартиру ламинат приобретают, это потому, что денег не хватает на большее или сознательный выбор и никакие паркеты не нужны именно из за свойств материала, его износоустойчивости, неприхотливости, иное?
dim0305 написал :
Спасибо!
Голова написал :
Между хорошим и посредственным, по-моему, выбор очевиден.
Голова написал :
Как раз наоборот, люди которые покупают паркет по цене хорошего ламината обычно испытывают нехватку средств и переизбыток понтов/комплексов/предрассудков/предубеждений (нужное подчеркнуть)
Естественно, ламинат приобретают не из-за отсутствия средств, а исходя из его практичности и неприхотливости в уходе. С паркетом (любым) такое не прокатит, нужен уход.
Велики, песок, вода... Рецепт - HPL.
Ну, или паркет под масло/воском и ухаживать, ухаживать, ухаживать...
Есть ещё вариант с очень прочным лаком, который обеспечивает 33-й класс эксплуатации паркету -
Всем привет! Хочу положить в квартире ламинат Proteco серия Шато. Кто нибудь знает про этот ламинат? Продавец говорит что бренд немецкий, но делают в Китае.
vago083050 написал :
Согласен, ламинат это просто - положил (хорошо) и забыл лет на 10. А с деревом придётся возиться постоянно.
Сам по всей квартире ламинат кладу. Но в спальне хочу доску паркетную, такую
Вопрос: на что эти доски кладут? Тоже на пробку? Можно ли под нее утеплитель типа ISOPLAAT класть? Нужна ли гидроизоляция от пола? Никогда не имел дела с паркетной доской
LexaOR написал :
Подложка уже прикреплена к основанию доски. Требуется только плёнка внахлёст с проклейкой стыков и припуском на стену. Ровность основания согласно СНиП.
