Себастьян  Перерро
Себастьян Перерро
12.11.2017 в 06:26:30
Аксель, Вы хотите сказать , что Maestro хуже Balterio ? Quick step uf915дуб uf312 лучше ? Прочитал , что QS пахнет химией, да и хочется ламинат толщиной 12мм ,паркет не подходит тк я старенький за ним ухаживать, а выбор хорошего ламината в Кемерово ограничен .
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
12.11.2017 в 19:03:57
Себастьян Перерро, да какая там химия...если только пачку открыли,стали укладывать,там бывает чувствуется "технологический запах сырья"который выветривается при дальнейшей эксплуатации. Maestro производится по заказу российской компании на том же заводе,что и Balterio.Вот и вся связь между ними.Понятно,что Maestro плохим быть не должен,а вот насколько он хорош - может показать только реальная эксплуатация этого ламината.
Себастьян  Перерро
Себастьян Перерро
13.11.2017 в 06:36:00
Аксель , спасибо Вам ! Решил брать Quick step или impressive ultra , or perspective
dimasik87
dimasik87
Минск
13.11.2017 в 13:08:38
У меня дома везде Таркетовский ламинат. Раз попробовал - и им ему уже не изменяю))
FashRus
FashRus
Череповец
13.11.2017 в 19:10:21
В данный момент в квартире лежит ламинат 33 класса (Kaindl и какой-то российский wood что-то там кажется). Не смотря на класс ламинат не выдержал падения тяжёлых предметов и влаги (немного накапало с сушки для белья). Что сейчас с ламинатами? Есть модели в меньшей степени лишённые этих недостатков?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
13.11.2017 в 19:36:37
FashRus написал: В данный момент в квартире лежит ламинат 33 класса (Kaindl и какой-то российский wood что-то там кажется). Не смотря на класс ламинат не выдержал падения тяжёлых предметов и влаги (немного накапало с сушки для белья). Что сейчас с ламинатами? Есть модели в меньшей степени лишённые этих недостатков?
Специальные водостойкие коллекции ламината:EGGER Aqua,QS Impressive,Pergo Sensation. Но ситуация(немного накапало с сушки белья)всё равно удивляет...такого быть не должно и на обычном ламинате. Также ламинат должен выдерживать падение ложек,вилок,кастрюлек,чашек с разбитием вдребезги.Kaindl 33кл.продукт недёшёвый,должен быть изготовлен качественно.Ну а какой-то российский wood(непонятный продукт)c с него и спросу никакого.
vago083050
vago083050
13.11.2017 в 20:02:47
FashRus, есть продукты в максмально возможной из существующей степени противостоящие "бедам" - это ламинат произведенный по технологии HPL - Alloc Original 34, но и он не беспределен в своих возможностях. Но любой DPL (это все остальные) ламинат, как говорится, на обе лопатки.
FashRus
FashRus
Череповец
14.11.2017 в 22:46:31
А что за ламинат 43 класса с кварцем? Маркетинг?
FashRus
FashRus
Череповец
14.11.2017 в 22:47:49
Аксель, Так проблема в чём с Kindle -уложили неправильно, брак или ещё что?
vago083050
vago083050
15.11.2017 в 01:01:40
FashRus, ламинат не бывает 43 класса, т.к., первая цифра определяет тип помещения (4 - промышленный объект), а ламинат не предназначен для использования здесь. Его предназначение - бытовые (2) и общественные (3) объекты, даже такие, как аэропорты, кассовые залы, магазины, клубы и т. д., но не складские или производственные площадки (4). Виниловое же покрытие может применяться в промышленных (4)помещениях, поэтому там имеются классы, где присутствует первая цифра "4": 41,42,43, где вторая цифра говорит об условиях применения, таких как "интенсивность нагрузки". Никакого маркетинга в этом нет, просто правила классификации. "Маркетинг" начинается там, где пытаются сравнить разные типы напольных покрытий, предназначенные для разных типов помещений с разной интенсивностью эксплуатации, сопоставляя двузначные цифры, обозначающие класс, делая неверный вывод о том, что, чем она больше (например, 41, 42, 43 больше 34), тем, мол, лучше. Это не так. Например, ламинат с классом 34 годится к использованию в общественных помещениях с "очень высокой интенсивностью нагрузки", но его не используют в промышленности, поэтому ламината 43 класса не бывает, а винил 43-го в промышленных "с высокой степенью интесивности нагрузки" используют, равно как в общественных, поэтому пишут на нём 43 класс. Но с точки зрения износостойкости 34 и 43 класс одного и того же напольного покрытия - винила, одинаковы. Они отличаются по другим параметрам, которые могут являтся принципиально важными для применения на промышленных объектах. Углубляться нет смысла, это чисто виниловая тема,там много нюансов. Сравнивать ламинат и винил одинаковых или разных классов тоже было бы некорректно.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
15.11.2017 в 19:26:47
FashRus, трудно дать однозначный ответ,не видя всей ситуации воочию.
